Postautor: Duszek » 27 gru 2022, 16:22
Postautor: maks » 27 gru 2022, 16:56
Kiedy zakończy się budowa trzeciego najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce? Brakuje jeszcze pięciu pięter
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/51, ... 1-L.1.duzy
Postautor: Patryk M » 27 gru 2022, 18:06
Panu R.B. chodziło o 5 pięter do 2 ostatnich... :lol:
Postautor: Patryk M » 27 gru 2022, 23:41
lendespl pisze:Spojrzałem dziś w internetową rzeszowską kamerę z kadrem na most zamkowy i przy okazji na Olszynki Park.
Chętnie dowiem się co Wy o tym myślicie. Podobają Wam się zmiany w części usługowo-handlowej? Pozdrawiam.
Nikt się nie kwapi na razie, to parę zdań.
Nie dodali kilka pięter na usługach ale konkretnie jedno; ze względu na knajpę na usługach od mostu, widocznie najemca sobie to zażyczył; nie było zapotrzebowania na przedszkole poszli w kino a to wymusza wyższą kondygnację od strony parku. Ale w ten sposób, jakby zgrają wysokościowo obie strony. Wreszcie jak tam, to i od Kilara też poszli w górę na głównie część biurową, bo z tego wynika jest takie zainteresowanie pod wynajem.
Przy takich inwestycjach, o takiej skali tak jest, że niejako „w budowie” jest takie a nie inne zapotrzebowanie - są zapytania; rozmowy, pertraktacje z potencjalnymi najemcami i trzeba się do tego dostosować, bo inaczej wybuduje się coś, na co nie będzie chętnych na zakup czy wynajem – stad takie a nie inne przeprojektowania. I jest to normalne i nic dziwnego. Nie chodzi tylko o to czy się będzie podobać czy nie ale o to, czy będzie to funkcjonalne i ekonomiczne w użytkowaniu.
Czy obniży to optycznie wieże? I tak i nie. W nie obniży, bo jest wystarczająco wysoka. A N i tak jest jak taka, jakby klockowata ze względu na wysokiego sąsiada czyli W. Od Wisłoka jest bardziej ale tam za kilka lat zbudują coś, to i tak nie będzie tego widać, tych usług. Od filharmonii nie będzie tego w ogóle widać, całych tych zmian.
Piszesz, "że usługi nie są jeszcze gotowe, nie wiemy jaką finalnie przyjmą formę i jak to będzie się z wieżami zgrywało jako całość".
I Masz rację, trzeba więc poczekać i wtedy ocenić ale pod warunkiem, że oceniający zna się na tym. Ja na tym się nie znam, więc nic nie będę tego oceniał.
Ponadto Olszynki jak każdy wysokościowiec interesuje mnie pod kątem konstrukcji żelbetowej i metodologii wznoszenia i tyle. Czyli jak jest w trakcie budowy, a konkretnie dopóki jest żuraw to jest budowa – nie ma go, to jest wykończeniówka. A potem… to chyba kontraktowo po Rz. :lol:
Postautor: Patryk M » 28 gru 2022, 7:20
Foty robione wczoraj, dobrze widać usługi i...też te 5 pięter ;)
To będzie najwyższy budynek mieszkalny na Podkarpaciu. Olszynki Park przy ul. Szopena w Rzeszowie [ZDJĘCIA]
https://nowiny24.pl/to-bedzie-najwyzszy ... 9-17156477
fot. PAP Darek Delmanowicz.jpg (407.63 KiB) Przeglądany 3831 razy
Postautor: pisul » 28 gru 2022, 21:35
... Do wybudowania zostało jeszcze pięć pięter. Zobaczcie zdjęcia!
Jakie 5?
7 i wisienka:
Postautor: Patryk M » 28 gru 2022, 22:34
Nie ma w tych dwóch portalowych info, o tych brakujących jeszcze 5 piętrach oficjalnej wypowiedzi ze strony inwestora. Ale ktoś im takie informacje pewnie od nich dał.
Czyli taka typowa strategia marketingowa: kończymy, więc... ;)
Postautor: pisul » 29 gru 2022, 9:09
Już na kamerce las zbrojeń na nowym pięterku:
Obrazekźródło: http://kamery-rzeszow.pl/
Postautor: Patryk M » 29 gru 2022, 12:27
Wyciągnęli sporo zbrojenia ale kolejna /częściowo/po wtorku, dzisiaj przerwa wiatrowa żurawia:
Postautor: Patryk M » 31 gru 2022, 13:00
Sylwestrowo ale na W pracowali do południa przy elewacji:
Użytkownicy przeglądający to forum: Elino1892 i 25 gości
