[Al. Sikorskiego] Przebudowa
Re: [Al. Sikorskiego] Przebudowa
Postautor: pisul » 26 sie 2015, 19:54
Pierwsza warstwa asfaltu.
Postautor: riko » 28 sie 2015, 12:55
http://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/wydluzono-okres-objazdow-na-strazackiej.html
RZESZÓW. W związku z pracami drogowymi prowadzonymi w rejonie al. Sikorskiego, konieczne było wprowadzenie objazdów dla kilku linii autobusowych.
Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że okres obowiązywania objazdów został wydłużony do dnia 7 września. Z tego powodu autobusy nadal będą kursowały zgodnie z tymczasowo wyznaczonymi trasami.
Linia nr 2:
• od ul. Bł. Karoliny do Al. Rejtana trasą bez zmian następnie Al. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Kard. Karola Wojtyły i dalej do końcowego przystanku tej linii (Kard. Karola Wojtyły pętla).
Linia nr 8:
• od ul. Warszawskiej do Powstańców W-wy WSK trasą bez zmian, następnie ul. Kwiatkowskiego, Strażacką, Miłą, Kard. K. Wojtyły do przystanku końcowego (Sikorskiego pętla), z pominięciem części Al. Powst. W-wy i Al. Sikorskiego.
Linia nr 40:
• od ul. Bł. Karoliny do Al. Powstańców W-wy WSK trasą bez zmian, następnie Al. Powstańców W-wy prosto do Al. Sikorskiego, następnie Al. Sikorskiego do ul. Robotniczej i dalej trasą bez zmian.
Postautor: pisul » 30 sie 2015, 12:18
Końcówka Strażackiej. Usunięty stary asfalt:
Jezdnia od strony katedry:
A od steony Tyczyna puścili ruch po nowym asfalcie:
Postautor: riko » 30 sie 2015, 13:55
W temacie Sikorskiego dzisiaj trwały prace nad przeniesieniem ruchu na nowy ślad. Przełożenia ruchu dokonano, wieczorem jechałem już po nowym asfalcie.
Na poszerzanym moście nad Matysówką wykonywane są zbrojenia, czekamy zatem na beton.
ZRÓDŁO SKYSCRAPERCITY RZESZÓW OD DarekP
Postautor: Darekter » 30 sie 2015, 22:21
W tej przebudowie Sikorskiego brakuje: 1. skrzyżowania okrężnego. Jest to najlepszy rodzaj skrzyżowania, które ma dodatkową zaletę, wyhamowuje ruch. Za dużo wariatów ściga się na tej drodze. 2. Przejścia dla pieszych od strony katedry. Piesi idący od strony Zalesia do np. Sklepu Biedronka muszą pokonywać 3 przejścia dla pieszych idąc dookoła skrzyżowania. Moim zdaniem należy pozostawić na zawsze aktualne tymczasowe przejście, które znajduje się na wysokości Biedronka.
Darekter
Na forum od: 30 sie 2015, 22:07
Postautor: pisul » 30 sie 2015, 22:42
Darekter pisze:… Za dużo wariatów ściga się na tej drodze...
Masz racje. Ale rondo za bardzo spowolniłoby ruch, 2 boczne ulice są z mniejszym natężeniem no i to teren wyścigów na 1/4 mili ;) - http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/ar ... /140529726
Postautor: Frodo907 » 31 sie 2015, 7:46
Czy rondo by spowolniło ruch? Może. A na ile zmieniło by bezpieczeństwo?
Ciekawe kiedy będzie pierwszy dzwon na czerwonym, tak jak ma to często miejsce na skrzyżowaniach Krzyżanowskiego/Armii Krajowej czy Hetmańska?Powstańców.
Frodo907
Postautor: Darekter » 31 sie 2015, 14:27
pisul pisze:
Wyścigi na 1/4 mili zaczynają się przed skrzyżowaniem, więc rondo w żaden sposób nie wpłynęłoby na tą imprezę.
Darekter
Postautor: rafik » 02 wrz 2015, 15:02
Rondo w tym miejscu byłoby totalnym nieporozumieniem.Brak na nie miejsca i utrudniało by tylko ruch.Osobiście jestem przeciwnikiem takich skrzyżowań na drogach wjazdowych jak Sikorskiego dlatego też uważam za niepotrzebne budowanie ronda na Lubelskiej.
Postautor: riko » 02 wrz 2015, 16:15
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150902/RZESZOW/150839953
Mieszkańcy osiedla Biała pytają, dlaczego podczas modernizacji alei Sikorskiego burzone są ekrany akustyczne i chodniki, które budowano tutaj podczas ostatniego remontu drogi?
- Przyjedźcie zobaczyć, co się dzieje na alei Sikorskiego. Drogowcy burzą chodniki i ekrany akustyczne, które stawiali podczas niedawnego remontu. Mówiłem, że tak będzie, ale wtedy urzędnicy zaprzeczali. Aż przykro na to patrzeć - denerwował się wczoraj do słuchawki mieszkaniec osiedla Biała.
Mieszkańcy są zdziwieni
Przebudowa kolejnego odcinka alei Sikorskiego trwa od czerwca i ma się zakończyć do listopada. Z dwóch do czterech pasów ruchu droga jest poszerzana na odcinku między ul. Robotniczą i Malowniczą. Jeszcze w kwietniu, przed rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac pisaliśmy, że remont oznacza zniszczenie odnowionego fragmentu jezdni, która była już gruntownie remontowana kilka lat wcześniej, po przyłączeniu do miasta wsi Biała. Aleja Sikorskiego dostała wówczas nową nawierzchnię, zbudowano wzdłuż niej chodniki i ekrany akustyczne.
Pod koniec kwietnia do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który przekonywał, że kolejna modernizacja tego odcinka będzie się wiązała z wyburzeniem tego, co wybudowano kilka lat wcześniej. Pytani o to urzędnicy konsekwentnie zaprzeczali, przekonując, że dodatkowa jezdnia powstanie obok już istniejącej. Po naszym tekście rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki przysłał do redakcji nawet sprostowanie, w którym przekonywał, że podaliśmy nieprawdziwe informacje, a odnowiona jezdnia nie będzie burzona. Okazuje się, że nie miał racji.
- Wykonawca dodatkowej jezdni burzy chodniki i demontuje ekrany. Poza tym asfalt na nowej nitce jest już ułożony wyżej, niż na starej. A to oznacza, że chociaż ten starszy był w dobrym stanie, teraz trzeba będzie położyć na niego kolejną warstwę, aby oba pasy były na tej samej wysokości – denerwuje się nasz czytelnik, ten sam, który do redakcji telefonował w kwietniu.
Zastanawia się, dlaczego miasto nie zleciło jedynie dobudowy nowej nitki obok istniejącej, przy zachowaniu całej dotychczasowej infrastruktury. – To pozwoliłoby oszczędzić sporo pieniędzy, chociażby dzięki temu, że na starej części nie trzeba by kłaść nowego asfaltu – mówi mieszkaniec osiedla "Biała”.
Rzecznik: odbudujemy chodniki
Rzecznik Chłodnicki przekonuje, że asfaltowanie remontowanej kilka lat temu jezdni nie jest problemem. – Jej poziom trzeba podnieść do poziomu nowego pasa ruchu. Dzięki temu aleja będzie miała gładką nawierzchnię na całej szerokości – mówi Maciej Chłodnicki.
