Terminal Cargo
Wszystko co dotyczy Jasionki, lotniska i strefy
Re: Terminal Cargo
Postautor: riko » 06 lut 2018, 18:02
http://www.resinet.pl/aktualnosci/rzesz ... bowej.html
RZESZÓW. Od 1 lutego w Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka funkcjonuje punkt obsługi Służby Celno-Skarbowej.
Od początku lutego br. na terenie terminala działa punkt obsługi Służby Celno-Skarbowej, który umożliwia realizację wszelkich procedur pozwalających na dopuszczenie towarów do wolnego obrotu na terytorium UE, wywóz towarów oraz przygotowanie innych procedur specjalnych. Inwestorem obiektu o łącznej powierzchni 6 700 mkw. jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej Waimea Holding S.A.
„ Wraz z uruchomieniem odpraw celnych na terminalu cargo jesteśmy w pełni gotowi do obsługi handlingowej naszych klientów. Wieloletnia, wzorowa współpraca pomiędzy Służbą Celną a lotniskiem to jeden z atutów jakie decydują o wyborze naszego portu przez partnerów biznesowych z kraju i zagranicy” – mówi Michał Tabisz, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.
Zespół Cargo Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka przeniósł się do nowych pomieszczeń na terenie Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka. Proces przeprowadzki został zakończony, dzięki czemu magazyn jest gotowy do przyjmowana i wysyłania ładunków cargo a ich obsługa stała się łatwiejsza i bardziej wydajna.
Terminal został wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia do kontroli bezpieczeństwa towarów o pojemności lotniczych kontenerów transportowych. Posiadany obecnie skaner rentgenowski pozwala dokonywać kontroli frachtu o wymiarach otworu 180 x 180 cm. Terminal cargo Rzeszów-Jasionka spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa oraz jakościowe, będąc najnowocześniejszą jednostką operacyjną na Podkarpaciu.
Obiekt posiada także chłodnie, mroźnie, oraz specjalnie wyposażone magazyny przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych. Terminal cargo posiada najdalej wysunięty na wschód Europy, punkt obsługi przesyłek fitosanitarnych.
Na terenie terminala znajduje się pomieszczenie Pro morte czyli służące do przechowywania ludzkich prochów lub zwłok. Świetnie wyszkolony personel oraz dostępny 24/7 jest uprawniony do pełnej obsługi frachtu (magazyn-płyta-rampa-samolot), w tym również przesyłek specjalnych – typu DGR - towarów niebezpiecznych, przesyłek wielkogabarytowych, wartościowych.
Przygotowane są również pomieszczenia dla żywych zwierząt oraz dla towarów radioaktywnych. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka został wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia co pozwala na kompleksowe przygotowanie wszelkiego rodzaju przesyłek oraz towarów do transportu lotniczego jak również Road Feeder Service.
Re: Terminal Cargo
Postautor: Witek_0000 » 14 kwie 2018, 9:53
Są jakiejś informacje o obrocie cargo za 2017 r. ? Jest jakiś progres?
Mi udało się znaleźć że obrót był:
2015:
Rzeszów - 1,1 tys. ton
2016:
Warszawa - 70 tys. ton ładunków
Katowice - 18 tys. ton
Rzeszów - 1,817 tys. ton
Nowy terminal otwarto w połowie 2017.
Witek_0000
Re: Terminal Cargo
Postautor: Witek_0000 » 16 kwie 2018, 15:56
Tutaj są statystyki cargo na polskich lotniskach, ale są to tylko "on board", żeby nie wprowadzać w błąd.
http://ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/37 ... ewoz-cargo
Wychodzi obrót w Jasionce:
2014 - 804 703 kg
2015 - 3 863 349 kg
2016 - 731 770 kg
2017 - 392 779 kg
Ale żeby policzyć cały obrót cargo, jeśli dobrze to rozumiem, trzeba zsumować cargo: "on board" + RFS + Poczta, jak to jest przedstawione w tym artykule za 2014 r:
http://www.pasazer.com/news/25515/cargo ... skach.html
Witek_0000
Re: Terminal Cargo
Postautor: Witek_0000 » 18 kwie 2018, 12:43
Ciekawi mnie w jaki sposób te towary są teraz wysyłane. Czy są pakowane do samolotów pasażerskich czy są jakieś osobne loty cargo? Bo samoloty raczej małe z Jasionki latają nie licząc okazjonalnie Rusłanów. Kilka lat temu były informacje o otwarciu biura Lufthansa Cargo w Jasionce. Działa ono nadal? Jak wysyłało/wysyła towary, bo to tego małego bombardiera, który lata codziennie raczej nie da się wiele załadować.
