Postautor: Patryk M » 08 lip 2025, 20:55
Rok temu była zapowiadana na 38-40P restauracja i restaurator jako ten doświadczony „z 30 stażem”, bez nazwiska i nazwy restauracji. Dlatego dałem to kiedyś, że tego się nie ujawnia /umowa handlowa/ dopóki wszystko nie jest dograne i umowa podpisana. I prawidłowo, że się tego trzymali. Dzisiaj nikt nie musi się tłumaczyć. Tak to wygląda ale niewykluczone, że zamiast na górze będzie on na dole?
Jeśli w czasie trwania budowy następuje zmiana i projektuje się dodatkowe piętra, też o konkretnym przeznaczeniu na restaurację i kawiarnię, to zasadniczo powinno być to pod jakiegoś inwestora czy spółkę własną. To są mega powierzchnie do zarządzania. Jest też opcjonalnie możliwość wynajmu trzech dodatkowych pięter pod hotel lub biura premium.
Wiem, że to nie Wa-wa i nie dziwi mnie to, że mogą być problemy z wynajmem tak dużych powierzchni. Ale dziwne dla mnie jest to, że skoro nie wyszło im z tym restauratorem, to nie powołują własnej spółki albo nie szukają firmy zewnętrznej. A szukają najemcy czy najemców, też przez platformy społecznościowe, jak na jakieś lokale na targowisku.
żródło - facebook deweloper apklan.jpg (679.76 KiB) Przeglądany 3830 razy
Postautor: Nikoś » 09 lip 2025, 7:40
A może zielony gad najmie lokal na sklep i budke z kebabem
Miejscówka dobra na fajną stylową restauracje, ale przy takim czynszu to powodzenia. Tym bardziej że to nie bedzie raczej jedzenie typu schabowy tylko jakieś wymyślne cuda
Postautor: Hieronim_Berbelek » 09 lip 2025, 18:40
EDIT: zmiana
Ostatnio zmieniony 28 lip 2025, 16:29 przez Hieronim_Berbelek, łącznie zmieniany 1 raz
Hieronim_Berbelek
Postautor: Jaskobrot » 09 lip 2025, 18:57
Barbelek ... jakby to powiedziec... Zostaw to komus innemu.
Postautor: Hieronim_Berbelek » 09 lip 2025, 19:03
oczywiscie Panu Bogu to zostawiam.... on jest sedzia sprawiedliwym który za dobre wynagradza, a za złe każe :)
Hieronim_Berbelek
Postautor: Piotr O. » 12 lip 2025, 12:47
Tak się zastanawiam, nie mając wiedzy:
1. Czy obiekt został już ostatecznie odebrany i można w nim zamieszkać?
2. Czy obiekt N jest już gotowy do zamieszkania?
3. Co aktualnie robione jest na budynku W?
4. Czy lepiej jest dać ogłoszenie o wolnych piętrach pod restauracje, czy nie dawać i czekać aż się ktoś sam zgłosi?
Dobrego weekendu
Piotr O.
Postautor: WoJa » 13 lip 2025, 10:52
1. Tak
WJ
WoJa
Postautor: Piotr O. » 15 lip 2025, 23:21
Piotr O.
Postautor: Jaskobrot » 23 lip 2025, 16:21
Jaskobrot pisze:Barbelek ... jakby to powiedziec... Zostaw to komus innemu. Zajmij sie poprawna pisownia.
Postautor: Tomek86 » 24 lip 2025, 11:39
Wczoraj scrollując rolki na Insta wpadła mi jedna, że niby niebawem taras widokowy na OP ma być otwarty a bilet ma kosztować 10zł.
Może znajdę to wrzucę.
Tomek86
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 30 gości
