Postautor: Patryk M » 10 gru 2025, 17:49
Tak myślałem, bo za jakiś czas tego nie było…. :lol:
Pomijam elewację ale tam coś nie grało na tej wizualizacji, z tymi kondygnacjami. Biorąc pod uwagę nawet to, że Besta podaje 17K a portale czy inni 17P.
WoJa pisze:W sumie na "+", ale faktycznie w biurowcu przydałoby się jeszcze z 10 pięter...
Tyle może nie, ale chyba 5P powinno być więcej? Widziałem w Rz. projekty konstrukcji budynków uznawanych w Pl. za wysokościowce, te powyżej 55m. Takie, które być może będą budowane i takie, na które nie ma szans a szkoda.
Ten przy rondzie od Vispro, chodzi o biurowiec miał raczej ok. 70m. Mieszkaniówka wychodziła na klasykę ok. 50 m.
Chodziło mi wtedy o konstrukcję tego biurowca, nie o elewację czy cały kompleks.
Łba za to nie dam, stąd to raczej powyżej. Ale nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby ten biurowiec miał tylko ok. 50m.
Z tym, że jak pisałem wcześniej: o ile nie było zmian w projekcie pierwotnym. Być może takie były?
Od pierwotnego do realizacji jest długa droga, wystarczy popatrzeć na OP.
Postautor: a1chemik » 10 gru 2025, 18:16
Oby Inwestor wyciągnął wnioski po tym co udało się zobaczyć na forum i na FB... biurowiec - musi być pozwolenie zamienne i dołożone minimum 6 poziomów aby wyszła dominanta z tego budynku ponad mieszkaniówką. Te 6 pięter mozna sprzedać jako apartamentowiec jeżeli nie znajdą się chętni na biura :)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2025, 10:52 przez a1chemik, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: WoJa » 11 gru 2025, 9:24
Kto to jest Ony?
WJ
WoJa
Postautor: pisul » 11 gru 2025, 12:56
Prace przy kolejnym stropie:
Wstawiają kolejne okienka na mieszkaniówce:
I kolejne pięterko napoczęte ;)
Postautor: pisul » 11 gru 2025, 22:25
Jak dziś piszą w portalu CzytajRzeszów ( https://czytajrzeszow.pl/?id=53527&idd=5&poz=ml0 ) ratusz będzie poszerzał istniejące rondo o kolejny trzeci pas ruchu samochodowego kosztem pasa zieleni.
Czyli niedługo Siekierezada i maleństwo bez krzaczorów powinno się jeszcze lepiej prezentować ;)
Postautor: littlemonster00 » 12 gru 2025, 5:16
Kolejny genialny pomysł, który nic nie rozwiąże, a tylko zieleń przy tym zginie i odsłoni tego molocha.
Postautor: pisul » 14 gru 2025, 19:53
... prace przy kolejnej kondygnacji biurowca. Sama góra trochę węższa, pogoda dopisuje to im teraz szybciej idzie ;)
Obrazekfot.Artur Głazowski
źródło: https://torzeszow.pl/rondo-pobitno-na-r ... ze-kiedys/
