Postautor: Pan_Piotr » 27 kwie 2017, 21:29
Wewnątrz jest naprawdę dobrze, czyli tynki w znacznej ilości mieszkań. Pozostały wylewki. Klatki są tak proste, że prościej się nie da zrobić. Nie wiem, ile trwają wszystkie formalności, ale dla mnie w sierpniu mogli by oddać gdyby chcieli.
Mogli by zrobić taka niespodziankę prezesowi spółdzielni z okazji n-tej rocznicy jego panowania na tronie i oddać przed czasem jako zobowiązanie załogi do poświeceń pomimo niesprzyjającej zimy, bo klimat mamy trudny ;)
Pan_Piotr
Na forum od: 09 mar 2017, 17:19
Postautor: Rolf » 04 maja 2017, 9:02
Zdjęcie z 3.05 - przepraszam za jakość ale robione na szybko telefonem.
Jak na niecały miesiąc do zakończenia inwestycji według mnie nie wygląda to z zewnątrz zbyt obiecująco.
Rolf
Na forum od: 25 maja 2016, 12:45
Postautor: bartek86 » 04 maja 2017, 9:52
Dodam tylko, że to białe na B3 to już nie styropian, a 1 warstwa farby. Na to pójdzie już chyba ostateczna warstwa i budynek zyska finalny wygląd z zewnątrz. Co do terminów .... czekamy do 31.05 i zobaczymy co wtedy odpowie deweloper.
bartek86
Postautor: julkow7 » 04 maja 2017, 19:05
witam, czy ktoś może mi napisać/ewentualnie zrobić zdjęcia/ na jakim etapie jest budynek 22 z inwestycji E11. Dziękuję bardzo i pozdrawiam
julkow7
Na forum od: 04 maja 2017, 19:01
Postautor: Pan_Piotr » 05 maja 2017, 8:19
Zadanie D-11:
Blok nr. inw. 13:
Blok nr. inw. 13:
Blok nr. inw. 14:
Pan_Piotr
Postautor: Pan_Piotr » 05 maja 2017, 8:21
ZADANIE E-11
Blok nr. inw. 22:
Blok nr. inw. 20:
Blok nr. inw. 20:
Pan_Piotr
Postautor: anncha@vp.pl » 07 maja 2017, 9:51
Byłam na budowie kilka dni temu, przy okazji wprowadzania w projekcie zmian w łazience spytałam czy możliwe jest jakieś opóźnienie w oddaniu bloku numer 20. Prace na tym "kwadracie" idą tak szybko, że możliwe jest iż bloki zostaną oddane nawet kilka miesięcy wcześniej. Chyba, że sama administracja będzie robić problemy.
Jeśli chodzi o blok np. numer 12. tam już na dziś dzień zapowiedziano trzy miesiące opóźnienia w oddaniu bloku.-informacja od Cioci, która czeka na mieszkanie w tym właśnie bloku.
anncha@vp.pl
Na forum od: 07 maja 2017, 9:45
Postautor: Pan_Piotr » 07 maja 2017, 13:59
anncha@vp.pl pisze:
Ale co takiego może opóźnić blok nr. 12 jeśli jest jeszcze rok do planowanego zakończenia, a stan wykończenia jest na dużo dalszym etapie od bloku nr. 20?
Tak dla jasności rozmawiam tu o nr. inwestycyjnych, a nie numerach jakie będą po oddaniu?
Pan_Piotr
Postautor: Paulo89 » 07 maja 2017, 18:22
Jakiego dostawcę internetu polecacie?
Paulo89
Na forum od: 05 mar 2016, 13:33
Postautor: piotrekm1987 » 07 maja 2017, 19:31
Co do 20 to niby mają zamiar skończyć budowę do końca tego roku
piotrekm1987
Na forum od: 05 lut 2017, 15:32
Użytkownicy przeglądający to forum: Szymek_Rz i 3 gości
