Postautor: Jaskobrot » 03 lis 2023, 13:24
Dzisiaj cos tam jeszcze betonowali (z pojemnika). Wylewanie stropu raczej po niedzieli gdy wiatr pozwoli.
Postautor: Patryk M » 03 lis 2023, 13:45
Betonowania nie widziałem ale dozbrajanie tak; od pałacu widać było też pracowników w segmencie trzonu komunikacyjnego, od zachodniej;
Postautor: Jaskobrot » 03 lis 2023, 16:18
Widac sterte elementow szalunku (mniej wiecej na srodku sciany N-E). Prawdopodobnie to elementy z rozebranego fragmentu szalunku stropu. Rano nie bylo tam szalunku, potem byl, teraz znow nie ma. Byc moze maja jakies problemy. Na zadnym z pieter nie bylo podobnych sytuacji z szalunkiem.
Postautor: Patryk M » 03 lis 2023, 19:55
Wolff pracuje w ostatnich wietrznych dniach mocno ograniczony. W takich warunkach jak są takie podmuchy 40m/s i więcej; albo pracuje na samej górze na stropie, albo na samym dole na niskiej wysokości zblocza albo w większości wcale nie pracuje.
Ale wystarczy, że rano czy okresowo w „ciszy wiatrowej” poda im materiały z dołu i otworzy front robót, bo są na takim etapie stropu obecnie, że zasadniczo cały czas nie jest potrzebny.
Takie porywy wiatru jak są ostatnio, wykluczają całkowicie transport na górę czy w dół czegokolwiek ciężkiego czy wielkogabarytowego.
Jeśli jest jak piszesz, mogą to być resztki szalunków z wnętrza trzonu komunikacyjnego. One wyciągane są przeważnie na końcu a nie ma ich jak wypie…na dół przez wiatr, to składają je na stertę lub przestawiają z boku na bok, aby nie zawadzały im w robocie, stąd raz mogą być widoczne a za chwilę ich nie ma.
Postautor: Jaskobrot » 03 lis 2023, 21:06
Dzieki za pojasnienie. Interesujacy jest montaz i demontaz szalunku stropu.
Postautor: Patryk M » 03 lis 2023, 21:43
Ogólnie ich system szalowania stropu nie jest taki skomplikowany. Jest czasochłonny przez słupy nośne, nie można szalować stolikami stropowymi tylko szalunkami / deskowaniem stropowym.
Tutaj może być też taka sytuacja, że są to szalunki stropowe; mogą być na zapas wyciągnięte i złożone akurat w tej części N/E, bo tutaj jest strop jest zaszalowany i uzbrojony, bo o tej strony zaczynają szalowanie i zbrojenie i jadą w kierunku zachodnim.
Tam, do zachodniej dochodzi trzon komunikacyjny + doszły te dodatkowe szachty na zachodniej. W tym segmencie części zachodniej, jest taki niezły „labirynt” korytarzy czy przejść i tam szalują na samym końcu. Mogą więc te złożone z tej strony, przerzucać tam i dlatego znikają.
I to, oprócz innych prac wydaje się robili właśnie dzisiaj, gdy pisałem w południe o pracownikach na zachodniej w trzonie komunikacyjnym.
Postautor: Patryk M » 04 lis 2023, 13:06
Postautor: Rze-NM » 06 lis 2023, 22:19
Rze-NM
Postautor: Patryk M » 07 lis 2023, 7:45
Pompa wjeżdżała na Olszynki, dzisiaj betonowanie stropu 40P.
Postautor: Patryk M » 07 lis 2023, 17:39
Prace na usługach:
Elewacja nad wejściem głównym do W skończona; dzisiaj zaczęli demontaż rusztowań;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
