Postautor: MWM Maciej Łobos » 07 mar 2015, 12:54
swiety pisze:
MWM Maciej Łobos pisze:Kolejne budynki w centrum w trakcie projektowania ... ;-)
No to teraz niech Pan się szykuję na serie pytań :) Co, gdzie, jak, kiedy :mrgreen:
Taka praca :-)
Architekt ingeruje w przestrzeń publiczną i powinien być poddawany publicznej ocenie.
Czasem bywa to bolesne, a jak komuś to nie odpowiada to powinien zmienić zawód.
Publikujemy nasze projekty na długo przed rozpoczęciem budowy co w Rzeszowie nadal jest ewenementem.
Będziemy się również starać organizować publiczne prezentacje i dyskusje, szczególnie w przypadku kontrowersyjnych inwestycji (vide: Różanka).
Na to musi się oczywiście zgodzić Inwestor, ale i w tym zakresie dostrzegamy zmianę podejścia.
Widzimy zainteresowanie dobra architekturą wśród coraz większej liczby "odbiorców" , a to wymusza na Inwestorach zmianę zachowań.
Jak zwykle rynek pięknie to reguluje.
MWM Maciej Łobos
Na forum od: 05 mar 2015, 21:49
Postautor: MWM Maciej Łobos » 07 mar 2015, 12:58
ozzymir pisze:To że jest parking podziemny to oczywiście duży plus (i niestety jeszcze rzadkość w Rzeszowie). Pytanie ile tam jest miejsc, bo jeżeli mniej niż 1.5 miejsca na mieszkanie to parkingów braknie (wątpię też, że każdego będzie na takie miejsce stać, chociaż każdemu życzę mieć dwa miejsca na mieszkanie). Niestety, ale standardowe 1.2 miejsca parkingowe na mieszkanie należy już do przeszłości. Moi niektórzy sąsiedzi mają po 5 aut na mieszkanie, a 3 to zupełna normalność - prywatne, służbowe, firmowe i tak się zbiera - szczególnie jak rodzice i dzieci mieszkają razem, co niestety jest normalne ze względu na zarobki i ceny mieszkań. Do tego kilka lokali usługowych w pobliżu i pracownicy/klienci też parkują pod blokiem.
Oprócz garaży dla mieszkańców, potrzebne są też miejsca pod blokiem dla osób odwiedzających lub osób, dla których garaży braknie czy nawet dla pracowników obsługi osiedla.
Jeśli już jesteśmy przy garażach podziemnych to taka mała uwaga dla architektów: dużo łatwiej jest parkować, gdy słupy są okrągłe, a nie jak coraz częściej kwadratowe. Najlepiej gdy słup jest co dwa miejsca, a nie co miejsce. Wjazd do garażu nie powinien mieć zakrętów (przynajmniej ostrych), a tym bardziej ostrych spadków z zakrętami jak to często obserwuję w Rzeszowie. Brama wjazdowa powinna być na tyle szeroka, żeby dwa samochody mogły się swobodnie minąć (o czym też architekci zapominają). I chyba najgorszy grzech architektów: projektowanie miejsc garażowych przy ostatniej ścianie - wyjazd możliwy tylko tyłem i konieczność cofania przez cały garaż - ostatnie miejsce powinno mieć podwójną szerokość lub przejazd powinien być dłuższy niż rząd miejsc.
Mieszkanie w centrum to kosztowny luksus i trzeba się z tym pogodzić. Dotyczy to również podziemnego garażu, który kosztuje sporo i nie każdego na to będzie stać. Tak po prostu jest i rynek coraz bardziej się pozycjonuje. Projektujemy w tej chwili luksusowy apartamentowiec blisko centrum, gdzie wskaźnik wynosi ponad 2. Grupa docelowa jest zamożna i ma często więcej niż 2 samochody. W budownictwie "popularnym" windowanie wskaźników spowoduje drastyczny wzrost kosztów mieszkania ponieważ nic nie ma za darmo. Kluczem do rozwiązania problemu nie jest windowanie wskaźników, ale znalezienie alternatywy dla indywidualnej komunikacji samochodowej.
