Postautor: Maglenaaa » 30 lis 2020, 14:08
Tez dzisiaj byłam z mężem w PGE , kolejki w miarę nie duże , przyłącze załatwione na 3 grudnia , świstek tez odebrałam w SM wszystko poszło sprawnie (blok 42 -Czudecka 8 )
Maglenaaa
Na forum od: 27 sty 2019, 12:58
Postautor: MichałM » 30 lis 2020, 14:26
Super. Bardzo szybki termin. Myślicie, że trzeba tego dnia być przy tym montażu licznika ? Pewnie coś podpisać trzeba będzie.
MichałM
Na forum od: 28 maja 2020, 10:43
Postautor: TomekRzeszow » 30 lis 2020, 14:34
Od kierownika budowy
TomekRzeszow
Na forum od: 04 lip 2017, 17:52
Postautor: headspace » 30 lis 2020, 15:36
pytał sie ktoś czy puszcza ciepło jak będzie prąd ?
headspace
Postautor: TomekRzeszow » 01 gru 2020, 11:07
W umowie jest zapis że musisz obowiązkowo być podczas przyłączenia. Inaczej nie podłącza. Jak to wygląda w praktyce nie wiem, ale podejrzewam że trzeba byc i odebrać protokół.
TomekRzeszow
Postautor: Steeler » 01 gru 2020, 13:24
O proszę, a mi dzisiaj sympatyczna Pani w PGE powiedziała, że moja obecność przy podłączaniu licznika nie jest konieczna (pytanie dotyczyło w jakich godzinach odbędzie się montaż). Termin: 8 grudnia, blok 44 (Czudecka 12).
Steeler
Postautor: MichałM » 01 gru 2020, 13:39
Mi również dziś pani w PGE powiedziała, że nie muszę być bo specjalnie o to wprost zapytałem ale faktem jest, że w potwierdzeniu zgłoszenia jest napisane, że umowa nie wchodzi w życie w przypadku nieobecności klienta w terminie określonym w zgłoszeniu. Może to bardziej chodzi o to jak licznik jest gdzieś w mieszkaniu albo co?
Też mam na 8 grudnia (blok 43) ale duży przedział czasowy bo od 8 -13.
Może jak ktoś już przejdzie wcześniej procedurę (ktoś pisał, że ma nawet 3 go i 7 go) założenia licznika byłby tak miły i napisał czy obecność lokatora jest potrzebna.
MichałM
Postautor: A.Czarna666 » 01 gru 2020, 14:09
Czy podpisanie umowy z PGE i montaż licznika wiążą się z jakimiś opłatami?
A.Czarna666
Postautor: TomekRzeszow » 01 gru 2020, 16:48
Mogę dać znać ale dopiero 7-go. Podpisanie umowy to opłacanie od dnia zawarcia abonamentu i opłat stałych i zmiennych zgodnie z taryfa. Sama umowa nie kosztuje nic jak i zalozenie licznika.
P.S. nie ma czegoś takiego jak licznik w środku. Wydaje mi się że kwestia bezpieczeństwa o ewentualnych urządzeń które mogą być podpięte, dlatego lepiej być w razie w. Stąd ten zapis, a w praktyce być może podłączają bez właściciela.
TomekRzeszow
Postautor: Steeler » 01 gru 2020, 18:42
Tak ostatnio pochwaliłem wykonawcę mego bloku, a tu dzisiaj zonk - 44 odcięty od elektryczności. Ale! Na drzwiach klatki odręczny komunikat: "Brak prądu - do odwołania".
Komuś wiadomo coś więcej na ten temat? Czy ma to związek z przyłączem czy też jakaś awaria?
Steeler
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
