Obojętnie co będzie, ten segment jest do roboty, jeśli chodzi o elewację, niezależnie też od tego, jaka by ona nie była. Na samej ścianie czy klatce schodowej, bo jak inaczej? Pytanie tylko kiedy?
Pani Inżynier mówi o niej /tym razem chyba się nie przejęzyczyła
/ Nie wiadomo czy powstanie ta klatka schodowa ale fundamenty są, jakby plany się zmieniły.
Ale to nie jest żadna nowość, budynek usług zakłada to, że można „dokleić” w tym segmencie klatkę zewnętrzną, czy też sama windę. Pytanie tylko kiedy? Teraz za 5 czy 10 lat? Ale lepiej teraz zrobić ten fundament niż robić rewolucję za jakiś czas.
Jest to uwzględnione w projekcie usług - sam narożnik usług i ściana zewnętrzna. Kończą te fundamenty na zewnątrz, są startery zbrojenia i zobaczymy co dalej, czy pójdą w górę czy zabezpieczą i tyle?
Tego nie wiem, mnie to w ogóle nie interesuje ale tak się robi i nie jest to jakieś, nie wiadomo co?
Na tej focie poniżej widać bardzo dobrze, że na tym segmencie jest pole manewru, teraz i na przyszłość.
Chodzi tutaj o przeznaczenie tych usług i może być tak, że jest czy będzie kiedyś potrzeba albo wymóg 2 klatki schodowej, niezależnej od tej po drugiej stronie. Klatka schodowa z windą jest od strony WG.
Plany użytkowe można zmieniać albo zostawiać sobie w projekcie furtki na wszelki wypadek, bo najemcy dzisiaj są mocno wymagający. Obojętnie czy to będzie się podobało czy nie, bo czasami trzeba ingerować w bryły budynków.
Oby nie powstała ta klatka, bo będzie garb na tej ścianie usług. Ale z drugiej strony, co to przeszkadza od zaplecza, jak na zachodniej jest i to bardziej okazały.
- oluwp.jpg (69.53 KiB) Przeglądany 2438 razy