Już niedługo będzie można załadować dużo do Dreamlinera, na filmiku widać ile tam można zmieścić:
https://www.youtube.com/watch?v=ttVa9lI5UM4
Witek_0000
Re: Terminal Cargo
Postautor: Witek_0000 » 19 kwie 2018, 9:58
Kilka lat temu było głośno o lotach CARGO do Miami, jednak chyba ze względu na brak infrastruktury czy odpowiedniej ilości ładunku w 2 strony nie doszło to do skutku. Wspominano coś o możliwych lotach pasażerskich, ale to już było całkiem nierealne, bo zapełnić samolot 200 pasażerami nawet raz w tygodniu to by było niemożliwe.
Ciekawa by była opcja jakby taki samolot mógł latać. Cargo + 66 pasażerów. Może to trochę bujanie w obłokach, ale naprawdę była by to unikalna możliwość lecieć z tej części Europy do Miami bez przesiadki, skąd można kontynuować podróż do Am. Południowej. Gdyby takie połączenie było regularne, stałe, mogłoby szybko przyzwyczaić pasażerów i cargo ze sporego obszaru regionu do korzystania z niego.
https://www.youtube.com/watch?v=fU2FjiJkeaY
Witek_0000
Re: Terminal Cargo
Postautor: maliuska » 20 kwie 2018, 13:49
Większość towarów z RZE wyjeżdża RFSem, dlatego też dane z ULC nie do końca będą wiarygodne.
maliuska
Na forum od: 05 maja 2015, 15:00
Re: Terminal Cargo
Postautor: Witek_0000 » 20 kwie 2018, 16:37
maliuska pisze:Większość towarów z RZE wyjeżdża RFSem, dlatego też dane z ULC nie do końca będą wiarygodne.
Rzeczywiście można znaleźć info na stronie www lotniska o RFS. Czyli tak naprawdę do nowego terminala przyjeżdżają towary TiR-mi,
towary te są odprawiane, załatwiane formalności. Potem jest to pakowane na innego TIR-a, który zawozi je na lotnisko do Warszawy,
Wiednia lub Frankfurtu i dopiero tam trafiają do samolotu.
To czy cokolwiek jest ładowane do samolotów rejsowych LOT, Lufthansa czy Rainair... Czyli te dane z ULC - "on board" to ładunki do czarterów cargo, wykonywane np Rusłanem zabierającym Black Hawki, co zrobiło taki obrót w 2015r.
To żeby dać temu terminalowi życie przydały by się regularne loty cargo do USA, tylko czy Podkarpackie jest w stanie nazbierać tyle ładunków, żeby jakiejś linii opłacało się lecieć z 3 razy w tygodniu.
http://www.rzeszowairport.pl/en/busines ... go-support
The possibility of issuing air letters AWB, HAWB Cargo by a CARGO handling agent in the Rzeszow-Jasionka Ltd.
RFS LOT
Import Monday - Friday at 22:00 WAW-RZE LO8809
Export Monday - Friday at 20:00 RZE-WAW LO8806
RFS Lufthansa
Transportation to / from RZE held on Monday, Wednesday, Friday; arrival from RFS (Frankfurt) to RZE (Rzeszow-Jasionka) at 14:00 RZE; RFS departure from RZE at 15:00
Import via Vienna (flight No LH6420S) or Frankfurt (flight No LH7422S)
Export via Frankfurt (flight No LH7423S) or Vienna (flight No LH6421S)
Witek_0000
Re: Terminal Cargo
Postautor: maliuska » 24 kwie 2018, 15:29
Niestety powyższe dane odnośnie trucków LO i LH są nieaktualne. Mniejsze przesyłki są wysyłane samolotami pasażerskimi, najczęsciej LOTu, rzadziej LH.
maliuska
Wróć do Jasionka
