[Al. Sikorskiego] Przebudowa
Re: [Al. Sikorskiego] Przebudowa
Postautor: druh1987 » 03 wrz 2015, 21:08
riko pisze:
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150902/RZESZOW/150839953
Mieszkańcy osiedla Biała pytają, dlaczego podczas modernizacji alei Sikorskiego burzone są ekrany akustyczne i chodniki, które budowano tutaj podczas ostatniego remontu drogi?
- Przyjedźcie zobaczyć, co się dzieje na alei Sikorskiego. Drogowcy burzą chodniki i ekrany akustyczne, które stawiali podczas niedawnego remontu. Mówiłem, że tak będzie, ale wtedy urzędnicy zaprzeczali. Aż przykro na to patrzeć - denerwował się wczoraj do słuchawki mieszkaniec osiedla Biała.
Mieszkańcy są zdziwieni
Przebudowa kolejnego odcinka alei Sikorskiego trwa od czerwca i ma się zakończyć do listopada. Z dwóch do czterech pasów ruchu droga jest poszerzana na odcinku między ul. Robotniczą i Malowniczą. Jeszcze w kwietniu, przed rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac pisaliśmy, że remont oznacza zniszczenie odnowionego fragmentu jezdni, która była już gruntownie remontowana kilka lat wcześniej, po przyłączeniu do miasta wsi Biała. Aleja Sikorskiego dostała wówczas nową nawierzchnię, zbudowano wzdłuż niej chodniki i ekrany akustyczne.
Pod koniec kwietnia do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który przekonywał, że kolejna modernizacja tego odcinka będzie się wiązała z wyburzeniem tego, co wybudowano kilka lat wcześniej. Pytani o to urzędnicy konsekwentnie zaprzeczali, przekonując, że dodatkowa jezdnia powstanie obok już istniejącej. Po naszym tekście rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki przysłał do redakcji nawet sprostowanie, w którym przekonywał, że podaliśmy nieprawdziwe informacje, a odnowiona jezdnia nie będzie burzona. Okazuje się, że nie miał racji.
- Wykonawca dodatkowej jezdni burzy chodniki i demontuje ekrany. Poza tym asfalt na nowej nitce jest już ułożony wyżej, niż na starej. A to oznacza, że chociaż ten starszy był w dobrym stanie, teraz trzeba będzie położyć na niego kolejną warstwę, aby oba pasy były na tej samej wysokości – denerwuje się nasz czytelnik, ten sam, który do redakcji telefonował w kwietniu.
Zastanawia się, dlaczego miasto nie zleciło jedynie dobudowy nowej nitki obok istniejącej, przy zachowaniu całej dotychczasowej infrastruktury. – To pozwoliłoby oszczędzić sporo pieniędzy, chociażby dzięki temu, że na starej części nie trzeba by kłaść nowego asfaltu – mówi mieszkaniec osiedla "Biała”.
Rzecznik: odbudujemy chodniki
Rzecznik Chłodnicki przekonuje, że asfaltowanie remontowanej kilka lat temu jezdni nie jest problemem. – Jej poziom trzeba podnieść do poziomu nowego pasa ruchu. Dzięki temu aleja będzie miała gładką nawierzchnię na całej szerokości – mówi Maciej Chłodnicki.
Szukanie taniej sensacji, jak zrobili by połowę jezdni nowej, a połowę zostawili starej to też by było psioczenie.
druh1987
Na forum od: 22 sty 2015, 23:06
Postautor: riko » 04 wrz 2015, 14:17
http://www.resinet.pl/aktualnosci/rzesz ... yczne.html
RZESZÓW. Kontynuowane są prace drogowe w rejonie al. Sikorskiego. Skanska realizuje kolejny etap inwestycji.
Na chwilę obecną przeprowadzany jest demontaż chodników, krawężników oraz ekranów na odcinku przed ul. Malowniczą. Jak informuje Agnieszka Kotela, specjalista z firmy Skanska „na tym odcinku wykonujemy także kanalizację deszczową. Trwają także prace na moście związane z okablowaniem i sygnalizacją świetlną.”
Do zrobienia pozostało jeszcze w najbliższym czasie m.in. frezowanie tarczy skrzyżowania. Konieczne jest również zrealizowanie robót rozbiórkowych na prawej stronie ronda.
Postautor: riko » 05 wrz 2015, 14:43
http://supernowosci24.pl/przy-alei-siko ... -glosniej/
RZESZÓW. Przebudowa zakończy się w listopadzie.
Kilka lat temu miasto wyremontowało aleję Sikorskiego. Zamontowano wówczas ekrany akustyczne. Urzędnicy ratusza zapewniali wtedy o tym, że dodatkowa nitka drogi będzie budowana obok, bez ingerencji w starą część drogi. Dziś nawierzchnia starej nitki alei Sikorskiego jest niżej niż nowa i okazuje się, że trzeba będzie położyć dodatkową warstwę asfaltu. Ponadto drogowcy „zwinęli” chodniki. Demontują też ekrany akustyczne, które prawdopodobnie już tutaj nie wrócą w takiej liczbie, bo w 2012 r. złagodzono normy dopuszczalnego hałasu w miastach. Dodatkowych zabezpieczeń (np. ekranów akustycznych) nie wymagają już miejsca, w których hałas nie przekracza 70 dB w dzień i 65 dB w nocy.
Postautor: pisul » 06 wrz 2015, 16:04
Przedłużony mostek:
Końcówka Strażackiej już z kiemieniem:
Postautor: pisul » 06 wrz 2015, 16:10
Zaczeli prace również pp drugiej stronie ulicy:
Postautor: szczupok » 07 wrz 2015, 13:45
A zauważyliście, że ciąg pieszo-rowerowy będzie tylko po jednej stronie ulicy (wschodniej), a po drugiej tylko wąski chodnik? Na początku było mówione o ścieżce rowerowej po jednej stronie oraz ciągu pieszo-rowerowym po drugiej stronie.
szczupok
Na forum od: 09 sie 2015, 14:24
Postautor: riko » 07 wrz 2015, 16:05
2015/09/06 Al.Sikorskigo
ZRÓDŁO HUMAR Z SKYSCRAPERCITY RZESZÓW.
Postautor: riko » 07 wrz 2015, 16:07
I DODAM JESZCZE ŻE ULICA STRAŻACKA DALEJ NIEPRZEJEZDNA OD STRONY ALEJI SIKORSKIEGO,OD PRAWEJ STRONY JUŻ ASFALT NOWY JEST ZROBIONY.
Postautor: riko » 13 wrz 2015, 20:09
Dzisiaj jechałem przez aleje Sikorskiego i po prawej stronie czyli po tej co jest VILLA RIVIERA i mi się ten chodnik czy droga rowerowa co robią wydaje za mały.
Postautor: szczupok » 14 wrz 2015, 10:29
Miał być ciąg pieszo-rowerowy a wyszło na to, że będzie tylko taki właśnie wąski chodnik :/ parodia.
szczupok
