Postautor: Patryk M » 19 gru 2023, 15:35
Może poprawniej powinno być: było wiadome, też dla mnie.
Ale co to za wielka wiedza i nowość na Forum, piętro w tą czy w tamtą; 213 to jest coś! ;)
Wczoraj Wolff pracował na wieży krótko, dopiero po 13.00 przy szalunkach;
Dzisiaj rano wyciągał zbrojenie nadproży; praktycznie tyle na górze i nie zanosi się aby w tym tygodniu było lepiej – przerwa wiatrowa do świat a po świętach też nie będzie lepiej; no taki mamy klimat; ale pracują na dole przy zbrojeniu;
Windy zewnętrzne zdemontowane;
Zaczynają demontaż rusztowań na elewacji w narożniku S/E;
Postautor: Patryk M » 20 gru 2023, 17:22
Dzisiaj podmuchy wiatru były graniczne ale poniżej 10m/s i Wolff mógł działać przed południem na W.
Obracał na górze z szalunkami /deskowaniem, wyciągał i ustawiał zbrojenie nadproży.
Następne 2 dni, jeśli się nic nie zmieni w pogodzie, będzie przerwa wiatrowa. Po świętach ma być podobnie. Dopiero po N.R. ma się nieco zmienić. Ma to znaczenie, bo te dni wiatrowe się zbierają a to znacznie wydłuża czas realizacji tego piętra.
Przejazdem widziałem, że chyba podciągnęli rusztowania pod 39P na S i części E.
Postautor: Patryk M » 21 gru 2023, 17:09
Odsłonięta elewacja w narożniku S/E; rusztowania pod osłonami;
Montują rusztowania w pionie po windzie zewnętrznej;
Kończą ocieplenie na elewacji usług od Kilara;
Rozbierany budynek bez blachy na dachu, rozbierają wewnątrz;
Postautor: Piotr O. » 21 gru 2023, 19:31
Dzięki Patryku za bieżące informacje z budowy.
Cieszy fakt postępów na budowie i wokół niej.
Ktoś musi, chce pracować, aby inni mogli to oglądać. ;-)
Wszystkim życzę spokojnych, rodzinnych i radosnych przygotowań przedświątecznych.
Zdrowych, rodzinnych, pogodnych, refleksyjnych, śpiewających... błogosławionych (czyli szczęśliwych) świąt Bożego Narodzenia.
Piotr O.
Postautor: abrakadabra » 21 gru 2023, 22:27
Wiadomo może kiedy ruszają z budową tego budynku biurowego w miejscu tego rozbieranego budynku?
Patryk M pisze:Odsłonięta elewacja w narożniku S/E; rusztowania pod osłonami;
abrakadabra
Postautor: peter » 22 gru 2023, 6:23
Ciekawe czy ruszą na wiosnę z budową kolejnego etapu czy narazie skończy się na wysypaniu klińca i parkingu na dziko w miejscu przystani.
Postautor: Kacu » 22 gru 2023, 12:50
Ja liczę na to że "drugi etap" będzie miał przynajmniej te 120m. Po zwiększeniu ilości pięter na wieży W, dysproporcja pomiędzy dwoma wieżami nie wygląda dobrze. Przyda się coś "po środku", jeśli chodzi o wysokość.
Kacu
Postautor: WoJa » 22 gru 2023, 19:07
Z jednego powodu nie będzie miał - brak/za mało miejsc postojowych. Myślę, że i tak część miejsc wybudowanych w etapie II będzie dla mieszkańców etapu I. Bo nie sprzedadzą reszty mieszkań za grube miliony bez miejsc parkingowych, gdzie wiadomo, że zamożni ludzie mają więcej, niż 1 auto.
WJ
WoJa
Postautor: swiety » 22 gru 2023, 19:49
Lepiej żeby kolejnego etapu już nie było. Lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie gastro na parterze i kaskadowe zejście w stronę rzeki. Ktoś w ogóle bierze pod uwagę ewentualne spiętrzenie rzeki przy ewentualnym wylaniu/powodzi?
Postautor: Patryk M » 22 gru 2023, 21:27
Z miejscami parkingowymi jest jak jest, czyli cienko ale trzeba brać pod uwagę też usługi i biura, które muszą mieć swoją pulę tych miejsc.
Co do tego 2 etapu – jest tam planowany duży parking podziemny. Ale ew. wyższy, jak te planowane 15 K, które sugeruje czy oczekuje się tutaj - zwiększa potrzebne miejsca parkingowe i koło się zamyka.
Wyższy może też generować problemy komunikacyjne z całego kompleksu.
Od Wisłoka są planowane mury oporowe.
Wczoraj Wolff kręcił się jeszcze, też przy wieży W, tak do ok. 11.00.
Dzisiaj była już całkowita przerwa wiatrowa. Co nie znaczy, że nic nie robili w tygodniu na górze: szalowanie, zbrojenie nadproży; na dole przygotowywali zbrojenie ale zero betonowania w tym tygodniu.
W takiej sytuacji trudno jest im planować i zamawiać beton, mimo gotowych elementów do zalania, mając takie a nie inne prognozy.
Ponadto Wolff przy obecnej wartości użytecznej podnoszenia, jest jakby na styk z betonowaniem koszem. A to przy nawet takim granicznym ale zmiennym wietrze wyklucza betonowanie z kosza na takiej wysokości.
