Postautor: Patryk M » 23 lis 2025, 23:01
Niezłe widoki;
Zimowy Rzeszów 23/11/2025
Autor Tadeusz Poźniak www.facebook.comtadeusz.pozniak.jpg (253 KiB) Przeglądany 919 razy
Autor Tadeusz Poźniak. www.facebook.comtadeusz.pozniak.jpg (253.58 KiB) Przeglądany 919 razy
Postautor: Piotr O. » 02 gru 2025, 22:19
Witam i pozwólcie, że zapytam.
Czy dobrze rozumiem, że w związku z oddaniem budynków do "eksploatacji" także i wieża mogłaby zostać zagospodarowana?
Zastanawiam się czemu możliwość umieszczenia tak wysoko anten nikt jeszcze nie wykorzystuje?
Zasięg np. na UKF nawet przy niedużych mocach może być daleki.
Dla właściciela obiektu konkretny zarobek, a dla instytucji czy firm satysfakcja z dużego zasięgu, dalekiej słyszalności...
Mamy w Rzeszowie i okolicy kilka rozgłośni radiowych, więc o co chodzi? 8-) :shock:
Piotr O.
Postautor: peter » 02 gru 2025, 22:26
Akurat że nie zdobią tego masztu antenami to olbrzymi plus, oby tak tylko zostało.
Postautor: Patryk M » 03 gru 2025, 8:11
Założenie było takie, że maszt ma spełniać funkcję telekomunikacyjną.
Postautor: lordfisher » 03 gru 2025, 8:29
a skąd masz takie informacje? Ja z tego co wiem to właściciel nie zgodził się na montaż anten choć zapytania były.
lordfisher
Postautor: Patryk M » 03 gru 2025, 8:35
Założenie było takie... co nie oznacza, że jest aktualne. Z resztą, trzeba jeszcze poczekać jakiś czas.
Postautor: Piotr O. » 03 gru 2025, 13:56
Trudno mi uwierzyć, że założeniem było, aby na wieży nie było żadnych anten.
Po co więc taki jej kształt?
Po co wygodne 3 podesty doskonale nadające się na montaż anten?
Piotr O.
Postautor: Patryk M » 03 gru 2025, 15:28
Przeciecz napisałem:
A co będzie czy nie będzie, tego nie wiem! OP widzę tylko z kamerki na MZ a tam czuba nie widać. Dla mnie nie ma przeciwwskazań dla nadajników.
Na iglicy Varso są nadajniki radiowe, telewizyjne, sieci komórkowych i cholera wie czego jeszcze. Na OP jest niżej ale z drugiej strony tez można je ukryć, jak przy "talerzach" Varso.
To nie chodzi o mega talerze tylko o nadajniki! i nie musi być ich tyle, co na Varso. Tu są o rożnych gabarytach ale widać je,jak się wyjedzie na te tarasy. Z dołu są mało widoczne, nawet te duże.
Nie stawiali tego słupa na Varso po to, aby było tylko naj… naj… i szpetne przy okazji, ale po to, aby kasa z tego była i to bardzo poważna. Z resztą, kogo tutaj to interesuje, co tam na Varso wisi czy zwisa :lol:
Tutaj nie wiem, po co jest ten maszt o takiej konstrukcji, jeśli nie pod funkcje telekomunikacyjną?
Chyba, że jak powieszą światełka, to będzie naj…naj…choinka we wszechświecie. :D
Postautor: Piotr O. » 04 gru 2025, 0:54
"Chyba, że jak powieszą światełka, to będzie naj…naj…choinka we wszechświecie. :D"
Noo, pomysł genialny. Już to widzę oczami wyobraźni, a przy wsparciu AI można wizję takiej choinki stworzyć szybko
Do tego trzeba "tylko" grupę wysokogórską do wykonania, odpowiednią kasę i...
Wow, rozgłos o tym wydarzeniu byłby wielki...
Choinka na Galerii Rzeszów w tym roku jest duża, widoczna z daleka.
Jednak do możliwości OP nie ma co się równać...
Macie rację, to znacznie lepszy pomysł niż anteny odbiorczo-nadawcze. :shock: :roll: 8-)
Czyli co, konkurs na wizję z użyciem AI można chyba ogłosić i do Apklan pomysły podesłać.
PS Jakby co Patryku, to potwierdzę, że to Twoja inspiracja i kasa się należy. :D 8-)
Piotr O.
Postautor: Patryk M » 04 gru 2025, 8:33
Konkursy są śliskie; Rz. słynie już z jednego, z włodarzem na czele jako L.:lol:
Dla kilku nadajników, nic by nie przybyło ani ubyło z "uroku" tego masztu.
Ale oni wiedzą lepiej; to jest ich sprawa, biznes i decyzja; tak samo jak z OP2 :|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
