Droga ekspresowa S19
Re: Droga ekspresowa S19
Postautor: Patryk M » 29 lis 2025, 12:14
Postautor: maks » 02 gru 2025, 16:16
Wielka konstrukcyjna operacja na Podkarpaciu zbliża się do finiszu — maszyna TBM „Karpatka” ma przed sobą jedynie 50 metrów, by zakończyć wydrążenie lewej nitki tunelu na odcinku S19 Rzeszów-Południe – Babica.
https://radio.rzeszow.pl/271425/mamy-fi ... e-wzgorze/
Postautor: a1chemik » 09 gru 2025, 19:50
Postautor: Nikoś » 10 gru 2025, 12:21
No i udało się 1 część tunelu wydrązona, maszyna dotarła do celu. Teraz przekładka i za 4 miesiące rusza w drugą strone
Postautor: Patryk M » 12 gru 2025, 9:42
“Flisz karpacki” na kluczowym odcinku S19. Kolejny tunel na Podkarpaciu
Do wojewody trafił właśnie wniosek o wydanie decyzji ZRID dla fragmentu S19 Lutcza – Domaradz. To jeden z najtrudniejszych geologicznie odcinków trasy, warty ponad 1,4 mld zł, na którym powstanie niemal kilometrowy tunel.
https://rzeszow-news.pl/flisz-karpacki- ... dkarpaciu/
Postautor: a1chemik » 12 gru 2025, 10:39
Taka ciekawostka, po zakończeniu drązenia drugiej nitki tunelu, na jej końcu zostanie przygotowany otwór do którego zostanie włożone wiertło z Kapratki i zalane betonem.
Nawet nie wiedziałem wcześniej, że w przypadku każdego tunelu drążonego tą metodą tak to działa, że na końcu jest "pogrzebany" wykonawca :)
Postautor: Tomek86 » 12 gru 2025, 17:54
To ciekawe.
Bo była dyskusja na ten temat, i nawet ja pisałem - że to bez sensu "pogrzebać" maszynę.
Pisano, że tak się robi np przy drążeniu tuneli pod wodą - więc ok tam może to ma sens.
Ale jak widać nie tylko tam :P
Tomek86
Postautor: Patryk M » 12 gru 2025, 18:19
Jest za duża; jedzie tylko do przodu; za drogo, aby wyciągać i zostaje ;)
https://www.youtube.com/shorts/qakMcChndRY
Postautor: Witek_0000 » 20 gru 2025, 15:46
Na S19 w stronę Barwinka będzie jeszcze 4 tunele pomiędzy Jawornikiem a Domaradzem: 2x3km i 2x400m. Myślałem, że będzie można użyć tej maszyny do drążenia tych tuneli. Wykonawcy już wybrani, trwa projektowanie... trzeba będzie ściągać kolejną maszynę do drążenia?
Witek_0000
Postautor: PanKrzychu » 20 gru 2025, 18:47
Nie sądzę. O ile rozumiem, że po takiej robocie przewiezienie tej maszyny np. żeby wykorzystać ją w Niemczech czy tym bardziej na innym kontynencie nie ma sensu i taniej jest stworzyć nową na miejscu, tak do Jawornika na pewno taniej będzie przewieźć Karpatkę, niż ściągać jakąś nową diabeł wie skąd.
Wróć do Region
