Postautor: pisul » 29 cze 2024, 15:09
Zostało już tylko około 40% prac przy witaczu?
Po wystających przewodach na każdym słupie zgaduje że chyba tam będzie zamontowana jeszcze podświetlona litera jak na pierwszych wizkach?
Postautor: Jaskobrot » 01 lip 2024, 15:30
Wiem, ze jakos sobie poradza, ale.. Zastanawiam sie jak oni zdemontuja dzwig po zakonczeniu prac. Wysiegnik powinien sie mouc swobodnie ustawiac ( w zaleznosci od wiatru), tempo demontazu, jak i calej budowy, nie powala. Zatem przyjda chwile gdy wys. dzwigu bedzie mniejsza od wys. budynku i jednoczesnie nie bedzie sie on mogl swobodnie obracac ( bo zawadzi o budynek). Nie spowoduje to katastrofy?
Postautor: Patryk M » 01 lip 2024, 20:42
Zasadniczo tak samo jak się odbywa podwyższanie żurawia /klatkowanie/, tak samo jest demontaż.
Podczas pracy żurawia obrót wieży się wymusza; hamulec zwalnia się na wiatrowanie.
Wtedy, gdy zjedzie do poziomu wieży, po prostu nie obraca się, bo go nie wymusza. Jest w tzw. kolizji z budynkiem a obrót nie jest mu potrzebny. Tam są też w zależności od typu zabezpieczenia. Nawet z tymi najwyższymi, jak np. na Varso Tower tak zjeżdżali na dół z ponad 300m. Musiałby być wypadek czy poważna awaria, aby „pobrudzili” elewację. ;)
Zjeżdża do zasięgu dźwigu samojezdnego, czyli ok 90m – Herkules ma takie, jak Liebherr LTM 1500 / 91m i resztę on ściągnie, czyli wysięgnik i przeciwwagę z balastami, wieżę obrotową z kabiną i resztę sekcji.
Gdy trzeba przerwać obniżanie, bo wiadomo jak jest za wysoki, to nie zdążą w jeden dzień, albo trzeba go obniżyć tylko czasowo, to jest tzw. kotwienie specjalne. Jak np. na Warsaw Spire, tam były maszyny od Trinac, w tym Liebherr na 241m pod hakiem. Jednego z nich obniżyli poniżej wieży, aby nie przeszkadzał helikopterowi podczas montażu iglicy i stał sobie, jakby schowany za wieżą.
Warsaw Spire ma już 220 metrów. Montaż iglic zakończony - Forsal.pl.png (274.52 KiB) Przeglądany 2244 razy
Sporadycznie ale jest coś takiego jak montaż i demontaż żurawi z użyciem helikoptera: np. na zaporach, w razie awarii, zamiany typów czy ze względów logistycznych.
Przy okazji:
Ps.1.
158.25m to narożnik attyki W/S – to, tak dla ścisłości. To nieistotne te 0.25m w tą czy tamtą, ale wtedy tak na okrągło te 158,5m. To inne źródło niż projekt. Choć, jak kiedyś – może być w użyciu też W/161m.
Ps.2.
Rze-NM nie pierwszy raz, daje bardzo dobry pułap, tym razem wieży W; 2 segm. masztu-iglicy i Wolffa po zwyżce. Można z niej bardzo dużo „przeczytać”, co jeszcze zasadniczego będzie się działo na budowie. :|
autor Rze-NM.jpeg (57.08 KiB) Przeglądany 2244 razy
Ps.3.
Piotr O. pisze:PS Pomysł spotkania się w przyszłości na tarasie widokowym OP nadal aktualny. :)
Może Masz i dobry, ale za dużo „mnie już tam było”, też sarkastycznie w tych koncepcjach montażu; :|
Ponadto, widoki z wysokościowców są ok! ale jak nie widać zbrojenia, to już nie jest to ;)
Postautor: Jaskobrot » 02 lip 2024, 11:07
Te " firanki" wygladaja fatalnie!!! Kto to wymyslil?!! Jakis arab?!! :o
Postautor: konradp » 02 lip 2024, 11:15
Nie. To tylko przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rzeszowie. Choć być może się identyfikuje.
Warto poznać dzieła tych którzy później wypowiadają się jako eksperci i doradzają prezydentowi w kwestiach planowania przestrzeni miasta.
Postautor: Duszek » 02 lip 2024, 12:36
Też uważam, że nie pasuje to kompletnie, jakiś orientalny styl, czy nie wiadomo co, jeżeli ma to zostać to jak najszybciej należałoby wyrównać na jedną długość.
Postautor: pisul » 02 lip 2024, 15:28
Postautor: Jaskobrot » 04 lip 2024, 15:03
Nadal nic nie robia z iglica. Czasami sie zastanawiam nad tym czy ktos panuje nad ta budowa. 5 lat budowy, ok. 200 tys m3 obiektu, ostatnie pietro mekolą 8 miesiąc. Gdyby , naprawde olbrzymie budynki budowano w tym tempie to... egipcjanie pewnie byliby w polowie piramidy. Cos zaczynaja, nie koncza, zaczynaja w innym miejscu. W Malezji zbudowano w 8 lat obiekt o kubaturze 2 mln m3. A potem zdziwienie, ze lokale drogie... Fakt, dobrze, ze umekolą to wreszcie, ale cale "Wow" diabli wzieli.
Postautor: Tomek86 » 04 lip 2024, 15:10
Dokładnie podobne przemyślenia miałem pisać.
Często jest tak, że przynajmniej zewnątrz długo nic się nie dzieje i nagle zryw i szybkie przyrosty a potem znów przerwa.
Nawet ten witacz, ruszyli z kopyta z tym tematem zrobili do połowy i stoi tak jużz chyba 2 tygodnie w tym stanie, łącznie z banerem wyborczym który nadal wisi.
Tomek86
Postautor: Szymek_Rz » 04 lip 2024, 15:36
A prace wykończeniowe w środku same się robą?
Szymek_Rz
Użytkownicy przeglądający to forum: JaSzymon, lordfisher i 20 gości
