Postautor: pisul » 22 lip 2022, 15:49
Podnoszą osłony wiatrowe i początki szalowania stropu:
Wylali ten końcowy narożny element części handlowej. Widać już jakie to będzie długie. Drugie Millenium ?
I kolaż, z 12-13 kondygnacji do końca?
Postautor: Patryk M » 22 lip 2022, 16:30
Teraz są na 24 P / 27 K – nie licząc tego co robią, to do końca 11 P/K
Zaczynają działać przy usługach od Kilara, czyli z tej strony część usługowo – handlowa powinna iść też w górę i część ta, jako też podstawa wież zacznie nabierać kształtu już z wszystkich stron:
Postautor: Ryba » 22 lip 2022, 16:41
Filmik zespołu Apklan Resovia z piłkarzami na wieży:
https://www.youtube.com/watch?v=o_TVFYCkrAA
Postautor: arek898 » 22 lip 2022, 18:15
1) Po skończeniu obecnego piętra lub kolejnego będą podnosić żurawia przy W.
2) Wiechę na W obstawiam na luty. Początkiem jesieni powinni skończyć szklenie N. Martwi jednak tempo montażu elewacji i wykończenia. Może to wpłynąć na poślizg całej inwestycji.
3) Po kondygnacji technicznej powinni iść szybciej w górę - powierzchnia piętra jest mniejsza i mniej łuków. Ciekawostka: te piętra będą wyższe niż te obecnie robione - będą one apartamentami.
Postautor: pisul » 22 lip 2022, 19:10
Patryk M pisze:Teraz są na 24 P / 27 K – nie licząc tego co robią, to do końca 11 P/K
To niedługo wielkie odliczanie 10, 9, 8... Wiecha ;)
Postautor: Jaskobrot » 22 lip 2022, 19:33
Mysle, ze jeszcze 2.. .3 pietra na dzwigu o aktualnej wys. beda robic. Finisz widze okolice kwietnia o ile nie zmniejsza tempa.
Postautor: Patryk M » 22 lip 2022, 19:44
arek898 pisze:1) Po skończeniu obecnego piętra lub kolejnego będą podnosić żurawia przy W.
a ja Arku trochę inaczej :)
1. Nie ma potrzeby go jeszcze podnosić – 3 P oprócz tego jeszcze obleci; tutaj chodzi o to, że trzeba go przypiąć do ściany co najmniej jeszcze 1 raz a im wyżej tym lepiej; on ma mieć docelowo ok. 160 m a teraz ma 112m a są z konstrukcja na ok. 90 m, więc jeszcze jest na to czas; chyba, że ekipa H. będzie w rejonie, coś demontują czy montują, to wtedy być może tak? ale to tak nie działa ;)
2.Wg mnie wiecha na W czyli koniec wylewania konstrukcji: 04/05.23. Oby! a potem „zabawa” z szachtami i iglica.
Na temat wykończenia elewacji się nie wypowiadam – nie znam tego tematu mimo, że kiedyś „widywałem to dzień w dzień” ale nie mogłem na to nawet patrzeć :lol:
a co do terminów: na N elewacja miała być skończona w lutym ale w zapowiedziach medialnych a życie życiem. Ale jesień raczej późna ok!
Co do elewacji na W – zbyt wiele im zostało + część usługowa – i tutaj naprawdę nie ma proroka na to?!
3.Czy będzie szybciej po 28P? Nie sądzę, łuków czy ścian wychylnych nie ma na 2/3 ostatnich piętrach. Powierzchnie aż tak mocno nie wpływają na tempo prac – zmienia się obrys rzutu a tym samym powierzchnie kondygnacji są zmienne ale rzut rdzenia jest cały czas ten sam;
tu zgoda ap. są wyższe ale to nie tylko tutaj.
Postautor: Jaskobrot » 24 lip 2022, 8:15
Wizualizacja pokazuje, ze z lukowe sciany wystepuja do 33 pietra.
Postautor: swiety » 24 lip 2022, 17:53
Na N elewacja prawie gotowa :
Postautor: porteño » 24 lip 2022, 18:00
A tak w ogóle to skąd się wzięły te oznaczenia N i W?
Czy to na tym forum tak je nazwano - jako Niski i Wysoki?
