Postautor: Patryk M » 09 lip 2024, 15:35
Nie wiem co mają jeszcze na placu? Ale z tego co pamiętam, mieli mieć 5 el. i 2 podesty do montażu.
Na focie Pisula z kamerki widać 3 elementy i 1 podest na górę. Ale 1 z tych el. jest już chyba na górze?
Z Rynku widać na 15.30, że zamontowali: 1 element + podest + montują ten właśnie 2 element.
I zostanie do montażu 3 elementy + podest. Tak to widać na odległość:
https://rzeszow.webcamera.pl/
Postautor: Duszek » 09 lip 2024, 16:11
coś tam rośnie :)
Postautor: lordfisher » 09 lip 2024, 16:18
Z tego co wiem mieli dziś złożyć wszystkie 7 segmentów (wszystkie które będą wynoszone dźwigiem) - nie wiem czy to się uda bo idzie im to jak krew z nosa.
Następnie nastąpi demontaż żurawia a między 8 - 11 sierpnia (podobno w weekend żeby był mniejszy ruch) śmigłowiec dokończy dzieła.
lordfisher
Postautor: Piotr O. » 09 lip 2024, 17:36
Cześć i czołem
Widzę, że czujność obserwacyjna dziś była duża... :D
Zdjęcia z godziny 16:15 - perspektywa z Ameryki :o :roll: :) (al. Piłsudskiego)
Tym razem dobry aparat pod ręką w plecaku. 8-)
Działają dalej...
Piotr O.
Postautor: Jaskobrot » 09 lip 2024, 17:49
17.50 zamontowane 3 sekcje powyzej podestu. Z tym dzwigiem jeszcze jeden i finisz. Moze 2 na zawiesiach " zerowych". Tak czy inaczej (wg rysunku) do drugiego podestu brakuje 4 sekcje.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2024, 19:18 przez Jaskobrot, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: pisul » 09 lip 2024, 18:12
Dokładnie dwie zostały na placu:
Obrazekźródło: http://kamery-rzeszow.pl/
Postautor: Duszek » 09 lip 2024, 18:33
Jaskobrot pisze:17.50 zamontowane 3 sekcje powyzej podestu...
Postautor: Jaskobrot » 09 lip 2024, 19:17
Jaskobrot pisze:17.50 zamontowane 3 sekcje powyzej podestu. Z tym dzwigiem jeszcze jeden i finisz. Moze 2 na zawiesiach " zerowych". Tak czy inaczej (wg rysunku) do drugiego podestu brakuje 4 sekcje.
Postautor: Jaskobrot » 09 lip 2024, 19:18
Postautor: Patryk M » 09 lip 2024, 20:54
Wizualizacje to wizualizacje i nie ma się co do nich odnosić, co do liczby elementów.
Jeśli na dole faktycznie są jeszcze tylko 2 elementy masztu i podest, to Wolff da sobie radę z nimi;
On ma dość dobrą konfigurację wieży; od wysięgnika do haka ma 2m.
Ale tyle jego „rekordowej” ;) wysokości użytecznej podnoszenia.
Z resztą Zobaczycie/my/ jak to pójdzie jutro…
fot. Paweł Dubiel..jpg (57.3 KiB) Przeglądany 1267 razy
A kiedyś tam, jak cdn. za pomocą tej „innowacji” jak ja to określam, wtedy ta iglica będzie znacznie wyżej, niż czub wieży obrotowej Wolffa. Warto go „zapamiętać”, bo jak go niedługo ściągną, to nie będzie porównania tego masztu-iglicy, do czegoś wysokiego. :|
