Postautor: Tomek86 » 13 sie 2024, 20:19
Daj spokój jak poważnie traktować ten rekord jak osiągnięty w taki sposób. Może i tak się to wylicza ale to raczej siara niż duma skoro ta masztoiglica stanowi chyba ponad 1/3 całkowitej wysokości budynku.
Jak to porównywać ze Skytower które ma 8 metrów mniej i w ogóle żadnej iglicy.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2024, 20:21 przez Tomek86, łącznie zmieniany 1 raz
Tomek86
Postautor: flyRZE » 13 sie 2024, 20:21
Zrobił się wieczór i oświetlenie przeszkodowe czy jak tam się ono nazywa, na rogach budynku świeci, ale na iglicy nie czy oni to tak zostawili bez żadnej czerwonego oświetlenia?
Postautor: TOM72 » 13 sie 2024, 20:31
Jaskobrot pisze:
Dowiedzialem sie z b oewnego zrodla, ze zamiast 15 p budynku planowanego na OP. bedzie inny .
BEDZIE MIEC 40 PIETER. Samych pali ma byc wbitych 800. Wiec piwinien byc pokazny.
Gdzie ma być ten kolejny budynek ?
TOM72
Na forum od: 05 mar 2024, 11:06
Postautor: Patryk M » 13 sie 2024, 21:30
flyRZE pisze:Zrobił się wieczór i oświetlenie przeszkodowe czy jak tam się ono nazywa, na rogach budynku świeci, ale na iglicy nie czy oni to tak zostawili bez żadnej czerwonego oświetlenia?
Maszt nie jest jeszcze uzbrojony ale przeszkodowe powinno zostać to, co było przed dzisiejszym montażem. Wątpię aby go zdemontowali.
Postautor: pisul » 13 sie 2024, 21:33
TOM72 pisze:...
Kiedyś kiedyś na szybko naszkicowałem jak to by mogło wyglądać. Oczywiście na prawdziwe wizualizacje jak to będzie wyglądało trzeba troszkę poczekać ale strzelam że to ta lokalizacja będzie:
Postautor: Hieronim_Berbelek » 13 sie 2024, 21:42
Ciekawe kiedy Wawa strzeli wyższy bez iglicy...? Myśle, że ten rekord się długo nie utrzyma... według mnie, żaden to magnes turystyczny... bądźmy szczerzy... dobrze, że jest ale nie jest to Mecedes Maybach... anie Rols Royce wśród budynków, ale dobrze wyposażona S-klasa i BMW Siódemka i nikogo z Gdańska nie skłoni to do przyjazdu do Rzeszowa, a jak już to nikły promil. Prędzej przyjadą na frytki nad Soliną , a tam największa zapora w Polszy jest, ale tam jest co robić gdzie się nayebać i zabawić. Po za tym wszedłem na stronicę 65 kayut nie sprzedanych w tym żaglowcu... To nie jest burdż kalifa a ni SirS Tower... to jest raczej jak złoty sedes w domu Oligarchów Ukraińskich i Rosyjskich. Taki złoty kibel jednych zachwyca i robi wrażenie, a w innych zażenowanie i politowanie.
"Jeżeli jakieś dzieło sztuki budzi konttrowersje, to nie jest to dzieło sztuki tylko manifest... pewnych rzeczy " nie pamiętam kto to powiedział
PS: Rzeszowski pomnik tez budzi kontrowrsje... a Syrenka Warszawska , Neptun w Gdańsku, Koziołki itd... nie budza kontrowersji... bo niczego nie manifestuja.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2024, 21:45 przez Hieronim_Berbelek, łącznie zmieniany 1 raz
Hieronim_Berbelek
Postautor: Patryk M » 13 sie 2024, 21:44
Tomek86 pisze:Co z tego, że w całości nabrała trochę ogłady ale jej wysokość jest totalnie nieproporcjonalna. A podesty pewnie po to aby był lepszy dostęp do nadajników i anten jakimi zostanie obwieszona.
Tak, przydadzą się i to bardzo do telekomunikacji. Ale też do przeglądu i konserwacji masztu;
fot. Paweł Dubiel. nowiny24.jpg (52.24 KiB) Przeglądany 1215 razy
Maszt ma ok. 70m – Ma niewiele mniej od sąsiada, też wysokościowca N/78m.
Wychodzi ze stropu 41P + podstawa, czyli tak na okrągło 150m.
Postautor: mariusz5 » 13 sie 2024, 22:27
Ktoś na siłę wymyślił że iglica ma mieć akurat taką wysokość bez względu na proporcję, według mnie jest stanowczo o tej jeden podest za wysoka.
mariusz5
Postautor: Piotr O. » 13 sie 2024, 22:31
Witam serdecznie w tym szczególnym dniu... :)
Miałem okazję zrobić trochę zdjęć na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia i zapraszam zainteresowanych do obejrzenia:
https://photos.app.goo.gl/7StTrPdShNwy4nt36
A tu jedno przykładowe:
pracowite "pszczółki" szybko i skutecznie działają
Piotr O.
Postautor: peter » 14 sie 2024, 6:28
Od ul. Szpitalnej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
