Postautor: riko » 07 kwie 2015, 14:08
Nowe zdjęcia z budowy
Postautor: Misieq » 08 kwie 2015, 17:04
pisul pisze:Rafik zrobił ładne zdjęcie (jak zwykle zresztą). Jedno zwłaszcza ciekawe. Jak się troszke przybliży podobne do lin? Czy to są jakieś rury pcv do odwodnienia? Znalazłem filmik z budowy mostu Rędzińskiego gdzie liny (7 drutów fi 5) w białej powłoce i podobnie to wygląda.
Dziwi że taka długa lina tak eleastyczna i 5 osób (nie Pudzianów czy Hardkorowych Koksu) z łatwością taką line sobie przerzuca nad głową. Albo już i u nas złożone i czekaja na swoją kolej?
to nie są żadne liny... te elementy z pcv to osłony kabli podwieszających, w których będą poukrywane wanty. Stal o wysokiej wytrzymałości jest bardzo podatna na korozję fizykochemiczną więc trzeba ją ukryć. Tu pewnie będzie osłonięta za pomocą tych "rur" a w środku dodatkowo czymś ją zainiektują, czymś lekkim, elastycznym a zarazem niepodatnym na korozję.
Tu kilka danych dot systemu podwieszeń. Podejrzewam, że na tym moście nie będą to systemy z logiem pioniera tych technologii firmy Dywidag tylko od kogoś pokroju BBR/Freyssinet.
www.dywidag-systems.pl bardzo wiele informacji i ciekawych grafik z inwestycji na świecie
www.old.kataloginzyniera.pl tu grafika z wbudowanym tłumikiem drgań
"wszystkim dogodzić się nie da, ale wszystkich wkurzyć... to już żaden problem ;)"
zapamiętaj: most jest nad przeszkodą wodną, wiadukt nad linią komunikacyjną, kładka jest dla pieszych a estakada przebiega nad doliną
Misieq
Na forum od: 26 sie 2014, 21:23
Postautor: swiety » 08 kwie 2015, 17:50
Herb odsłonięty :
Przy Lubelskiej cisza od dłuższego czasu :
Postautor: Duszek » 08 kwie 2015, 19:30
wow !!! w końcu widać herb :)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 8:20 przez Duszek, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: pisul » 08 kwie 2015, 22:42
Te prostokątne otwory z lewej i prawej strony godła pewnie zostawione pod pierwsze gniazda lin? Tak mi mniejwięcej wygląda z wizualizacji.
Zapowiadają w piątek i sobote dobrą pogode (+ 19 bez deszczu) to pewnie jako kolejny etap będą stawiać dzwig 130 metrowy i mocować?
Obecna wysokość 76m a zostało jeszcze 32,5m
Postautor: mkleszyk » 09 kwie 2015, 19:03
Czy ktoś wie kiedy wkraczają na Lubelska i będą budować rondo?
mkleszyk
Na forum od: 05 gru 2014, 16:57
Postautor: Gustaw » 10 kwie 2015, 0:02
mkleszyk pisze:Czy ktoś wie kiedy wkraczają na Lubelska i będą budować rondo?
W zeszłym roku kierownik budowy mówił że będą budować na wakacjach
Gustaw
Na forum od: 24 lip 2014, 19:26
Postautor: Ole » 10 kwie 2015, 8:24
Rondo chyba faktycznie sobie na koniec zostawią bo na wakacjach mniejszy ruch a i tak nie wpuszczą ruchu wcześniej niż po otwarciu.
Postautor: pisul » 10 kwie 2015, 21:48
Piątek 18:00 mieli zmasowany atak na betonowanie kolejnego fragmentu jezdni.
Mnie jedno ciekawi. Na środku pylon z lewej i prawej jeszcze nie ma zjazdu na utwardzony brzeg a na środku mostu juz stoją sobie samochody ciężarowe!
To jak? Samochody żurawiem podali na jezdnie? Fajnie pomyśleli samo betonowanie - gruszki w rządku i z ziemi podają beton do jednego auta ten podaje go wyżej do kolejnego i ten znowu dalej ile starcza wysięgnika...
Herb miasta jest też z drugiej strony ;)
Postautor: rafik » 10 kwie 2015, 23:44
Na to wygląda, prawdopodobnie pompy zostały wciągnięte za pomocą Terexa który montował stalowe przęsła. Aż dwie wciągnęli, mają rozmach!
