autor: kado7 » 10 lut 2016, 15:05
Mam pewne zastrzeżenia co do montażu kotła. Wg mnie nie jest ono wykonane niezgodnie ze "sztuką budowlaną". Chodzi o nie zastosowanie zaworów pod kotłem, powinno się je zamontować żeby odciąć kocioł od zasilania wodą oraz na poszczególne obiegi C.O. i C.W.U. Stosuje się je chociażby po to żeby szybko zakręcić wodę do kotła w przypadku jego awarii lub po prostu demontażu przy wykańczaniu lub remontowaniu łazienki, a nie zakręcać wodę w całym mieszkaniu na głównym zaworze. To samo z filtrem wody na zasileniu kotła - tu go niema, a przecież jest on po to żeby uchronić urządzenie przed zanieczyszczeniami które mogą je uszkodzić czy nawet obniżyć ciśnienie i przepływ wody. Dobrze, że chociaż filtr gazu jest.
- Załączniki
- IMG_3217.JPG (50.47 KiB) Przeglądany 6897 razy
