Postautor: Patryk M » 19 lip 2023, 20:27
Na dzisiaj nici z kotwienia – fota 3 na poprzedniej– zjechał na dół zaraz po próbie mocowania.
Wygląda to na error prętów kotwiących...ale jutro powinni im dowieść; przestawili sekcje obok żurawia, są gotowe do klatkowania i cdn. ;)
Postautor: Patryk M » 20 lip 2023, 18:19
Ekipa Herkulesa była dzisiaj na parkingu ale…tylko czekali. Teoretycznie nie powinno się to zdarzyć ale zdarzyło i tyle. Cdn. ;)
Wilk też czekał od wczesnego ranka, ale po południu ciągnął już kosz z betonem pod sam wysięgnik, inaczej wyciągał jak norma, ale daje radę :)
Postautor: pisul » 20 lip 2023, 19:07
Od strony filharmonii też będzie mała zmiana jak wizualizacja. Od łuku do góry biegną dwie betonowe wąskie ściany. Strzelam zewnętrzna prywatna winda do ostatnich pięter?
Postautor: Patryk M » 20 lip 2023, 21:36
Racja Pisul - ale tam jest mega zmian, razem z usługami w porównaniu do wizualizacji! Za tymi pustymi lukami są windy; one muszą mieć wiadomo proste ściany /szacht/, są wychylne i stąd te luki;
w tym o którym piszesz jest belka pozioma do mocowania osłon. Ona nie jest konstrukcyjna i ją można po prostu wypie... :lol: O ile nie ma na nich konsoli do mocowania szkła.
Na wizkach ten pusty luk nie miał był szklony, miał być taki jak obok. Ale jak zaczęli robić elewację pojawiło się tam szkło. Czyli, już wtedy było coś być może, przewidywane w tym luku.
Tej ścianki o której piszesz na wizkach nie ma - ale tak samo jak nie ma szkła w luku.
Ta zmiana jak piszesz, może być pod windę zewnętrzną - ale też nie musi, może być pod windę łączącą górne piętra z tarasem na 34P.
Zobaczymy, choć Twoja wersja nie jest wykluczona. Klient zapłacił jak jeszcze wieży nie zaczęli, to i wymaga!
Ps.
Do wizualizacji trzeba podchodzić z wielkim dystansem, coś tam pomagają ale nie zawsze ;)
Widziałem już zbrojenie tej ścianki, o której piszesz i nie zdziwiło mnie to. Podobnie jak inne kwestie odnośnie zwieńczenia wieży. Te moje „pewne modyfikacje”.
Ale jak piszesz i wyłapałeś to, odnoszę się do tego, jak ja to widzę i tyle. :|
Postautor: Inwestachu » 20 lip 2023, 23:49
Może być jeszcze tak, że na górze powstanie restauracja/klub jak w Warszawie Level 27. Z takimi widokami to byłby hit. Aby jednak nie przeszkadzać mieszkańcom robią oddzielną windę :idea:
Inwestachu
Postautor: flyRZE » 21 lip 2023, 0:00
Taaa w budynku mieszkalnym klub muzyczny.
Postautor: Inwestachu » 21 lip 2023, 0:06
Może istotnie klub to za grubo, bo wiązało by się to z szeregiem obowiązków (wygłuszenie, wyjście ewakuacyjne) ale restauracja jest już całkiem prawdopodobna.
Inwestachu
Postautor: arek898 » 21 lip 2023, 5:23
Według mojej opinii może to być winda widokowa prowadząca do piętra widokowego / tarasu dla turystów. Zauważymy, że winda rozpoczyna swój bieg od strony usług/restauracji, nie zaś od strony głównego holu (gdzie wejście mają mieszkańcy).
Postautor: Patryk M » 21 lip 2023, 11:52
pisul pisze:Od strony filharmonii też będzie mała zmiana jak wizualizacja. Od łuku do góry biegną dwie betonowe wąskie ściany. Strzelam zewnętrzna prywatna winda do ostatnich pięter?
Wracając do wczorajszego wątku – przyjrzałem się dzisiaj temu z bliska, raczej live :) ; jakiś czas mnie nie było i ostatnio jak to widziałem, było tam zbrojenie, jak pisałem wczoraj na 35P, od tarasu 34P; widziałem to po skosie od skrzyżowania na Kilara. Później pod osłonami nie było nic widać, ale coś było nie tak i inaczej jak na wizkach – stąd pisałem kiedyś, te „pewne modyfikacje” zwieńczenia wieży.
Teraz jak osłony poszły w górę widać, że to nie tylko te "dwie ścianki" jak piszesz, ale również obok jest to samo, jest obecnie za osłoną.
Czyli jest to przedłużenie tych 2 tych luków/szachtów powyżej 34P. Będzie przejście między nimi i ze zbrojenia wynika, że wiadomo oba te szachty, pójdą w górę.
Wygląda to raczej na komunikację od 34P w górę jak pisałem wczoraj, ale...?;
Wycinka belek raczej odpada – one im wyżej przechodzą w płyty, teraz to widać po podniesieniu osłon. Z tego co pamiętam dotyczy to samo, tego luku z prawej. I są na nich pewnie konsole do szkła.
Te „pewne modyfikacje” dotyczące tego co powyżej, jak pisałem już kiedyś, to nie jedyne jakie będą na zwieńczeniu wieży ;)
Herkulesa nie ma dzisiaj na parkingu. Czekali wczoraj do południa i zjechali. Z tego wynika, że trzeba robić inną kotwę i przyjadą pewnie po niedzieli.
Postautor: Patryk M » 22 lip 2023, 12:09
Zdemontowali rusztowania na zachodniej do 27P;
Elewacja do tego piętra jest skończona ale 28P to techniczne, wygląda też na koniec:
Reszta działają na 30 P;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
