Postautor: littlemonster00 » 01 lis 2024, 21:04
Te płyty to w ogóle kamień? Marmur inaczej wygląda. Fakt, że PŁYTA sama w sobie, nawet betonowa jest subtelniejsza w odbiorze, ale to upchanie wolenej przestrzeni kostką dookoła pokazuje tylko, że nikt tego nie zaprojektował. Co najwyżej kierownik w zakładzie brukarskim na kartce.
Jeszcze ta krata odpływowa, jak z podłogi w warsztacie samochodowym.
Postautor: Patryk M » 01 lis 2024, 21:48
bystry pisze:to jest niepoważne, taka inwestycja, takie drogie mieszkania i żeby tych kilkudziecieciu metrów kwadratowych chodnikia nie ujednolicić z tym co jest bezpośrednio przy wieżowcu to jest obciachem totalnym, brak po prostu słów...
Jak oni tak oszczędzają na wszystkim to strach pomyśleć jak środek wykończą...
Na jakiej podstawie inwestor może zmieniać po swojemu ten chodnik?
Ciąg pieszo – rowerowy nie należy do OP.
Do przywrócenia stanu pierwotnego są zobligowani przez użytkowanie tego ciągu w czasie budowy.
Natomiast na nowy ciąg pieszo – rowerowy, zintegrowany z nimi musiałby być projekt i pozwolenie miasta.
Jeśli ktoś ma wiedzę, że inwestor OP uzyskał pozwolenie i był taki projekt, niech wrzuci info w tym temacie.
Jeśli był, to inwestor na jakimś etapie odpuścił sobie to. Mogła być też taka sytuacja, że miasto odmówiło finansowania częściowo tego ciągu. Czyli, prosto mówiąc nie dogadali się. Jak to jest w wielu przypadkach w innych miastach.
Nie twierdzę, że tutaj miało to miejsce, bo mogło w ogóle nie być tego tematu, czyli żadnych planów i projektów nowego ciągu. Tylko wizualizacje jakby na to wskazywały.
Ale czasami miasta chcą, aby inwestorzy po budowach, tam gdzie wcześniej były wertepy zrobić coś extra a sami zero kasy. Jedynie co potrafią to komisje, opinie, ekspertyzy i tabuny urzędasów. Szkoda się naciągać z nimi jak terminy gonią, stan pierwotny i pozamiatane.
Jeśli nie było takiego projektu, tego nowego ciągu lub nie uzyskał pozwolenia na to – inwestor mógł równie dobrze, przywracając ten stan pierwotny chodnika, użyć starej z niego, nie uszkodzonej kostki. ;)
Tutaj powinien być też wyjazd, raczej techniczny na Kilara – tak to chyba było planowane:
autor Pisul..jpg (618.8 KiB) Przeglądany 2015 razy
Postautor: bystry » 03 lis 2024, 21:11
Patryku
Po pierwsze inwestor może zmodernizować chodnik na podstawie porozumienia z miastem, przy inwestycji takiej skali to powinno być oczywiste aby zadbać o spójność materiałów.
Po drugie jeśli miasto by się nie zgodziło na porozumienie gwarantujące wyższą jakość chodnika to ja bym chciał o tym wiedzieć, żeby przy następnych wyborach oddać głos na kogoś innego.
Po trzecie i ta trzecia opcja jest najbadziej prawdopodobna według mnie, inwestor nie wystąpił do miasta z inicjatywą ujednolicenia chodnika, dlatego, że nie musiał, miasto nie narzuca nic w planach zagospodarowania przestrzennego, więc co oni się nie będą wysilać, mają ekstra marże tylko dlatego że Prezydent, Rada Miasta czy urzędnicy na czele z konserwatorem (oczywiście przy innych inwestycjach) nie wyznaczają żadnych standardów jakościowych dla miasta i dla kluczowych terenów w mieście.
Jakie miasto, tacy inwestorzy... tak to należy podsumować...
Postautor: Patryk M » 03 lis 2024, 23:06
Nigdy nie budowałem chodników a szkoda… :(
Podstawowe pytanie – jaki jest sens extra nawierzchni, bez całkowitej wymiany podłoża tego chodnika?
A kompleksowa wymiana podłoża to jest projekt, bo dochodzą instalacje.
Jak dla mnie, nie ma co inwestować w ten ciąg obok OP, bez generalnej przebudowy. Dlatego, że można nawierzchnię zrobić nawet extra, ale bez wymiany podłoża do spodu, za niedługi czas to wszystko siądzie, pokrzywi się czy połamie, jeśli to byłyby płyty.
Z tego co pamiętam, to bez tej budowy i tak tam było badziewie na tym odcinku i do mostu, czyli marne podłoże.