MWM Maciej Łobos
Postautor: Tom » 07 mar 2015, 13:20
Bardzo dziękuje za odpowiedz:)
ad.1. Nie bardzo rozumiem pytanie :-). Inwestor użyje takich materiałów jakie są w projekcie. Projektujemy budynek, dobieramy materiały, kontrolujemy budżet, przygotowujemy wytyczne dla wykonawcy i dokumenty do przetargu, opracowujemy projekty wykonawcze i prowadzimy nadzór. Nikt bez naszego błogosławieństwa nawet śrubki nie zmieni. Wiemy co ile kosztuje w budynku już na etapie projektu. Optymalizacja techniczna i ekonomiczna budynku odbywa się w trakcie projektowania (dlatego pracujemy nad projektem dużo dłużej i nasze honoraria są duuużo wyższe :-)), a nie na budowie. To jest podstawowy warsztat architekta w cywilizowanym świecie. Jeżeli się tego nie robi/nie potrafi to można robić tylko ładne koncepcje, które nigdy nie zostaną zrealizowane. Uczyliśmy się tego przez 15 lat :-)
Wie Pan, od kilkunasta lat śledzę rozwój infrastruktury w naszym mieście i nie tylko. Na początku stare inwestycje potem SSC i teraz znowu tutaj, nauczony doświadczeniem, że efekt końcowy nie zawsze jest tak kolorowy jak wizualizację. Podam tutaj, przykład to prawda ekstremalny, ale chce zobrazować o co mi chodzi:
Projekt centrum onkologicznego w Lublinie
Tutaj efekt końcowy:
Takich a może trochę mniej ekstremalnych przypadków jest wiecej. Przykładem może byc też Złota 44 w Warszawie, na wizu, wyglądało to bardzo dobrze i ja mocno kibicowałem temu projektowi. Odbiór elewacji na żywo, przynajmniej według mnie wygląda słabo żeby nie powiedzieć źle. Przykładem może też być Metropolitam w Lublinie projekt:
efekt końcowy:
I sam budynek jest naprawdę całkiem dobry, ale użycie na elewacji baranka takiego samego jak marketach "stonka" ... Nie wpływa dobrze na jego ocenę :)
Wiem, że teraz bardzo generalizuję ale będę oceniał projekt po efekcie końcowym:)
ad.3. Proszę zwrócić uwagę, że wysokość zabudowy rośnie stopniowo. Od strony domów jednorodzinnych mamy najniższe bloki, i to odsunięte od ulicy jak najdalej było możliwe. Wysoko jest dopiero po drugiej stronie działki. Zrobiliśmy co się dało aby w ramach obowiązujących WZ nowa zabudowa nie przytłaczała istniejącej.
Rozumiem, że stopniowo i bardzo dobrze, wiem tez, że inwestor chce wycisnąć jak najwięcej z danego terenu, tylko pytanie co będzie po drugiej stronie działki, co powstanie na sąsiednich ogródkach? Na razie może to wyglądać nieco dziwnie 14 pieter kontra drewniana altanka pokryta papą :) Trzeba tez pamiętać, że od drogi są słupy wysokiego napięcia :)
ad.4. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Różanka powstanie - Inwestor bardzo chce i nie ma kompromisów co do jakości. Mamy Plan Miejscowy. Miejscami zapisy są "dziwne",ale sobie z nimi poradzimy. Myślę, że wrócimy do projektu jesienią. Początek budowy prawdopodobnie możliwy dopiero w połowie 2016 r. Będziemy jeszcze pracować nad "wzorkiem" na elewacji, bo na razie bardziej się kojarzy z serem szwajcarskim niż z różami :-), ale reszta pozostanie bez zmian.
ad.5. Temida jest w trakcie opracowywania nowego Planu Miejscowego. Walczymy z Miastem o warunki, które pozwolą zrealizować projekt tak jak chcemy, chociaż będą pewne kompromisy. Wg deklaracji miasta plan powinien być w połowie roku. Inwestor na razie deklaruje chęć realizacji tego budynku.
