Informacje z budowy/remontu.
Postautor: ian » 12 paź 2023, 9:37
bystry pisze:Jeśli chodzi o samą rzekę zdecydowanie należy myśleć o jej uregulowaniu.
Pierwszy etap powinien obejmować uregulowanie rzeki od mostu Zamkowego do mostu Narutowicza, rzeka wygląda bardzo źle i trzeba coś z tym zrobić, żeby nam ten Wisłok nie wysechł do reszty.
A to nie jest tak, że właśnie (niewłaściwie ?) uregulowane rzeki łatwiej wysychają bo woda płynie w nich szybciej ?
ian
Na forum od: 03 kwie 2017, 9:51
Postautor: misiek3d » 12 paź 2023, 15:42
Update:
misiek3d
Na forum od: 06 mar 2023, 15:28
Postautor: Jaskobrot » 12 paź 2023, 17:46
Bystry pewnie mieszka w Rz od niedawna i niewiele wue o Wisloku , jego korycie etc.
Postautor: Ted » 12 paź 2023, 18:19
Ostatnio zmieniony 18 paź 2023, 17:37 przez Ted, łącznie zmieniany 2 razy
Ted
Na forum od: 12 paź 2023, 17:53
Postautor: Szymek_Rz » 12 paź 2023, 19:19
Za kilka miesięcy szczęśliwi posiadacze domów na skarpie, będą liczyć pęknięcia ścian.
Ta skarpa trzymała się dzięki korzeniom drzew i krzaków które właśnie zostały wycięte.
Mam nadzieje że budowlańcy mają plan zabezpieczający skarpę przed osuwiskiem, która i tak będzie jeszcze podcięta do szerokości drogi.
Szymek_Rz
Postautor: konradp » 12 paź 2023, 19:54
Te 3 domy najbliżej rzeki idą do wyburzenia.
Postautor: bystry » 12 paź 2023, 21:07
Pisząc o uregulowaniu rzeki miałem na myśli przede wszystkim zrobienie deptaku/promenady jak zwał tak zwał po obu stronach rzeki we wcześniej wspomnianych przeze mnie miejscach albo chociaż w wybranych od Mostu Zamkowego do Mostu Lwowskiego.
Trzeba uatrakcyjnić teren rzeki.
Szczerze mówiąc to mieszkam od zawsze i ten Wisłok wydaje mi się coraz bardziej marny.
Postautor: peter » 13 paź 2023, 7:24
2 domy idą do wyburzenia ten ceglany zostaje będzie ciekawa wizytówka :D
Postautor: flyRZE » 13 paź 2023, 7:29
Chyba 3, za tym białym jest jeszcze jeden do wyburzenia.
Postautor: NietoPterek » 13 paź 2023, 8:30
Tak 3 domy i budynki przynależne do nich, ale bez tego ceglastego. Dokładniej adresy: Konfederatów Barskich 61, 62 i 63. Dodatkowo wyburzą też budynki gospodarcze przy ul. Kazimierza Chłędowskiego. Teren zostanie też podniesiony, więc skarpa zostanie przesunięta.
