Postautor: yogi123 » 09 cze 2020, 13:30
O ile do samego budynku dworca nie ma nic, mamy co mamy, lifting się przyda,nie wygląda to najgorzej. Natomiast ten betonowy plac przed dworcem jest dla mnie nieporozumieniem, nawet jak były wersje z wiatami to do mnie nie przemawiało. Liczyłem, że pójdą w ratuszu po rozum i wybudują jakieś porządne centrum przesiadkowe. Ok mało jest miejsca przed dworcem, to można byłoby wykorzystać to co jest na Bardowskiego, gdzie faktycznie z tego przesiadamy się i dojedziemy do każdego miejsca w Rzeszowie (i nie tylko). Myślą o budowie kolejki a chyba nie ma specjalnie uwzględnionego miejsca na przystanek. Tylko takie doklejanie.
Dodam jeszcze, że jak u nas będzie dalej akceptować takie projekty to długo nie zobaczymy porządnych inwestycji, którymi będziemy się wyróżniać.
yogi123
Postautor: Grzegorz44 » 09 cze 2020, 13:45
Przecież to jest przede wszystkim wizualizacja budynku dworca, a plac jest na niej potraktowany symbolicznie. Będą wiaty, a tu jest rzut z góry zagospodarowania terenu:
Źródło: http://czytajrzeszow.pl/?idd=10&id=1108 ... &pagebl1=0
Jak się dokładnie przeanalizuje dokumentację to i o miejscu na przystanek monoraila jest mowa.
Grzegorz44
Postautor: gustawtrzmiel » 09 cze 2020, 17:01
Świetnie, a jeden pas jak jest tak ciągle będzie zastawiony autobusami miejskiej komunikacji. Lewy pas będzie się blokował skręcającymi na plac dworcowy, a na prawym jak zawsze będą stały miejskie autobusy oczekujące na start, na tym rondzie będzie się robił korek.
Postautor: Grzegorz44 » 09 cze 2020, 17:14
Nie, już nie będą stały. Miejsce postojowe autobusów (teraz jest tam taka mała zatoczka) zostanie zlikwidowane. Linie w obu kierunkach mają kończyć i zaczynać pod dworcem, a przystanek przy pl. Kilińskiego też jest do likwidacji. Co nie zmieści się pod dworcem będzie kończyć na Bardowskiego.
Grzegorz44
Postautor: Meme » 09 cze 2020, 21:59
Na tej koncepcji z góry jest sporo niedociągnięć pod kątem transportu zbiorowego, np. czy będzie nadal przystanek po stronie południowej Grottgera dla linii przelotowych? Np. jadących od Dworca Lokalnego, czy jadących do Bardowskiego? Nie wyobrażam sobie, żeby pomijały Dworzec Główny i ludzie musieli iść dopiero z Bardowskiego właśnie czy z innej lokalizacji. Ponadto brak wyjazdu spod dworca w kierunku wschodnim - np. dla linii 0B. Inaczej trzeba zawracać na rondzie - a tam dla jakiegoś nie wiadomo jak dużego ronda miejsca nie ma, więc te manewry będą dość trudne.
No i ciekawi mnie jakiej szerokości będą te pasy drogowe, obecnie to tam jest takie naciągane 2x2. Rozumiem, że zmniejszą plac przed dworcem (tak to wynika z wizualizacji), no ale trzeba się zastanowić czy tam potrzebne są w ogóle dwa pasy? Nie lepiej jeden przeznaczyć na buspas? Szkoda, żeby tamtędy duży ruch samochodów szedł (np. uciekających z Piłsudskiego).
Meme
Postautor: EU07 » 10 cze 2020, 7:44
Meme pisze:Na tej koncepcji z góry jest sporo niedociągnięć pod kątem transportu zbiorowego
Steeler pisze:Poza tym, w artykule przytoczone tylko wizualizacje dworca. Miejskej części RCK, czyli wiat przystankowych, parkingu podziemnego, itd. nie ma w tej galerii. Ale na rzeszowskim BIP jest do pobrania PFU (link: http://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/C ... %20RCK.zip - uwaga, sporo waży) i w załączniku nr 1 są pliki PDF z wizualizacją tej koncepcji.
Polecam zapoznać się z całym opracowaniem (do którego link podał wyżej cytowany Kolega Steeler), a nie tylko z pojedynczym plikiem. Poza tym należy pamiętać, że to tylko PFU.