Bardzo cieszą mnie te informację :) i z nie cierpliwością czekam na realizacj
Kolejne budynki w centrum w trakcie projektowania...
Miejmy tylko nadzieję, że doczekają sie realizacji. Wasz projekt Konopnickiej Business Park, świetny ale co z tego ? Jak nigdy nie zostanie zrealizowany, podobnie z koncepcją dla Developresu. Życzę przede wszystkim realizacji projektów :)
Tom
Postautor: pisul » 08 mar 2015, 18:24
... i pierwsze mury parteru na dwóch budynkach:
Postautor: maser » 08 mar 2015, 22:58
parter rzeczywiście ciut wyżej niż poziom gruntu..niech mury pną się do góry 8-)
maser
Na forum od: 19 lut 2015, 17:23
Postautor: Mirek » 09 mar 2015, 14:36
Wiadomo na kiedy jest planowane zakończenie budowy I - ego etapu ?
Mirek
Na forum od: 06 mar 2015, 16:40
Postautor: ra77le » 09 mar 2015, 23:40
Cześć,
Z tego co mowią to koniec tego roku.
Z drugim etapem podobno maja startowac w czerwcu - koniec budowy na koniec 2016 (daty planowane)
Podobno garaz trzeba kupowac obowiazkowo. okej kupie a co mi tak, tylko pytanie czy jakas systematyczna opłata za ten garaz tez bedzie liczona? czy np jakas opłata np 100zł miesiecznie lub zwiekszony czynsz o jakas kwote ....?
Druga sprawa ile oni tych garazy chca zmiescic pod blokiem ? :)
ps. znane sa ceny mieszkań... os strony poludniowej 5000 w góre, im wyżej tym drożej.... sciana północa nawet 4600 - tanio jak w biedronce, byle by klej do płytek nie był z biedronki...
Czy jest gdzies informacja o projekcie, jakie materiały maja byc uzyte na inwestyce ?
Pozdrawiam r7t
ra77le
Na forum od: 09 mar 2015, 10:01
Postautor: maser » 10 mar 2015, 9:12
Jeśli to prawda z tymi cenami to trochę to zaczyna wygladac na dużo za dużo , żeby się nie dziwili przy tym drugim etapie że tym razem to połowa zostanie nie sprzedana . . .aha no właśnie co z tym garażem ?rrozumiem że pod blokami wszystkich nie zmieszczą więc stąd zmuszają do kupowania garażu , prawnie to nie wiem czy tak mogą zmuszać , a co jeśli ktoś nie ma samochodu i garażu nie potrzebuje ?
maser
Postautor: ra77le » 10 mar 2015, 9:36
garaz 22700zł
komórka lok. 2000-2500zł m2
Jeszcze takie pytanie... Czy obie działki naleza do dewelopera ?
ra77le
Postautor: MWM Maciej Łobos » 10 mar 2015, 17:27
maser pisze:Jeśli to prawda z tymi cenami to trochę to zaczyna wygladac na dużo za dużo , żeby się nie dziwili przy tym drugim etapie że tym razem to połowa zostanie nie sprzedana . . .aha no właśnie co z tym garażem ?rrozumiem że pod blokami wszystkich nie zmieszczą więc stąd zmuszają do kupowania garażu , prawnie to nie wiem czy tak mogą zmuszać , a co jeśli ktoś nie ma samochodu i garażu nie potrzebuje ?
Garaże będą po całą działką, a nie tylko pod blokami
MWM Maciej Łobos
