Postautor: WoJa » 19 cze 2024, 11:26
Betonowy witacz z pierwotnych wizualizacji był bardzo fajny, obecne falbanki to jednak koszmar....
WJ
WoJa
Postautor: WoJa » 19 cze 2024, 11:28
Szymek_Rz pisze:Maszt jest OK. Pasuje do całej bryły budynku.
ps
Może to zawstydzi APKLAN i ściągną ten pseudomaszt z budynku Hetmańska / Powstańców
Tylko zauważ, że to co budują już wygląda inaczej, niż na wizualizacji. Stalowe elementy są dużo cieńsze, niż na wizualizacji co psuje wygląd masztu. Będzie wyglądało jak wielki słup energetyczny na dachu.
WJ
WoJa
Postautor: slavres » 19 cze 2024, 11:39
W artykule rzeszowskiej Eski, pojawiły się takie zdania: "Ciekawostką jest także sama budowa i towarzyszący jej sprzęt. Mowa tu szczególnie o żurawiu, który na niej działa i aktualnie przy jego pomocy wznoszona jest wspomniana wcześniej iglica. Obecnie jest to najwyższy pracujący żuraw w Polsce. Za kilka tygodni, gdy szczyt iglicy będzie montowany na budynku, będzie on najwyższym w Europie!". Czy to oznacza, że żuraw będzie jeszcze podnoszony?
Źródło: https://rzeszow.eska.pl/bylismy-na-dach ... -B8SR.html
slavres
Na forum od: 26 lut 2015, 20:46
Postautor: Patryk M » 19 cze 2024, 14:51
Na mieszkaniówce w Pl. tak.
Ale ogólnie wyższy od Wolffa jest Terex Comedil CTT przy The Bridge w Wa-wie,od Herkulesa. Na specyfikację konstrukcyjną tej inwestycji, jego wartość/wysokość użyteczna podnoszenia, to ponad 190 m.
Z początku 06, odnośnie tego rekordu na W;
Patryk M pisze: Może to być na początku wakacji albo w trakcie. Pewnie też kwestia jej montażu jest dalej na tapecie?
Postautor: pisul » 19 cze 2024, 17:59
Podwyższanie żurawia i montaż pozostałych segmentów iglicy powinno być dobrze widać na kamerce -
RZESZÓW - Widok na Stary Rynek i Ratusz
Obrazekźródło: https://rzeszow.webcamera.pl/
Postautor: konradp » 19 cze 2024, 18:16
Podobno znowu doszło do zmiany projektu. Ale małej i tylko dotyczy to iglicy. Architekt podobno zainspirował się architekturą Nowego Jorku i postanowił do niej nawiązać dodajać swoistą wiśienkę na torcie. Będzie to NAJLEPSZA I NAJWYZSZA iglica tego typu.
Można pisać nagłówki i pompować newsa.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2024, 18:31 przez konradp, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: gustawtrzmiel » 19 cze 2024, 18:29
Teraz mi się podoba, jeszcze tylko na górze taka chorągiewka jaką mają cyrkowe namioty, będzie wyżej i bardziej premium ;)
Postautor: flyRZE » 19 cze 2024, 19:00
Wiedziałem, że już tą iglice widziałem gdzieś przygotowaną. Takie iglice można kupić w każdym sklepie z markowymi iglicami.
Postautor: Patryk M » 20 cze 2024, 14:45
pisul pisze:Podwyższanie żurawia i montaż pozostałych segmentów iglicy powinno być dobrze widać na kamerce
Nie ma mnie w Rz. ale Wolff powinien mieć już w miarę labę ;)
Jeśli jest taka decyzja, o jego robocie z iglicą?! To trzeba go modyfikować, czyli mogą być takie opcje jak;
- Zmiana na inny typ; np. na Wolffa WK 6531, on jest na 230/300 tm; kotwić go 4 raz do 40P i jechać z nim do góry. - Vel jeśli to możliwe technicznie dać tylko wciągarkę tego typu z osprzętem, chodzi między innymi o odpowiednie parametry liny; taki składak.
Ale ze względu na to, że górna kotwa to mus. ok. 40m, od jego wysokości podnoszenia - może być problem; Jeśli nie ma możliwości 4 kotwienia niestandardowego, to wieża W jest za niska do tego typu żurawia i ta opcja odpada.
- Wtedy mogą dać, jeśli jest w dyspozycji Wolff WK 160B z wysięgnikiem wychylnym. Tutaj pułap 40P do 4 kotwy i jego współczynnik do wysokości podnoszenia byłby standardowy.
Wysokość „nadrabia” wysięgnikiem 50m. To poważny sprzęt o mega optymalnych wysokościach, ma kilka mechanizmów/typów przekładni, też na 220m wysokości podnoszenia. To ciężka maszyna, ale Wolff jest solidnie kotwiony; na kotwie traconej i ma wzmocnione sekcje startowe.
Nie jest to jakieś novum – wymienia się typ żurawia, wykorzystując obecną jego kolumnę, aby nie robić go całkowicie od zera. Pod warunkiem tego samego typu żurawia, chodzi o ten sam moduł sekcji.
Wg mnie ta 2 opcja z wychylnym wysięgnikiem powinna być brana pod uwagę. Być może trzeba czekać na dostępność tego sprzętu.
Ale zobaczymy, mogą być wiadomo inne opcje; ale po to są fachowcy od tego i wiedzą już, co i jak;
ja czasami też montuję ale kaganiec na mojego Wilka :lol:
Postautor: Jaskobrot » 20 cze 2024, 15:55
Opcja z kotwieniem na 40 p jest aktualna. Zostawiono 2 otwory w scianie ( nie oszklone dotychczas) o rozstawie jak dla kotew.