EU07
Na forum od: 02 lut 2020, 18:25
Postautor: maks » 20 cze 2020, 0:25
Inwestycja miasta i PKP potrwa do 2023 roku.
https://rzeszow.tvp.pl/48603946/przetar ... -ogloszony
Postautor: RAMS » 21 cze 2020, 14:25
Steeler pisze:Ale przepraszam - czego Wy się spodziewaliście?
Od początku było mówione, że od zewnątrz dworzec nie zmieni drastycznie oblicza. Modyfikacje będą w istocie kosmetyczne, polegające na zbliżeniu akcentów do tych z lat 60. XX wieku. Czyli usunięcie pomarańczowych łuków, oczyszczenie piaskowca, odmalowanie tynków, przywrócenie zegara, pewne zmiany w stolarce okiennej, itp. Dużo większy zakres prac ma mieć miejsce wewnątrz, łącznie z przygotowaniem do połączenia dworca z parkingiem oraz tunelem pod peronami.
Podkreślam, że jest to PFU, a więc przyszły wykonawca ma pewne pole manewru, choć wytyczne dotyczące wiat czy użytych materiałów są akurat dosyć precyzyjne.
@Nikoś - o jakim "nowym dworcu" piszesz? Coś nas ominęło? Ile miejsc parkingowych oczekiwałeś w tym miejscu? Jaki "dworzec w podziemiu"?
@yogi123 - cóż mają budować, skoro dworzec zbudowano przeszło 150 lat temu?
Ech...
Skoro doświadczona pracownia APA Czech Duliński Wróbel (http://apa.krakow.pl/) mająca w swym portfolio zaprojektowane centra przesiadkowe, a nie uwzględnia w koncepcji centrum komunikacyjnego pomieszczeń dla rowerzystów tj. szatnie,rowerowni oraz miejsc postojowych naziemnych oraz układu ścieżek rowerowych w części swojego opracowania (choćby na schemacie, wariancie projektowym?) to ja nie wiem jak to skomentować.
Słowo "rower" w ogóle nie pojawia się koncepcji Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Wróć... w opisie możemy znaleźć zapis:
"14.4. Koncepcja nie zawiera koncepcji układu drogowego i organizacji ruchu, zarówno w
garażu jak i na placu dworcowym oraz na najbliższych skrzyżowaniach, nie obejmuje
też oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnych, ścieżek rowerowych
i dróg pieszych.
Powyższy zakres projektu musi być objęty koncepcją wielobranżową
i kolejnymi etapami projektowania lub innym specjalnym odrębnym opracowaniem."
W takim razie kto konstruował wytyczne pod to zamówienie? Czyżby miasto zamówiło gniota lub zapłaciło za gniota?
Tytuł opracowania ma taki zapisek:
"RZESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE – ETAP I
ADAPTACJA PLACU DWORCOWEGO PRZY UL. GROTTGERA
W RZESZOWIE NA CENTRUM PRZESIADKOWE KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM
Koncepcja funkcjonalno-architektoniczna
(Opracowanie uwzględniające uwagi Zamawiającego do opracowania
„Dwuwariantowa koncepcja funkcjonalno-architektoniczna” z kwietnia 2018r.
Czemu mnie to nie dziwi? :D :D
Skoro w opracowaniu placu dworca/garażu podziemnego wykluczono grupę jaką są rowerzyści, a nie zapomniano o miejscach postojowych kiss&ride, miejscach postojowych dla taksówek i NP to wydaje się to nielogiczne - jednych uwzględniamy, a innych pomijamy.
Poza brakiem infrastruktury dla rowerów prywatnych:
Gdzie są strefy dla rowerów miejskich?
Gdzie są strefy dla hulajnóg elektrycznych?
Gdzie są strefy dla skuterów elektrycznych?
Zobaczcie sami:
RAMS
Postautor: gustawtrzmiel » 21 cze 2020, 18:23
Przecież to ma być zaprojektuj i wybuduj, a wtedy, cytując, "zamawiający nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji". To będzie taka budowa jak ten słynny szalet w parku nad Wisłokiem.
Postautor: Nikoś » 21 cze 2020, 19:39
Bez urazy ale kto jedzie na dworzec rowerem ? jeszcze jak to tylko punkt w dalszej podróży to może. Ale z wielkim bagażem ? :D
