Postautor: Patryk M » 15 paź 2024, 13:49
Nie wiem czy o to chodzi, ale ta - „czarna obwódka wokół” - to pewnie luka między wykuszem a elewacją.
Ten box / wykusz nie może być na styk ze ścianą czy elewacją. Musi mieć „trochę luzu”, nie tylko z tego powodu, że box ma wykonywać te swoje „akrobacje”.
Kolorem tez powinien odbiegać od elewacji, inne szkło i głębia. W nocy będzie pewnie odpowiednio podświetlony, na dzień też go może jakoś podkreślą, jako ta atrakcja na OP.
Z resztą, oświetlenie zewnętrzne jeszcze przed nimi. Przeszkodowe na maszcie /chyba, że w Rz. tak ma działać i takie może być?/ Czy też podświetlenie całego masztu. W końcu jest to te 70m i jak ma pełnić też funkcję dekoracyjną, to raczej w nocy nie na szaro - burą. Podświetlą pewnie też całą wieżę W.
Szacht jest też do podświetlenia, pewnie jakaś kolorystyka? A nie to, co tam wrzucili kiedyś raczej tymczasowe, to białe, co i tak już od jakiegoś czasu nie świeci. Podobnie jak te neony z napisami, też nie świecą od strony filharmonii, jak widać czasami nocą z kamerki na Rynku.
Ale to wygląda na kwestię zasilania – widocznie nie pójdzie na takim sterowaniu jak chcieli /pewnie tymczasowym/, że jak na noc przeszkodowe to i reszta też się odpala. Powodowało to perturbacje przeszkodowego czy na maszcie czy na wieży, a to ono ma priorytet, bo musi być a nie inne świecidełka, bez których może się na razie obejść.
Nie wiem jakie mają te lampy przeszkodowe, ale na pewno nie te z wewnętrznym, wbudowanym w lampę zabezpieczeniem awaryjnym.
Są takie modele, które mają zasilanie awaryjne z akumulatora wpiętego do obudowy. W razie problemów z zasilaniem, przeszkodowe przechodzi na to z akumulatora.
Powinno być wg mnie przeszkodowe też w połowie masztu. 70m to za duża odległość między przeszkodowym, tym za czuba masztu a tymi 4 z obrysu wieży. Ale to ostatnie może zrobią, jak będą podświetlać cały maszt.
Postautor: Piotr O. » 15 paź 2024, 21:40
Proponuję zmienić tematykę i na przykład napisać na jakim etapie jest wykańczanie wnętrz obu wież.
Kiedy można spodziewać się otwarcia budynku N?
Piotr O.
Postautor: Duszek » 16 paź 2024, 23:24
Czerwone stałe światło na szczycie masztu wieży W.
Postautor: Patryk M » 17 paź 2024, 14:01
Widocznie był serwis i zrobili jak było na początku; nocne czerwone, w dzień powinno być dalej białe błyskowe; może zacznie kiedyś też czerwone mrugać? ;)
Albo wymienili lampę albo coś było nie tak z osprzętem do niej?
Te lampy przeszkodowe dualne mają zintegrowany automat zmierzchowy i sterownik do synchronizacji błysków. Oprawy dualne tych lamp łączą oświetlenie dzienne z nocnym, stąd ich nazwa.
Zamiast oddzielnych jest jedna, dualna;
Nie chodzi o kasę, czasami nie ma takiej potrzeby albo nie ma miejsca na więcej jak jedną. Wygląda na to, że na szczycie masztu nie ma na tyle miejsca, aby zamontować oddzielnie te lampy; musiałyby tam być konstrukcje wsporcze, wystające poza obrys czuba masztu, aby tam dać te dzienne.
Postautor: Tomek86 » 17 paź 2024, 14:18
I jest ;)
Tomek86
Postautor: Fork » 18 paź 2024, 16:56
Wiadomo coś więcej na temat tego co ma powstać w miejscu przystani? Ktoś coś wcześniej pisał o 150m do dachu?
Fork
Postautor: Patryk M » 22 paź 2024, 16:49
Ktoś, kto wrzucił tutaj te 150m, tzn. że ma jakąś wiedzę i niech potwierdzi albo skoryguje ;)
Jak dla mnie, coś oficjalnie o tym 2 etapie nie powinno być wcześniej, jak po uruchomieniu inwestycji OP.
Na razie mają jeszcze do zbycia mieszkania głownie na W, to co będą o 2 etapie? Ale wiadomo, oni mają swoją strategię i wiedzą co, jak i kiedy zrobić.
Można patrzeć z biegiem czasu na plac 2 etapu, powinni go porządkować ze starego i zwozić coś nowego.
Z tego co wiem trwają odbiory; np. straż miała być w połowie X; powinno trwać zagospodarowanie inwestycji od Kilara / Szopena; np. droga dojazdowa koło parku, przynajmniej od Szopena, aby było do czego podjechać z wejściem głównym od N. i tam skończyć itp.
Postautor: Patryk M » 24 paź 2024, 21:15
Tomek86 pisze:Klub fitness który tam być reklamuje się ostro, że 20.12.2024 otwarcie.
Ciekawe na ile to realne, i co z pozostałymi najemcami bo póki co cisza.
Podobno wiszą już banery na OP z tym otwarciem. Widocznie taką mają umowę z Inwestorem, że usługi od Kilara przed tym terminem, uzyskają pozwolenie na użytkowanie.
Z Nowego Miasta:
fot. Krzysztof Kapica nowiny24.jpg (441.15 KiB) Przeglądany 1663 razy
Postautor: Tomek86 » 24 paź 2024, 22:47
Wiszą wiszą :)
Tomek86
Postautor: pisul » 27 paź 2024, 17:28
Przerabiają chodniki od głównej ulicy a od strony parku drogi:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
