Postautor: Patryk M » 06 wrz 2025, 19:45
wczorajidzisrzeszow pisze:A ta siłownia to się kiedyś otworzy czy już padła przez falstart? Ogrodzenie zdjęte, w mieszkaniach się świeci, a tu... po szumnych zapowiedziach du...a.
Tomek86 pisze:Chyba jedyne wyjaśnienie to to, że stan części publicznych jeszcze nie nadaje się do wpuszczenia ludzi z "ulicy". Bo co innego najemce czy inwestora do swojego lokalu a co innego właśnie przypadkowi ludzie.
Po tym można poznać, że jest PnU i koniec budowy, jak nadzór przestaje łazić w kaskach :lol:
Ogrodzenie może jeszcze być, o ile jest wewnątrz inwestycji i nie stanowi zagrożenia. Czasami stoi jeszcze częściowo do miesiąca. Z fot i postów wynika, że tutaj zdemontowali je końcem lipca; więc wygląda na to, że od lipca jest PnU dla OP.
Części wspólne usług w tym segmencie, gdzie jest siłownia powinny być wykończone. Siłownia wyposażyła lokal w sprzęt już w kwietniu i była gotowa do start. To jest realny a nie jakiś potencjalny najemca za rok. Stąd, jeśli jest PnU to ciągi komunikacyjne łącznie z drogą ewakuacyjną, powinny być przez dewelopera wykończone. Aby ten najemca bez przeszkód mógł rozpocząć działalność w lokalu, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wpierw miała ta siłownia wystartować w terminie z księżyca w 12.24; Potem przesuwali termin, wykańczali i czekali na PnU, a teraz na co czekają? Coś tu nie gra? Coś jest nie tak z ciągami komunikacyjnymi czy drogą ewakuacyjną? Blokuje ich najemca wykańczający lokal z góry lub z dołu?
Jeśli nie, powodem być może jest kasa?
Burzowo:
Rzeszów Foto Art - Autor Tomasz Kudasik.jpg (23.45 KiB) Przeglądany 2988 razy
Ps.
Nie dotyczy tylko tej inwestycji, ale ogólnie.
Nie jest też tak, że wszystkie części wspólne w dużych kompleksach muszą być wykończone i teren po zapleczu budowie uporządkowany, dla uzyskania PnU. Czasami jest tak, ze dostają je aby można było przenosić własność, ale jeszcze wykańczają te części wspólne i porządkują wokół
Przykładowo na The Bridge w Wa-wie dostali PnU na początku czerwca, ale wykańczali jeszcze te części wspólne; niby już kończą ale cos tam jeszcze grzebią i pierwsi najemcy wprowadzą się nie wcześniej, jak w IV kw. 2025. Czyli, pół roku od PnU.
Jestem w pobliżu prawie codziennie i wokół też jest jeszcze rozbabrane. Jakiś czas jeszcze, chyba do końca roku zejdzie im tam z robotami po zapleczu budowy, aby ponownie włączyć się do Placu Europejskiego. Bo gdzie mieli kontenery postawić czy zrobić zaplecze budowy.
Ale najemcy o tym wiedzieli że, wchodzą z działalnością w IV kw. 2025.
Przy okazji - Varso Tower skończyli we wrześniu 2022 a tarasy na 46;49;53P - oficjalnie otwierają w ten wtorek 9 września, po trzech latach od końca budowy.
Postautor: Patryk M » 08 wrz 2025, 13:26
Alpiniści zjeżdżają w dół na W; Na początku września mieli podobno na południowej: W/17-25P i łuku dośrodkowym w narożniku S/E, skończyć z poprawkami na elewacji i ponownie nałożyć szprosy.
Druga kamera jest bez widoku i weryfikacji, czy tak jest faktycznie?
Postautor: wczorajidzisrzeszow » 08 wrz 2025, 14:25
Wczoraj na wyższej wieży został im tylko wąski pasek do uzupełnienia szprosów, więc pewnie dzisiaj temat skończyli
wczorajidzisrzeszow
Postautor: Patryk M » 10 wrz 2025, 12:16
Przed południem było widać alpinistów na wieży N; nie wiadomo jak na północnych W i N. Mogą być już zrobione ale muszą swoje odstać, aby sprawdzić szczelność przed założeniem szprosów. W każdym razie jak tu skończyli i tam będą finiszować. Najważniejsze, że złapali system, to już poleci.
