Smog
Re: Smog
Postautor: jasiop » 12 paź 2021, 14:31
"... do smogu trzeba nie tylko dymu ze spalonego syfu, ale i mgły."
Ale po co się kłócić co jest smogiem a co "tylko" zanieczyszczeniem powietrza przekraczającym normy ?
Re: Smog
Postautor: Duszek » 12 paź 2021, 14:48
Czekamy na uchwałę o zakazie palenia paliwami stałymi na terenie miasta Rzeszowa !
Póki co mamy jednak uchwałę antysmogową i tak dla przypomnienia:
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA PODKARPACIA
Uchwała antysmogowa obowiązuje na terenie Województwa Podkarpackiego - ograniczenia w zakresie eksploatacji urządzeń do spalania paliw już od 1 stycznia 2022r. Nakłada ona obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).
Obowiązek ten wynika z Uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018r., przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18).
Terminy wymiany urządzeń.
Terminy graniczne:
Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.
W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.
Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:
Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.
Gdzie szukać dofinansowania?
Warto skorzystać z programu Czyste powietrze w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców. Wnioski można składać internetowo poprzez stronę: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9.
Re: Smog
Postautor: pisul » 12 paź 2021, 18:31
Nikt nie czeka na taką ustawę.
Przez chorą zieloną politykę UE, monopol Rosji i ten cały ekologizm rosną ceny gazu i prądu w Europie.
Ci wszyscy co przestawili się z węgla na gaz teraz będą pluć sobie w brodę że dali się oszukać.
Ale posiedzą kilka tygodni ja Ci przy +14°C w domu w kurtkach to może zmądrzeją i przestaną hejtować polski węgiel:
https://www.money.pl/gospodarka/szokuja ... 3808a.html
Re: Smog
Postautor: Duszek » 12 paź 2021, 22:55
Innej drogi nie ma...
"Duże inwestycje PGE EC w Elektrociepłowni Rzeszów. W 2023 odejdzie od węgla"
http://czytajrzeszow.pl/?id=20159&idd=4&poz=ml0
Re: Smog
Postautor: Tukam » 14 paź 2021, 9:59
pisul pisze:Nikt nie czeka na taką ustawę.
Pisul, jak zatem Twoim zdaniem powinniśmy walczyć z zanieczyszczonym powietrzem? Bo tego, że mamy problem w porównaniu do innych cywilizowanych krajów, oraz tragicznego wpływu tego zanieczyszczenia na organizm chyba nie negujesz?
Już nie do Ciebie; swoją drogą ciekawe jest to jak polska wieś ma rozpowszechniony mit o swoich walorach zdrowotnych (m.in. czyste powietrze) a jesiennym wieczorem przemieszczając się między miastami w niektórych wsiach trzeba zamykać obieg powietrza w samochodzie takie jest zanieczyszczenie...
Tukam
Re: Smog
Postautor: Steeler » 14 paź 2021, 14:08
jasiop pisze:"... do smogu trzeba nie tylko dymu ze spalonego syfu, ale i mgły."
A przeczytałeś co napisałem w dalszej części?
Steeler
Re: Smog
Postautor: Kacu » 14 paź 2021, 20:35
Steeler pisze:Być może miałeś na myśli mnie (a na pewno ja brałem udział w tej dyskusji)..
Nie do końca - wróciłem do tych postów, był to inny użytkownik który powiedział wprost: "w Rzeszowie nie ma smogu".
Rozumiem, że definicja podaje że smog to mieszanina zanieczyszczeń + mgły, ale uważam, że jeśli zadymienie jest tak silne że ogranicza ono widoczność, można mówić właśnie o sztucznie wytworzonej mgle i smogu właśnie.
Kończę już temat nazewnictwa, ale będę reagował, gdy trafi się jakiś denialista który będzie twierdził, że smogu w naszym mieście nie ma.
Kacu
Re: Smog
Postautor: Doniek » 15 paź 2021, 6:44
Tak w ogóle jest sens interweniować? Straż miejsca, policja? Dajmy na to jest 21 godzina i nagle wszyscy w domkach koło ciebie "wybierają papieża", gryzący dym z kominów leci niczym z pędzącego parowozu. Siedzisz w salonie i czujesz, że kazdą szczelina wdziera się ten smród. Tak się zastanawiam czy nikomu to nie przeszkadza? Tyle sie o tym trąbi a i tak domowe spalarnie śmieci nadal funkcjonują.
Re: Smog
Postautor: paripadou » 15 paź 2021, 8:59
Pisul - nie ośmieszaj się, sprawdź czym jest mikrowentylacja
paripadou
Re: Smog
Postautor: Duszek » 15 paź 2021, 9:14
Dokładnie - wentylacja, wietrzenie to kluczowe dla mieszkań ! Dlaczego mamy wybierać między smogiem a pleśnią ? Teksty o schizofrenii są obraźliwe.
Wróć do Dyskusje o Rzeszowie
