Połączenie Warszawskiej z Krakowską
Informacje z budowy/remontu.
Re: Połączenie Warszawskiej z Krakowską
Postautor: PanKrzychu » 11 gru 2025, 11:53
icetruck pisze:pierwszy lepszy przykład z brzegu
https://www.google.com/maps/@52.2878664 ... FQAw%3D%3D
Sęk w tym, że pomysł "pierwszy lepszy z brzegu" zazwyczaj jest dobry tylko na oko. Wystarczy pomierzyć odległości. Żeby w Rzeszowie zrobić analogiczny zjazd musiałbyś:
-zlikwodować skręt z Warszawskiej w Miłocińską
-zlikwidować przystanek MPK i stację Rzeszów Staromieście w obecnym miejscu (a to ostatnie miejsce, gdzie mogą być obok siebie i dobrze spełniać funkcję przesiadkową)
-przesunąć tory na odcinku ~300m na zachód albo Warszawską o szerokość co najmniej 1 pasa na wschód.
Po prostu jak zaczną się korki, to trzeba będzie rozbudować ten fragment od Ronda Bartoszewskiego do Warszawskiej, żeby były dwa pasy wylotowe na Warszawską w stronę centrum. Żadnej innej magii tu się nie stworzy. Tym bardziej, że ma przestać obowiązywać nakaz STOPu na zielonej strzałce z tego, co słyszałem, więc ruch na północ będzie szybko uciekał prawoskrętem z rozbiegówką.
Inna sprawa, że znając plany na drogi w rejonie błąd popełniono już dawno temu, i zarówno można było przesunąć tory, przesunąć Warszawską, jak i przesunąć Rondo Bartoszewskiego o 200m na wschód, co dałoby więcej buforu między nim a skrzyżowaniem ze światłami. No ale planowanie nie jest mocną stroną naszego miasta.
Postautor: icetruck » 11 gru 2025, 12:20
Tak, musiałbym wpasować łącznicę, ale na tym polega pierwszy lepszy przykład - że trzeba go dopasować. Nie jest to w każdym razie rzecz niewyobrażalna, przynajmniej nie powinien być w mieście gdzie kawałek dalej zmarno... zbudowano naj-most w polsce albo i na świecie - że nawiąże do końca Twojego komentarza o planowaniu (braku)...
edit: z ciekawostek na forum kiedyś pojawił się szkic z dwoma rondami w przebiegu warszawskiej
viewtopic.php?f=21&t=280&start=70#p22062
icetruck
Postautor: PanKrzychu » 11 gru 2025, 13:57
Nie chciałem, żeby to zabrzmiało, jak rzecz niewyobrażalna. Od początku pisałem, że po prostu znacząco wzrosłyby koszty. Tylko i aż tyle.
Co to tego starego pomysłu, to pewnie działałby lepiej niż to, co dostaniemy, ale też nie jest idealny, bo jednak główną arterią jest Warszawska, a w tym schemacie staje się ona drogą podrzędną. Aczkolwiek jeszcze nic straconego, obecna realizacja nie zablokuje zmiany na takie dwa ronda w przyszłości ;)
Postautor: PzD91 » 11 gru 2025, 14:09
Moim zdaniem to powinien być tam tunel pod torami, z prawoskrętem z Warszawskiej. Tak czy inaczej to ciężko to nazwać gotowym układem drogowym.
Postautor: dante » 12 gru 2025, 11:57
PanKrzychu pisze:Nie chciałem, żeby to zabrzmiało, jak rzecz niewyobrażalna. Od początku pisałem, że po prostu znacząco wzrosłyby koszty. Tylko i aż tyle.
Tak, ale gdyby miasto nie otrzymało dofinansowania do budowy tej drogi... to do dziś pewnie by nic nie ruszyło w sprawi jej budowy, podobnie byłoby jak z obwodnicą południową.
Widać, że miasto kasy nie ma, bo nie będzie dużego bezkolizyjnego węzła drogowego przy Warszawskiej czy nawet przy Krakowskiej, które by pochłonęły pewnie całą dotację.
dante
Postautor: maks » 25 sty 2026, 18:24
Już wkrótce rusza kolejny ogromny projekt – potężny wiadukt na ulicy Warszawskiej, który całkowicie odmieni oblicze miasta.
https://rzeszow24.info/wiadomosci/to-w- ... kAYksUraUX
Postautor: Bagneciarz » 26 sty 2026, 1:00
Niech się dzieje, umowa podpisana. Czyli wg. umowy zejdzie im jakieś 3,5 roku roboty na niecałe 4 km w tym wiadukt. Trochę długo, ale cóż.
Bagneciarz
Na forum od: 08 maja 2025, 13:20
Postautor: icetruck » 26 sty 2026, 20:35
Spokojnie, zawsze może się jeszcze budowa przeciągnąć 8-)
icetruck
Postautor: gustawtrzmiel » 26 sty 2026, 20:42
Jeszcze Okulickiego podpiąć i w tej części miasta będzie wszystko.
Postautor: HAZAK » 27 sty 2026, 12:59
Okulickiego już teraz powinni zacząć przynajmniej projektować na etapie koncepcji. Doga ta, po wybudowaniu łącznika do Krakowskiej przez Dworzysko, pozwoliła by odciążyć skrzyżowanie Krakowskiej z Al. Wyzwolęnia, które aktualnie jest niedrożne. Dojazd do wspomnianego skrzyżowania od Krakowskiej, czy Al. Wyzwolenia w godzinach szczytu jest mocno obciążony, samochody chcące skręcić w ul. Dębicką blokują cały lewy pas.
HAZAK
