Poszerzenie granic Rzeszowa
Re: Poszerzenie granic Rzeszowa
Postautor: maks » 22 wrz 2020, 17:21
Rozpoczęły się rozmowy dotyczące połączenia Rzeszowa z gminą wiejską Krasne.
https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci ... ie-wiekszy
https://rzeszow.tvp.pl/49982348/pierwsz ... iny-krasne
Postautor: shaft » 07 gru 2020, 11:46
W temacie tych rozmów jakaś dziwna cisza, nikt się niczym nie chwali, a na najbliższej sesji Rady Miasta uchwała w sprawie przyłączenia całej Gminy Krasne.
https://bip.erzeszow.pl/pl/368-sesje-ra ... udnia.html
shaft
Na forum od: 04 lis 2014, 11:21
Postautor: on_ » 07 gru 2020, 12:25
Przeciez to chodzi o konsultacje tylko
on_
Postautor: shaft » 07 gru 2020, 15:49
Uchwała o ewentualnych przłączeniach zawsze jest w takiej formie i mówi o konsultacjach.
shaft
Postautor: Nikoś » 07 gru 2020, 23:15
I tym sposobem miasta grzebie okazję na wypracowanie mozolnego kompromisu z Krasnem. Skoro miasto tak postepuje to po co z nim rozmawiać :?
Warto dodać że również ponawia się walkę o Malawę i kawałek Racławówki, czyli to co teraz przepadło. Eh miasto nie odpuści
Postautor: Doniek » 08 gru 2020, 8:57
Nie damy się! Wystąpimy o prawa miejskie jak Boguchwała i staniemy okoniem przeciwko grabieżnej polityce Rzeszowa :lol: a tak na serio to towarzysz F. uderza w zły punkt, nie powinien przekonywać mieszkańców a jaśnie nam panującego Wójta. Te przekomarzania pewnie będą trwać do przednowia kolejnej elekcji, kiedy to dojdą do konsensusu i promesy stołeczka w RM :)
Postautor: WoJa » 08 gru 2020, 20:17
Nikogo już nie trzeba przekonywać. Na spotkaniach wszystko zostało uzgodnione. Natomiast konsultacje są niezbędne do przeprowadzenia formalnej procedury. Tym razem Krasne będzie na Tak.
Uchwała o Malawie to taki straszak, co by się Wilhelm nie rozmyślił.
WJ
WoJa
Postautor: jasiop » 08 gru 2020, 20:27
WoJa
Wszystko uzgodnione ? Skąd taka pewność ?
Spotkania ? Było więcej niż jedno ? Kiedy ? Gdzie ?
Postautor: WoJa » 08 gru 2020, 21:21
Już to pisałem kiedyś, że w korytarzach urzędów w Rz od dawna się mówi, że temat klepnięty. Ożóg na prezydenta, szybsze wybory, PiS poprze. Kwestia dogrania tematu i harmonogramu tak, aby było 100 mPln dotacji. Wiem, że poza oficjalnymi spotkaniami, o których mówi prasa były inne. Szczegółów nie znam, ja nie pracuję w żadnym z urzędów, ale mój rozmówca tak.
Mówi się, że Malawa była ustalona od 2021, ale poprawił się klimat negocjacyjny i weszła do gry cała gmina, stąd pewnie temat przesunie się do 2022.
Zauważcie też, że obwodnica też już idzie do przodu, bo PiS jest pewny, że będzie zmiana na ich prezydenta.
WJ
WoJa
Postautor: Nikoś » 08 gru 2020, 23:25
WoJa pisze:Już to pisałem kiedyś, że w korytarzach urzędów w Rz od dawna się mówi, że temat klepnięty. Ożóg na prezydenta, szybsze wybory, PiS poprze.
Jak już to prędzej ten cały wiceminister może byc kandydatem na prezydenta lub wczesniej na komisarza jak by klepnięto przed nowymi wyborami samorządowymi. Bo jeśli już to rozegrać to tak jak Zielona Góra czyli przeczekali do końca kadencji samorządu i wtedy fuzja a nie powielanie kosztów.
Tylko czy faktycznie Krasne jako cała gmina jest potrzebna ?? niby będzie te 100mln czyli wielkie nic na 4 wioski to wychodzi po 25mln hmm
I czy jeśli faktycznie dojdzie do fuzji to czy miasto wreszcie da sobie spokój z kolejnymi zmianami granic
Wróć do Dyskusje o Rzeszowie
