Most na Wisłoku [łączący ul. Grabskiego z Żeglarską]
Re: Kładka pieszo-rowerowa na Wisłoku.
Postautor: Nikoś » 10 lis 2015, 19:17
Tylko po co tworzyć proch od nowa, i dwa jak niby chcesz te kładko/ mosteczek włączyć w podkarpacką ?
Zamiast kolejnych propozycji lepiej zająć się tym co jest możliwe
Apropo kładki ciut dalej to jest właśnie to co pisze jak granica gmin/miast przebiega po rzece lub innym zbiorniku wodnym i każdy chce przejazd przez rzeke ale nikt nie chce pokryć kosztów
Postautor: Frodo907 » 10 lis 2015, 20:39
Jeśli chodzi o moja propozycję to lokalizację zrobiłem na szybko bez patrzenia na działki geodezyjne. I jest zlokalizowana w całości na terenie Rzeszowa
Jeśli chodzi o połączenie to skrzyżowaniem, najlepiej chyba rondem jako najbezpieczniejszym dla ruchu. Podkarpacka ma zostać poszerzona w przyszłym roku do dwóch pasów w każdym kierunku od skrzyżowania z ul. 9DP do granicy z Boguchwałą.
Jest też omawiana kwestia wspólnego mostu dla Rzeszowa, Boguchwały i Lubeni. Usytuowanie obok istniejącej kładki. Zyski jakie można mieć to bardzo wysokie dofinansowanie z funduszy unijnych które bardzo wysoko oceniają inwestycje wspólnie realizowane przez kilka samorządów.
Kładka dla samochodów proponowana przez Pisula jest dla mnie mocno dyskusyjna. Jestem przeciwny wpuszczaniu samochodów na tereny rekreacyjne. 4 metry nie jest dla mnie żadną różnicą, byłbym wstanie zaakceptować jedynie tunel. To dopiero by była innowacja. (Przepraszam za zgryźliwość).
Czy w puszczenie samochodów na skrzyżowanie Hetmańska/P.Warszawy usprawni ruch?
A może rozbudować zaporę do 3 pasów w każdą stronę i zrobić rondo na skrzyżowaniu Kwiatkowskiego/Podwisłocze?
Po dzisiejszym uchwaleniu Planu Zagospodarowania przewiduję szybką rozbudowę Budziwoja. Wystarczy że jakiś deweloper postawi tam 4 bloki i w tedy i kładka nad zalewem nie wystarczy. Planując coś w mieście które rozwija się szybciej niż średnia krajowa trzeba planować nie na 5 a 30 lat do przodu.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2015, 21:01 przez Frodo907, łącznie zmieniany 2 razy
Frodo907
Postautor: porteño » 10 lis 2015, 20:52
Ferenc znów ma rację. Tereny rekreacyjne są, owszem, nader istotne w funkcjonowaniu miasta, niemniej jednak należy wyjść naprzeciw paraliżowi komunikacyjnemu na Kwiatkowskiego, a ta przeprawa rozwiąże wiele problemów. Droga wzdłuż WSK i tak już istnieje, jest należycie odgrodzona od ścieżek, które akurat wzdłuż niej nazbyt atrakcyjnym miejscem do rekreacji nie są, a raczej pełnią funkcję dojazdu do okolic Lisiej Góry. Nie widzę zatem przeciwwskazań do puszczenia nią ruchu z Grabskiego, który to ruch później obok WSK łączyłby się bezpośrednio z Hetmańską. Da się ten most zrealizować w sposób możliwie bezkolizyjny, jak pisze Pisul. Cieszę się, że ktoś wreszcie o tym pomyślał, bo most południowy to perspektywa dalszych lat, a i tak pewnie całej Kwiatkowskiego by nie odkorkował.
Postautor: Nikoś » 11 lis 2015, 13:10
Most południowy odciążył by ruch, i tego tematu nie da się odwlekać w nieskończoność. Bo jeśli ktoś miał by jechać nawet zachód miasta to nie pchał by się przez Powstańców tylko innymi drogami.
A wpuszczenie ruchu na żeglarską i potem tą dróżką do hetmańskiej to dziękuje
Co do mostu 3 gmin to ma on powstać bardziej na południe z tego co wiem i dla miasta nie przyniesie on większej korzyści.
