Postautor: Sarken » 11 sty 2022, 3:05
Nawet bloki z wielkiej płyty maja lepiej wykonana elewacje, nie ma co zrzucać winy na światło bo tutaj naprawe idąc ulica widać te nierówności, nie tylko na tej ścianie ale tej szarej pomiędzy blokami z daleka.
Jest wiele budynków podnych do Novej i tam nie ma problemu.
Sarken
Postautor: Komunard » 11 sty 2022, 11:17
pisul pisze:To nie jest ani błąd ani zły materiał ani tym bardziej braki w umiejętnościach ekipy wykonującej elewacje. Niestety zwłaszcza w południe gdy ostre promienie słońce padają dokładnie pod kątem prostym do elewacji może być tak jak na zdjęciach.
Co prawda kolega Pisul zbombardował i sponiewierał moja wiedzę o górowaniu słońca i kącie padania promieni słonecznych w pierwszej dekadzie stycznia pod naszą szerokością geograficzną, ale przy założeniu, że kolega na rację - choć zdjęcia na jej poparcie zrobione przy zachmurzeniu :) są z pewnej, nieśmiałej odległości- czy nie powinno się trzymać zasady, że tego typu prace elewacyjne nie powinny być robione w okresie 15 listopad-15 marca? Rozumiem nowe technologie, business, zmiany klimatu, nawet to, że terminy gonią itp. itd., ale czy tak nie byłoby bezpieczniej?
Komunard
Postautor: rafik » 15 sty 2022, 19:34
"kolega" pisul swoją rację poparł zdjęciami praktycznie pod kątem prostym do ściany budynku z odległości kilkudziesięciu metrów :roll: Więc może nie komentujmy dalej tego przypadku klinicznego.
A co do twojego pytania czy nie było by lepiej wykonywać tych prac w okresie letnim albo po prostu dodatnich temperatur moja odpowiedź jest prosta - oczywiście że tak. Prawdą jest że właściwości materiałów budowlanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat się zmieniły i pozwalają np. na stosowanie w ujemnych temperaturach czy szybszy czas "schnięcia", począwszy od betonu po tynki, farby. Ale we wszystkim moim zdaniem trzeba zachować zdrowy rozsądek i jak bym to nazwał - sztukę budowlaną. A patrząc po większości budów czas i pieniądze są najważniejsze. Ekspresowe tempo realizacji, betonowanie kolejnych pięter gdzie od razu wstawiane są okna i wykonywane tynki i wylewki, prace w ujemnych temperaturach. Praktycznie wszystko bez żadnych ograniczeń związanych z warunkami i czasem. W moim odczuciu to wszystko się po oddaniu do użytku i upływie lat się mści co widać po niektórych realizacjach w naszym mieście.
Postautor: lordfisher » 16 sty 2022, 2:59
to co piszesz jest też problemem proceduralnym. Nikt dewelopera nie będzie ścigał za kawałek ciulato zrobionej elewacji czy tam grzyba na ścianie bo dobrze nie poodychała tylko wstawili od razu okna i finito. Sprawy w sądach ciągną się latami i nikomu się nie chce w to bawić.
lordfisher
Postautor: Komunard » 16 sty 2022, 13:38
lordfisher pisze:to co piszesz jest też problemem proceduralnym. Nikt dewelopera nie będzie ścigał za kawałek ciulato zrobionej elewacji czy tam grzyba na ścianie bo dobrze nie poodychała tylko wstawili od razu okna i finito.
No właśnie, czy nie istnieją kraje, gdzie budowa elewacji, np. techniką lekką-mokrą jest zabroniona zimą? My w Pl mamy powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego, one działają? Jeżeli np. karty techniczne zabraniają używania określonych produktów w temp. niższej niż 5 st i wyższej niż 25 st, to chyba powinno być tak, że zimą lub w gorący dzień wchodzi na budowę kontrola, wlepia wysokie kary i stopuje robienie takiej elewacji, np. w połowie stycznia.
Komunard
Postautor: tomek1711 » 16 sty 2022, 22:23
Akurat nadzór budowlany dla miasta to jeździ na kontrole chyba tylko w przypadku zgłoszeń, sami z siebie nie kojarzę, żeby kręcili się po mieście.
tomek1711
Na forum od: 06 wrz 2021, 13:53
Postautor: Komunard » 20 sty 2022, 11:06
Ale na tym filtrze może trochę poudawać blok z lat 80tych, c'nie? :shock:
Komunard
Postautor: niezgi » 20 sty 2022, 11:52
Gusta gustami, ale strasznie te bloki wyglądają.. zwykle PRL owskie akademiki...
niezgi
Postautor: Kinimod » 20 sty 2022, 13:09
Dokładnie aż ciężko uwierzyć że te bloki są nowe. Wyglądają jakby już tam stały ze 40 lat :?
Kinimod
Postautor: krolik » 23 sty 2022, 17:35
ma ktos porobione foty jak to wyglada aktualnie ? bo podobno juz cala elewacja na wszystkich 3 blokach gotowa od strony polnocnej....
krolik
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 53 gości
