Nowe dwa parki przy Wisłoku
Postautor: pisul » 26 lut 2024, 9:14
Miasto od przyszło trzech lat zapowiada "Park Centralny" i "Wisłok zielona strefa wypoczynku".
Oba parki mają być po prawej stronie Wisłoka. Jeden powyżej zapory drugi poniższej zapory.
Wcześniej czy później jeśli nie ten to kolejny prezydent sfinalizuje oba pomysły.
"Park Centralny", radni przegłosowali dokładną lokalizację:
Drugi park - "Wisłok zielona strefa wypoczynku, w miejscu składowania do niedawna mulu z odmulania:
– W przyszłości to będzie jedno z najważniejszych miejsc wypoczynku i rekreacji w mieście – powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, który sprawdzał jak przebiegają prace. – Na prawym brzegu zbiornika planujemy m.in budowę parku. Chciałbym także, aby powstało tu centrum sportów wodnych – dodał prezydent...
źródło: https://rzeszow-news.pl/rzeszowski-zale ... w-wodnych/
Czy:
... Pełną parą idą prace przy odmulaniu rzeszowskiego zalewu na Wisłoku. Wkrótce nastąpi przerwa z powodu okresu lęgowego ptaków. Władze miasta zapowiadają tymczasem, że po zakończeniu oczyszczania na prawym brzegu zbiornika powstanie park i centrum sportów wodnych ...
źródło: http://czytajrzeszow.pl/?id=22159&idd=4&poz=ml0
Ta inwestycja dodatkowo wygrała RBO 2024
Znamy wyniki RBO 2024. Rzeszowianie wybrali m.in. miejską plażę nad zalewem
... Największym poparciem w swoich kategoriach cieszyły się:
Wisłok – zielona strefa wypoczynku – 6796 głosów ...
... Tutaj powstanie miejska plaża, która będzie wyjątkowym miejscem. Cieszę się tym bardziej, że bardzo nam zależy na tym, aby kolejne miejsca wypoczynku powstawały w naszym mieście, bardzo chcemy urządzać je właśnie na nabrzeżu Wisłoka ...
... Zadanie nad Wisłokiem zostanie zrealizowane na prawym brzegu zalewu, niedaleko zapory. W miejscu, które powstało w trakcie odmulania dna rzeszowskiego zbiornika. Jak przypominają w ratuszu, prezydent Konrad Fijołek już wcześniej ustalił z przedstawicielami „Wód Polskich”, że miasto zagospodaruje teren na cele rekreacyjne. Decyzja mieszkańców Rzeszowa, którzy poparli ten projekt w głosowaniu przyspieszy realizację tego pomysłu.
- Będziemy chcieli, aby plaża powstała w formie naturalistycznej, stworzymy tu wydmy, ścieżki wykonane z drewnianych podestów, postawimy ławki, leżaki i parklety. Wszystko w stylu marynistycznym. Wnioskodawcą tego projektu był pan Mirosław Ruszała, którego zaprosimy do siebie i omówimy założenia tego zadania – mówi Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, który zajmie się projektem i wykonaniem plaży ...
źródło i całość: http://czytajrzeszow.pl/?id=35515&idd=4&poz=ml0
Re: Nowe dwa parki przy Wisłoku
Postautor: pisul » 26 lut 2024, 9:20
Na terenie przyszłego parku który wygrał w RBO trwają wlaśnie prace porządkowe:
Postautor: Hieronim_Berbelek » 27 lut 2024, 9:41
Czyli jednak obecny prezydent tez cos potrafi :)
Hieronim_Berbelek
Postautor: annabelz » 27 lut 2024, 20:28
Bulwary w Rzeszowie to w sumie główna atrakcja miasta. Dobrze, że inwestuje się nie tylko w beton, ale też upiększa się je parkami, przynajmniej będziemy mieli pewność, że w tych miejscach nikt tam już nic nie wybuduje.
annabelz
Na forum od: 03 kwie 2022, 1:19
Postautor: MarinEx » 29 lut 2024, 12:30
Te prace porządkowe bardziej tyczą się "Wisłok zielona strefa wypoczynku", niż "Parku Centralnego". Dobrze rozumiem te zdjęcia?
MarinEx
Na forum od: 12 maja 2023, 19:38
Postautor: rafik » 29 lut 2024, 13:47
Wody Polskie po prostu karczują zarośla na niegdyś zasypanych miejscach zalewu. Podobne prace są na wysokości Lisiej Góry.
Postautor: annabelz » 29 lut 2024, 21:35
Nie no są plany przecież... Może i trzeba najpierw wykarczować, ale chyba będzie coś więcej z tego :D Gazety się rozpisują, prezydent obiecał, ludzie głosowali..
annabelz
Postautor: pisul » 05 mar 2024, 15:30
Hieronim_Berbelek pisze:Czyli jednak obecny prezydent tez cos potrafi :)
Niestety myliłem się to nie prace stricte przy parku ale tak jak pisza inni forumowicze. A karczowane będzie dużo dużo więcej drzew patrząc po cyferkach jakie się pojawiły się niedaleko w okolicach placu zabaw.
Wszystko idzie pod topór:
Postautor: peter » 05 mar 2024, 15:50
Pisul to jest właśnie twoje domyślanie się, nie masz sprawdzonych informacji tylko kreujesz według siebie. Nie masz sprawdzonych informacji to nie siej plotek bo jak czytam te twoje bzdury nie raz toczą głowę się łapie.
Postautor: pisul » 05 mar 2024, 17:03
Piotrek ludzką rzeczą jest się mylić. Jeden się pomyli drugi sprostuje. Po to powstało forum żeby każdy mógł się wypowiedzieć, wyrazić swoja opinię. Rozumiem że też się niecierpliwisz że miał być park a rąbią drzewa. Znowu zimno, brak słońca i szukasz winnego? Ale ja jestem tylko posłańcem złych nowin. Nie ja będę rąbał ;)
Następna
Wróć do Dyskusje o Rzeszowie