Konstrukcja wysokościowca pracuje; elewacja pracuje wraz z konstrukcją wieży i niezależnie od niej. Inaczej pracuje na krzywiznach niż pozostałych segmentach. Jest to wyliczone w schemacie
statyczno - wytrzymałościowym, w oparciu o który robią projekt elewacji. Czasami przestrzelą coś z tym schematem.
Nie mam wiedzy, co do przecieków okien na wychylnych, o których tutaj pisano. Ale to nie ma znaczenia, w sensie: elewacja ma być szczelna; nie ma innej opcji, stąd te poprawki i tyle.
Aktualizacja na usługach – tyle jest wolnych lokali.
Przykład z U 0:
https://olszynkipark.pl/lokale-handlowo-uslugowe/
Postautor: Patryk M » 11 wrz 2025, 13:44
Jawność cen mieszkań i historia zmian;
Strona główna Mieszkania Olszynki.png (67.19 KiB) Przeglądany 1967 razy
https://www.mieszkania.olszynkipark.pl/
Postautor: lordfisher » 15 wrz 2025, 12:57
Czy budynek już jest oddany do użytku? bo na facebooku właśnie znalazłem ofertę wynajmu kawalerki ; )
Nie będę wrzucał tego ogłoszenia żeby komuś nie robić reklamy ale chodzi o niższy budynek.
lordfisher
Postautor: Ryba » 15 wrz 2025, 18:43
Nie jestem pewien, ale można tak przypuszczać po tym, że wieczorem widać coraz więcej światła w mieszkaniach i właśnie pojawiają się oferty sprzedaży lub wynajmu.
Postautor: flyRZE » 15 wrz 2025, 19:17
Nie wiem co to i dlaczego, ale jadąc dzisiaj obok widziałem że na niższym jedna rama okienna jest czerwona.
Postautor: wczorajidzisrzeszow » 16 wrz 2025, 9:32
Może jest zbita, też widziałem.
Dodatkowo na wyższej wieży też jedna szyba jest stłuczona na wysokości może 4-5 pietra
wczorajidzisrzeszow
Postautor: Patryk M » 17 wrz 2025, 20:47
Odnośnie PnU;
Olszynek nie widziałem już od 15 miesięcy ale wrzucane są na Forum info czy foty, dlatego pisałem powyżej: jak od lipca nie ma ogrodzenia, to nie ma budowy. Czasami zostawiają fragment, cofając na teren inwestycji, bo jest jeszcze potrzebne, ale to nie jest przeszkoda do pozwolenia.
Z resztą, od wiosny na bieżąco, etapami mieli im to odbierać do PnU.
Panie Inżynier kontraktu co zostały, a miały chyba zostać dwie na uruchomienie inwestycji, nie chodzą już chyba w kamizelkach i kaskach? ;)
Ponadto, nawet z kamerki widać jaki jest tam ruch koło inwestycji. W sumie jak nie ma płotu; nie mają nadzór i pracownicy kasków, nie chodzą w kamizelkach, to nie ma budowy i powinno być już PnU. Na PnU czeka się do miesiąca, od końca budowy. Bez tego wiadomo, nie ma przeniesienia własności mieszkań.
Nie ma się co sugerować częściami wspólnymi na usługach, że nie są wykończone czy nie ma fontanny czy czegos tam brakuje. W kompleksach gdzie jest funkcja mieszana, czyli mieszkaniówka i usługi, to części wspólne usług wyłączają do PnU dla mieszkaniówki, bo jest to bezcelowe. Czasami usługi schodzą na bieżąco a czasami jakiś segment czeka na najemców nawet 2 czy 3 lata.
Natomiast tam, gdzie są już najemcy na usługach, powinni je wykańczać, co też podają w warunkach zakupu czy najmu usług. Z tym może być czasami różnie, ale nie ma to wpływu na PnU mieszkaniówki.
Wg mnie, na odległość OP mają PnU.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2025, 22:28 przez Patryk M, łącznie zmieniany 1 raz
