Postautor: grizli » 13 maja 2017, 23:51
Zgodzę się z Buką, że zabrakło zwykłej dobrej woli i współpracy dewelopera z Agatą, bo wystarczyłoby pomalować tę jedną ścianę na inny kolor i efektu żółci by nie było.
Dzisiaj wszedłem do garażu w budynku B, aby zobaczyć jak duży mamy problem z wilgocią i pozytywnie się zaskoczyłem. Być może dramatyczna sytuacja, o której pisała Emi ma miejsce w garażu w budynku A, ale tam nie udało mi się dostać. Wracając do garażu w budynku B, praktycznie wszędzie było w nim sucho, jak widać na pierwszym zdjęciu, a najbardziej mokre miejsce uwieczniłem na zdjęciu drugim. Wygląda na to jakby przynajmniej w garażu w budynku B, wentylacja działała prawidłowo, co za tym idzie została dobrze zaprojektowana i wykonana. Jest więc promyk nadziei, że wszystko będzie działać prawidłowo również w nowych garażach II-III etapu i w autach tam parkowanych nie będzie trzeba wymieniać po jakimś czasie komputerów pokładowych.
Na placu zabaw pomiędzy budynkami C i H dzieci do dyspozycji będą miały oprócz konstrukcji z wentylatorami, również taki kolorowy domek:
Prace przy elewacji budynków D i E trwają, rozpoczęły się również w końcu prace przy elewacji budynku F:
grizli
Postautor: django » 14 maja 2017, 0:32
Zeby was uspokouc te "szminki" beda sie wlaczac tylko na wypadek pozaru albo zapalonego papierosa albo w momencie przypadkowego wybicia szybki przycisku pozarowego
Postautor: emi » 14 maja 2017, 6:47
Szkoda ze nie dales znac to bym cie wpuscila. Ja pisze budynku A i z tego co zauwazylam budynek b jest jakby lepiej zaprojektowany/wykonany
emi
Postautor: grizli » 14 maja 2017, 7:43
Nie chciałem do nikogo dzwonić domofonem, może któryś z mieszkańców zrobi fotki dla porównania. Sytuacja w budynku B pokazuje chyba (nie jestem specjalistą), że nie w ilości kratek ściekowych tkwi problem, czy samych założeniach projektowych - może wykonawstwo, może specyficzne warunki hydrologiczne.
grizli
Postautor: emi » 14 maja 2017, 8:10
Myślę ze na pewno jest kilka przyczyn choć problem pojawia sie głownie jak na zewnatrz jest wilgotno wiec cala nadzieja w pogodzie przynajmniej do znalezienia winowajcy postaram sie zrobić zdjęcia dla niedowiarkow
emi
Postautor: vicomte » 16 maja 2017, 17:15
Emi stopniuje napiecie, sorry, ze sie wcinam, ale nie wykorzystalem jeszcze w pelni limitu bezplatnych wpisow na tym forum a na dodatek zobaczylem dzis, ze panowie na budowie...demontuja ogrodzenie dzielace etap I od reszty budowy. To jakis znak? :)
Nasza "ogrodowa" wentylacja garazowa czeka na uzbrojenie...
vicomte
Postautor: giver » 17 maja 2017, 13:31
vicomte pisze:na dodatek zobaczylem dzis, ze panowie na budowie...demontuja ogrodzenie dzielace etap I od reszty budowy. To jakis znak? :)
Dokładnie taki, że powiększony jest teren budowy. Ogrodzenie jest przysunięte do I etapu, tzn. boki bloków z I etapu stanowią jego część. W efekcie nie ma możliwości przejścia pomiędzy I etapem a ogrodzeniem budowy.
Dziś trwały prace nad wjazdem do garażu dla budynku C i D.
Pracowała również ekipa sprzątająca w mieszkaniach. Wnikliwi mogą zauważyć Panią myjącą okno na pierwszym piętrze ;)
giver
Postautor: darek1 » 18 maja 2017, 11:04
raczej nie ma opcji żeby podobne budynki były zaprojektowane lepiej lub gorzej w ramach jednego osiedla, na stronce jest plan osiedla i po prostu budynki sa inne, jest 6 wysokich i 2 podłużne niższe, chyba juz wszystko sprzedane
darek1
Na forum od: 09 paź 2015, 14:54
Postautor: Szymon wawa » 18 maja 2017, 13:23
Ciekawe czy w drugim etapie tez beda na elewacji murkow tarasowych takie kamienie. Fajnie to wyglada na zdjeciu ,ktore dodal Vicomte.widac ze w 1 etapie tez jest zrobione od wewnetrznej strony.
Szymon wawa
Na forum od: 06 sty 2016, 17:39
Postautor: nikanika » 18 maja 2017, 15:38
Na " placu zabaw" zamontowano " wyrzutnie" - zaiste, dodało to niesamowitego kolorytu osiedlu....
nikanika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
