Postautor: Ryba » 15 paź 2022, 16:21
Szok, MZD naprawia skrzyżowanie Sikorskiego z Nowowiejską i dorabia przejazd dla rowerzystów. A sygnalizacja powstała ledwo rok temu:
MZD naprawia swoje błędy - skrzyżowanie Sikorskiego z Nowowiejską.jpeg (396.68 KiB) Przeglądany 4680 razy
Postautor: Ryba » 17 paź 2022, 13:19
Kolejny szok - droga dla rowerów wiodąca z północnego krańca ścieżki wzdłuż Wisłoka do przejazdu pod torami na ul. Batorego:
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 1.jpeg (625.93 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 2.jpeg (634.93 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 3.jpeg (934.33 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 4.jpeg (773.78 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 5.jpeg (588.85 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 6.jpeg (732.39 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 7.jpeg (671.2 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 8.jpeg (600.76 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 9.jpeg (803.17 KiB) Przeglądany 4610 razy
Wisłok-Śniadeckich-Kopczyńskiego-Styki-Batorego 10.jpeg (718.51 KiB) Przeglądany 4610 razy
Postautor: paripadou » 17 paź 2022, 18:15
Cieszy to, że zdecydowano się na wykonanie nawierzchni z asfaltu! Ciekawe, czy jej szerokość pozwoli na osłupkowanie, bo bez tego prędzej czy później zamieni się w parking
paripadou
Postautor: jasiop » 17 paź 2022, 20:58
A z czego niby miała być ta nawierzchnia ?
Przeciez od co najmniej 10 lat 99 % DdR jest z asfaltu ...
Postautor: Adamerio » 18 paź 2022, 16:16
pewien odcinek Ddr ul. Podkarpackiej ma nawierzchnię z kostki^^
Adamerio
Postautor: jasiop » 18 paź 2022, 20:31
Nie kojarzę, w którym miejscu ?
Postautor: Adamerio » 18 paź 2022, 20:59
na wysokości skrzyżowania z ul. Zwięczycką od strony szkółki roślin oraz wcześniej przy salonie firan Gracja^^
Adamerio
Postautor: Patryk M » 20 paź 2022, 8:13
Rowerem przez most tylko w jednym kierunku
Od lat jeżdżę rowerem do centrum przez most Zamkowy, ostatnio przy ścieżce rowerowej pojawiły się znaki zakazu wjazdu i oznaczające wjazd na drogę jednokierunkową. Skąd ta nagła zmiana? – pyta nasz czytelnik Tomasz, mieszkający na Nowym Mieście.
Ścieżki rowerowe znajdują się po dwóch stronach mostu Zamkowego. Są wyraźnie oddzielone od chodnika dla pieszych i od samego początku, choć rowerzyści niespecjalnie tego przestrzegają, są jednokierunkowe. Wskazują na to wymalowane na drodze poziome znaki rowerów pokazujące, w którą stronę dozwolony jest ruch.
– Znaki pionowe pojawiły się niedawno, dołożyliśmy je na prośbę policji. Wszystko zgodnie z przepisami – tłumaczy Bartosz Gubernat z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. – I dobrze, żeby rowerzyści ich przestrzegali. Przejście tym mostem jest dość wąskie. Gdy idą dwie osoby obok siebie, a do tego z dwóch stron jadą rowerzyści, którzy muszą się wyminąć, to robi się niebezpiecznie.
Podkom. Adam Szeląg, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przyznaje, że to działanie profilaktyczne: – Ruch na moście jest jednokierunkowy, znaki zostały postawione, żeby to stało się bardziej przejrzyste. Nie znaczy to, że nagle obstawimy most po dwóch stronach, żeby łapać rowerzystów i wlepiać im mandaty. Dodatkowe oznakowanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa, zarówno rowerzystów, jak i pieszych.
Dodaje, że do tej pory niebezpiecznych zdarzeń z udziałem rowerzystów na moście Zamkowym nie było. Jednak w tym przypadku może faktycznie lepiej dmuchać na zimne.
https://supernowosci24.pl/rowerem-przez ... -kierunku/
Postautor: jasiop » 24 paź 2022, 7:39
2 tygodnie temu coś nowego się pojawiło
6 zbędnych tabliczek
lekko licząc 1000 zł /a może 2 000 zł/za niepotrzebne oznakowanie
znaki tabliczka3a.jpg (597.77 KiB) Przeglądany 3930 razy
Postautor: Some Grue » 24 paź 2022, 16:29
Nie jest to podyktowane jakimś przepisem prawnym, żeby można było tam samochodem wjechać?
[...] do służb miejskich zaliczamy pojazdy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, a także przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni i dróg, wodociągowo- kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych, itp.
Więc nie tylko pojazdy uprzywilejowane - więc może trzeba było?
Some Grue