To jest tak jak z ulicami – czymś innym jest remont nawierzchni, a czymś innym generalna przebudowa: wtedy trzeba wypier…do spodu wszystko np. na 1 m i na nowo kłaść wszystkie warstwy. I wtedy dopiero na końcu nawierzchnię. Inaczej są koleiny po paru miesiącach.
Ponadto nie tylko ten fragment ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż OP powinien być robiony. Powinno być robione w całości od zjazdu do parku do mostu. Na wysokości parkingu chodnik jest zapadnięty; ścieżka, co kawałek łatana na całej długości, ale nie jest to przez budowę.
Tutaj dochodzi kluczowa bo kasowa sprawa – instalacje, których jest w miastach sporo pod chodnikami i ulicami, łącznie z kanalizacją, która tutaj jest; ich przełożenie czy powrotny montaż zgodnie z nowymi przepisami. Ale do tego wszystkiego wymagany jest projekt; obojętnie czy na 100/ 200m czy na całości.
Dlatego pytałem, czy ktoś ma wiedzę na temat projektu przebudowy tego ciągu?
Nie pisałem wprost ale dałem powyżej to, bo dla mnie też jest to wątpliwe:
Jeśli nie ma takiego projektu, to jest przywracanie do stanu pierwotnego czyli, to co muszą zrobić. I jak kostka zacznie siadać będą poprawiać w kółko i będzie pięknie :)
Podsumowanie Super - Masz rację - oni jedno wiedzą; stwarzają czasami pod publikę pozory, że jest inaczej. Przykłady braku wymagań miasta wobec inwestorów są po 2 stronie Wisłoka. To jest naprawdę hit - AZ2 i CT i ich „spójność” z Kopisto przez płyty rzucone w trawę; czy na przełaj, czasami przez do błoto do CT.
Ps.
Jest jeszcze taka kwestia; niewykluczone, że przerabiana będzie cała ulica na odcinku: Kilara od skrzyżowania przy moście do Szopena, wiadomo łącznie z ciągiem pieszo rowerowym.
Jak dla mnie, powinno być to robione w najbliższym czasie i to niezależnie od parametrów wysokościowych tego 2 etapu. Czy będzie, czas pokaże :|
Postautor: jasiop » 04 lis 2024, 18:59
Dziś tam dość mocno "kombinowali" z tym nowym chodnikiem ..
Rano jechałem tam samochodem i chyba ściągali kostkę i na nowo coś tam układali ...
Postautor: Antoni Chłopkins » 05 lis 2024, 21:08
Czy ktoś wie czy ostatnie piętra są jeszcze dostępne do kupienia ?
Antoni Chłopkins
Postautor: Piotr O. » 05 lis 2024, 22:58
Może tak dla odprężenia rolki sobie pooglądajcie, bo coraz rzadziej tu zaglądam z powodu tego, że...
Nie ma co czytać znafców układania kostki, ich domysłów i opinii dla pochwalenia się swoim znafstwem... - normalnie wiocha jakaś? :o 8-) :roll: :evil:
https://www.facebook.com/reel/831168305481756
https://www.facebook.com/reel/476336928663616
https://www.facebook.com/reel/301338099197604
https://www.facebook.com/reel/1008591524333048
https://www.facebook.com/reel/863558835793553
https://www.facebook.com/reel/787395076466348
https://www.facebook.com/reel/1484888612247748
https://www.facebook.com/reel/1444772552884650
Dobrego humoru życzę.
Doceniajmy to co mamy! :D
Precz z narzekaniem! ;)
Piotr O.
Postautor: littlemonster00 » 06 lis 2024, 1:07
Ok boomer. Pozwolę sobie nie skorzystać z rady i pozostać przy krytyce bylejakości kolejnego już elementu przy tym gniocie.
Postautor: Inwestycje Polska » 06 lis 2024, 1:52
Mieszkania powyżej 33 pietra są juz w większej części sprzedane - jeśli cos zostanie to na pewno nie będzie dostepne szybko ze względu na brak sprzedazy apartamentów z niższych pieter.
Etap drugi zależy glownie od sytuacjii ekonomicznej i dofinansowan do kredytow , chociaz Capital Towers juz przymieza sie z dwoma nowymi projektami ( wiec nie ma zasady)
Inwestycje Polska
Postautor: Hieronim_Berbelek » 06 lis 2024, 10:19
Piotr O. pisze:Może tak dla odprężenia rolki sobie pooglądajcie, bo coraz rzadziej tu zaglądam z powodu tego, że...
Tutaj opinia specjalisty i zawodowego architekta na temat Kopisto:
https://www.youtube.com/watch?v=Fw4rAIUnsAg&t=626s
Ostatnio zmieniony 06 lis 2024, 21:37 przez Hieronim_Berbelek, łącznie zmieniany 1 raz
Hieronim_Berbelek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 51 gości
