Fork pisze:Mi wciąż na mapach nie pokazuje zaktualizowanych Olsztynek 3d. Czy wiecie jak to zaktualizować?
Ctrl + F5 i widzisz znowu Wolffa
- wf2.jpg (176.55 KiB) Przeglądany 4465 razy
Nie powinno mieć się do niego żadnego „ale”, przy jego t/m. To tak, przy okazji.
Skoro była gdzieś „pamięć” o Rz. i wysokim, na dzisiaj za około rok? To przydałby się tam typ 180/200 t/m.
Biorąc pod uwagę samo wyjście z ziemi, nawet do 6 m-cy, to wychodzi początek ziemnych na jesień.
Ale zobaczymy, są też inne czynniki. Jak pisałem, przy okazji mojej wiosennej wiedzy o OP2 / 44P:
nic mnie zdziwi w tym temacie.
Jeśli ta wersja - 44P - byłaby realizowana, daje to min. 170m wysokości zabudowy.
Przy zachowaniu spójności z OP1, o której pisze na poprzedniej stronie Inwestycje.