Tylko jak pisałem z tego co zapodałeś to wyjazd z tej twojej kładki wychodzi gdzieś koło salonu więc w najgorszym możliwym miejscu bo tam gdzie wysoka skarpa więc to były by ogromne koszty.
I ciekawe czy miasto ma już plan jak rozbudować/ przebudować krzyżówke w dolinie na Podkarpackiej aby po połączeniu z s19 nie zatkać tej krzyżówki ? czy dalej tylko plany
Postautor: pisul » 11 lis 2015, 17:34
Pewnie trzeba będzie zmienić nazwe tematu z kładki na most?
…  Prezydent Tadeusz Ferenc ma jeszcze inny pomysł.- W ubiegłym tygodniu byliśmy w Przemyślu, oglądaliśmy kładkę przez San, podwieszona, na pylonie – mówi Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa. Prezydent Ferenc sugeruje ostatnio, że można wykonać połączenie ulic Grabskiego i Żeglarską mostem, po którym mogły jeździć auta osobowe i ciężarówki o masie do 7 ton.- Rozwiązaniem jest most podwieszony. Doświadczenia z mostem Narutowicza są dobre. W tym przypadku ruchu ulicy z Kwiatkowskiego zostałby „podzielony na pół”, i włączany do Hetmańskiej.]
całość: Kolejny most nad Wisłokiem? -
http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -wislokiem
Postautor: pisul » 11 lis 2015, 18:14
Łącząc Żeglarską z Grabskiego wychodzi że obie ulice około 5 będą ponad lustrem wody. Czyli ścieżki rowerowe, chodniki, tereny zielone i parking zostaną nienaruszone bez zmian. Wszystko pójdzie górą.
… i będą ścieżki rowerowe pod, bardzo podobnie jak w Przemyślu
Obrazekfot.Tira-Rira skyscrapercity
Postautor: Szymek_Rz » 11 lis 2015, 18:21
Z mostem może być "drobny" problem.
Ze względy na natura 2000 i bliskość gniazd lęgowych, raczej wykluczony jest most wantowy i o budowie szkieletowej /Narutowicza/.
Zbyt dużo ptaków ginie na wantach i żebrach mostu. No chyba że wanty pomalowane są na pomarańczowo lub czerwono / takie kolory podobno odstraszają ptaki / - to nie żart.
Podobny przypadek/kłopot mieli z mostem wantowym w Bydgoszczy na Brdzie gdzie masowo rozbijały się łabędzie o wanty.
Przypuszczam że, jeżeli powstanie to pełna klasyka, jak na Lwowskiej.
Szymek_Rz
Postautor: Nikoś » 11 lis 2015, 18:44
Wpuszczenie ruchu na Grabskiego i potem na Żeglarską to pomyłka, wpierw droga przez osiedle mieszkaniowe a potem nie przystosowana droga.
Tylko jeżeli będzie miasto dalej czekało i dawało pomysły na wszystko tylko nie to co potrzebne to korki zaraz będą pod Dynowem xD
A na co budować most który będzie kosztował krocie a wygląd to kwestia drugorzędna bo wpierw liczy się komfort i dostępność. Wcale to nie musi być drogi most jak na Załężu
Postautor: PzD91 » 11 lis 2015, 22:34
Tak sobie myślę, jakby miasto dogadało się z WSK( inna nazwa teraz, ale wiadomo), żeby udostępnili trochę swojego terenu, tzn. żeby można było przejechać np tak na wprost
albo do Matuszczaka
Co o tym sadzicie?
W obu przypadkach droga w większości jest gotowa.
Postautor: Nikoś » 12 lis 2015, 12:22
Wjazd na Matuszczaka odpada bo to teren zamknięty ogrodzony więc drogi tam nie puszczą, a znowu droga za politechniką oprócz tego że będzie nic nie da bo nie da ona żadnej alternatywy tylko wyjazd na i tak zakorkowaną podkarpacką w rejonie praktikera
Jest miejsce i możliwość to ją wykorzystać bo jak pisałem planów mnogo ale efektów zero
