Z kamerki widziałem, że Wolff na glebie, czeka na załadunek i transport. Trochę na skróty o nim.
Do W 36P/39K + iglica/161m, był projektowany Wolff, który miał mieć 162 m wg sekcji, pod hak 160m.
Ze znacznej wysokości, pomijając te początkowe w 12.12.20. miał 18 S / 81m /79 m hak/.
19.01.21. była zwyżka Wolffa o 7 S / sekcji do wysokości 112.5m /110,5 m hak/ i w sumie sekcji 25 S.
Kolejna zwyżka była 20.10.22. wtedy podjechali z nim górę o 7S do 32S i wysokości 144m /hak 142m/.
W 12. 2022. był demont żurawia przy N i zostawili 5 sekcji dla Wolffa przy W do kolejnej zwyżki.
Wychodziło, że powinni zostawić tylko 4 S, bo tyle wychodziło 36x4,5 =162m - do jego docelowej wysokości.
Ale trochę wcześniej plany się zmieniły o te +5P do 41P i zostawili 1S więcej, aby Wolff załapał i obleciał te dodatkowe P. Iglica wtedy nie wchodziła w rachubę, aby Wolff to miał robić.
I w lipcu 23. podwyższyli go o te 5 S - do 37 S i wysokości 166,5m /pod hak 164,5m./ I w ten sposób, przy tej wysokości podnoszenia Wolff obleciał konstrukcję wieży W.
Ale wiadomo z kolei o „manewrach” przy wysokości masztu i potrzebie zwyżki Wolffa, do tego masztu.
19.06. został podwyższony o kolejne 5 S do sumy 42 S i wysokości wg nich 189m a pod hakiem 187m.
A 31.07. przed demontażem dołożyli mu jeszcze 1S do 43S i wysokości wg nich 193.5m i pod hakiem 191.5 m. Chodziło jak wiadomo o te 2 elementy masztu aby Wolff jeszcze wytargał.
Tak więc 31.07.24 – na 1 dzień - Wolff osiągnął max. wysokość podnoszenia na OP/W - 191,5 m pod hakiem. W następny dzień rozpoczęła się jazda w dół z nim.
- fot. Paweł Dubiel - nowiny24.pl.jpg (73.69 KiB) Przeglądany 1609 razy
Ps.
Nie chcę poruszać tematu metody montażu tego masztu; jak powinno być czy, jak nie powinno być. Było już o tym, ode mnie o tych koncepcjach – też sarkastycznie co było niezrozumiałe, więc nie ma już co, bo decyzje zapadły, były już i będą na dniach realizowane. Tylko tyle, że wszystkie były czy są mocno kasowe.
Z pewnością łatwiej jest z boku na to patrzeć, niż płacić i podejmować decyzje.
W sumie nie jest to ważne jak to robią; ważniejsze jest to, jak to będzie finalnie wyglądało z tym mega masztem na wieży W. Wg mnie wyglądać to będzie do kitu, ale to wg mnie
