Postautor: Patryk M » 19 lip 2022, 17:20
Z tego co na razie widać robią raczej tak, jak jest na wizualizacji - przynajmniej ten segment od strony Wisłoka.
A jeśli tak to, tam gdzie są ciemne ściany będą wpinane panele a tam gdzie jasne ściany będzie tynk.
Postautor: konradp » 19 lip 2022, 17:42
No właśnie niekoniecznie bo przeliczyłem do których pięter sięga podkonstrukcja.
Jeśli jest to miejsce które oznaczyłem ( nie mogę tego zweryfikować ) to wychodziłoby, że robią podkonstrukcję również tam gdzie jest biała elewacja. Wtedy oznaczałoby, że jednak będą tam płyty a nie tynk.
Postautor: Patryk M » 19 lip 2022, 20:52
Być może, w końcu liczy się projekt wykonawczy elewacji a nie wizualizacja.
Chodziło mi o to, że generalnie wydaje się elewacja jest jak na wizualizacji: jasne – tynk ale niekoniecznie / ciemne to panele. A czy w takiej proporcji jak na wizkach trudno na razie powiedzieć.
Tez niezbyt się temu przyglądam, bo to jest zasłonięte; robię rundę z Brutem to popatrzę ale ta budowa mnie jakoś nie interesi, raczej konstrukcja ale tu też nie ma co ;) a elewacja ani tyle.
Była mowa o tynkozie – zobaczyłem listwy i zamontowane uchwyty to zwróciłem uwagę, że jednak nie sam tynk i tyle. I daję to, bo coś tam piszę o tej budowie.
Ale dopóki są rusztowania może być jeszcze inaczej jak na wizkach, trzeba czekać do ich demontażu.
Kilka fotek:
tutaj listwy i uchwyty prawie do samej góry mimo, że jasne czyli panele?
Postautor: arek898 » 20 lip 2022, 15:16
Ściągnęli rusztowania i odkryli elewację od Kopisto ;) Oczywiście wykonanie mija się z wizualizacją... dolna część miała nie mieć tynku, a ma i to nie koloru czarnego, brakuje białych "ramek" :(
kamery-rzeszow.pl
Postautor: Patryk M » 20 lip 2022, 20:47
Z tego wynika, że od tej strony tylko od Wisłoka będą panele:
Ale czy jest cokolwiek takiego, co mogłoby ten obiekt... :|
Postautor: swiety » 21 lip 2022, 7:20
Na najlepszej działce w centrum miasta powstaje blok niczym z osiedla na przedmieściach …. To już bloki ApKlanu na wołyńskiej wyglądają lepiej.
Postautor: konradp » 21 lip 2022, 11:41
Próbuje się oszukiwać że jak dojdą balkony i płyty to nie będzie przypału. Patrzę na ten budynek jako na utraconą szansę, i symbol pewnego okresu.
Postautor: Patryk M » 22 lip 2022, 10:29
Rusztowania częściowo z powrotem zamontowane:
Ale wiadomo, niewiele a nawet nic to nie zmienia.
Wracam do tego co już było poruszane ale ile razy przechodzę strony od zamku to "podziwiam"...
Każdy widzi jaki jest ten obiekt ale ta „wieżyczka”, to jest totalna żenada w ich wykonaniu. Szachty mają różne kształty i wielkość ale na wysokościowcach z dołu są niewidoczne a na wysokich tak zamaskowane, że ich nie widać z dołu wcale albo niewiele np. na CT., patrząc tylko na Rz.
Oni wycięli z tym numer na najniższym segmencie, który jest dobrze widoczny od strony Zamku czy miasta. Jakoś to „obrobią” tak jak i inne ale dla mnie jest to niezrozumiałe – jak można „dorobić” coś takiego i zepsuć tę kaskadę, bo jednak jakaś jest czy raczej była od strony Wisłoka.
Na pewno musieli to zrobić ale to nie zmienia faktu, że ktoś tutaj na jakimś etapie inwestycyjnym, poważnie zawalił.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2022, 11:03 przez Patryk M, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: NietoPterek » 22 lip 2022, 11:00
Montują ponownie rusztowania, bo pewnie zobaczyli jak to ujowo wygląda i będą teraz wszystko zdzierać. :D
Postautor: Jaskobrot » 22 lip 2022, 11:17
To cos na dachu jest koszmarne!!! Co to ma byc?!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Elino1892, Google [Bot], Tomek86 i 54 gości
