Postautor: Ryba » 04 lis 2023, 21:11
kamil123 pisze:Ostatnio m.in. Czytaj Rzeszów pisało o tym, że w Boguchwale wzdłuż Wisłoka powstaje ścieżka rowerowa. Ma ona dotrzeć aż do Rzeszowa, lecz nie wiem gdzie dokładnie. Czy może chodzi o ten odcinek przy ul. Jarowej?
Byłoby świetnie, ale stamtąd do granicy z Boguchwałą wzdłuż Wisłoka jest jeszcze dobre 1300 metrów. Trzeba by też było ciąg poprowadzić przez teren MPWiK. To nasze władze i urzędników chyba na ten moment przerasta.
cybermysz pisze:1. Budują przejazdy na rondzie Dmowskiego i na Witosa. Oby szybciej niż na Powstańców
Na razie się im nie śpieszy:
Przejazd rowerowy przez Witosa x Wyspiańskiego.jpeg (229.75 KiB) Przeglądany 3225 razy
Postautor: cybermysz » 05 lis 2023, 2:59
Tamtędy dojedziesz do ujęcia wody. Technicznie nie da się puścić dalej DDR wzdłuż Wisłoka.
https://www.google.pl/maps/@49.9942139, ... ?entry=ttu
https://biznesistyl.pl/biznes/w-boguchw ... szowa.html
W zasadzie to nic nie trzeba więcej robić, bo połączenie Zwięczyckiej z Cichą istnieje. Większy problem to brak dojazdu do centrum Boguchwały inaczej niż główną drogą. Trzeba przejechać kawałek wąskim chodnikiem.
Co by można jeszcze zrobić:
1. Udostępnić dla rowerzystów tereny wokół stawu i stamtąd wykonać połączenie do ścieżki w Boguchwale. To się wiąże z dużą ingerencją w środowisko naturalne i odkupieniem prywatnych terenów. Ta opcja raczej nie jest rozważana.
https://www.google.pl/maps/@49.9940901, ... ?entry=ttu
2. Skrót z Jarowej do Saletyńskiej - nawet jeśli to wykonalne, to na końcu są schody.
https://www.google.pl/maps/@49.9977601, ... ?entry=ttu
3. Dodatkowe kładki nad Wisłokiem - kosztowne i też duża ingerencja w środowisko - ale skomunikowalibyśmy bulwary z Budziwojem.
https://www.google.pl/maps/@49.9933605, ... ?entry=ttu
cybermysz
Postautor: Adamerio » 05 lis 2023, 10:14
Ścieżka powstała - zaczyna się przy starym młynie przy ulicy Cichej (dojazd z Rzeszowa ul. Zwięczycką) i dojechać nią można pod wiszącą kładkę nad Wisłokiem. Generalnie nic wielkiego - wąska ścieżka wysypana żwirem i nic więcej. Dalsze połączenie w kierunku Rzeszowa nie jest planowane.
Adamerio
Postautor: kamil123 » 05 lis 2023, 23:50
To ta ścieżka juz wysypana kamieniem nie zostanie wyłożona asfaltem?
kamil123
Postautor: cybermysz » 06 lis 2023, 0:56
Odpowiedź masz w artykule. Nie zostanie wyasfaltowana, aby zbyt mocno nie ingerować w środowisko.
cybermysz
Postautor: Ryba » 06 lis 2023, 21:11
Postawili kolejną wiatkę, tym razem na Powstańców Warszawy przy Vielorybie Polibudy i Wydziale Zarządzania:
Miejska wiata rowerowa przy Powstańców Warszawy - Politechnice.jpeg (339.61 KiB) Przeglądany 3097 razy
Postautor: jasiop » 06 lis 2023, 21:33
Nie dało się zrobic dojścia też z prawej strony ...
Ż E N A D A ...
Postautor: maks » 14 lis 2023, 21:24
Kolejna wiata rowerowa jest na ul Rejtana niedaleko sklepu Pepco.
Postautor: bob104 » 15 lis 2023, 11:51
W jakim celu ta wiata została postawiona w tym miejscu na Rejtana? Jaka jest grupa docelowa rowerzystów? Ani ten przystanek nie jest jakimś węzłem przesiadkowym, ani nie ma tam urzędów czy innych miejsc, gdzie ktoś przyjedzie rowerem i będzie go chciał tam zostawić na dłużej? Rozumiem stawianie takich parkingów rowerowych na przystankach kolejowych, na terenie kampusów uczelnianych, przy urzędach, galeriach. Ale tutaj?! Może jak ktoś przyjedzie do Biedronki (chociaż też nie za bardzo, bo dużych zakupów nie weźmie na rower).
Postawili pewnie dlatego, że po prostu było miejsce na takie coś. Ot całe kryterium.
bob104
Na forum od: 21 lut 2019, 14:30
Postautor: Ole » 16 lis 2023, 8:23
Kolejną stawiają przy szkole sióstr Prezentek od Lisa Kuli.
