[ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)
Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)
Postautor: skipper kiper » 12 lut 2020, 9:16
swiety pisze: Jeśli chodzi o "prądownie" to widać ją na zdjęciu w prawym dolnym rogu (biały budynek). Nie tak dawno zmodernizowana, obecnie nie wydaję żadnych dźwięków.
Niestety, wydaje.
W goracy dzien, specjalnie bylem posluchac,
slychac wyrazny szum wentylatorow.
Tez mnie troche niepokoi, jak to bedzie slyszalne.
skipper kiper
Na forum od: 12 gru 2019, 21:08
Postautor: cybermysz » 12 lut 2020, 19:49
2 miesiące temu w biurze powiedzieli mi, że zostało mało mieszkań, a teraz wychodzi, że jest jeszcze 50%. Słaba sprzedaż wynika z za wysokich cen jak na nasze województwo. Z tego, co widzę, to poszły wszystkie kawalerki i większość apartamentów powyżej 100 m² z tarasem.
Mnie też niepokoi kilka kwestii:
- sąsiedztwo restauracji (bud A) - jak często tam są wesela? w lecie wieczorami gra tam muzyka (jeśli komuś nie przeszkadza)
- sąsiedztwo Podpromia - dotyczy dni, kiedy są mecze
- sąsiedztwo prądowni - jak to będzie słychać w mieszkaniu?
- sąsiedztwo domków - ostatnimi czasy nie kopcą, ale...
- nieciekawy układ komunikacyjny - ul. Lenartowicza i okolice mostu Zamkowego
- brak większego sklepu w pobliżu (10 min Hetman, a średnio przepadam za PPS Społem)
Na plus 2 poziomy parkingu podziemnego, komórki lokatorskie (mogłyby być też na wyższych kondygnacjach) i przestrzeń międzyblokowa, jeśli faktycznie będzie wyglądać tak jak na wizualizacjach, a nie zostanie zamieniona na parkingi.
cybermysz
Postautor: wojtellod » 16 lut 2020, 13:12
Postępy prac przy elewacji budynku A
wojtellod
Na forum od: 16 paź 2014, 9:57
Postautor: wojtellod » 16 lut 2020, 20:22
i jeszcze dwa zdjęcia, budynek A i B
wojtellod
Postautor: neklan » 17 lut 2020, 13:43
Dzięki za fotki.
neklan
Na forum od: 17 maja 2019, 14:08
Postautor: OloB » 18 lut 2020, 9:38
cybermysz pisze:Mnie też niepokoi kilka kwestii:
Ilość niepokojących kwestii sugeruje, że nie powinieneś(aś) kupować mieszkania w tej inwestycji :!: Właściwie, to wnioskując z charakteru wszystkich wymienionych niepokojów można przypuszczać, że mieszkanie w centrum miasta jest nie dla Ciebie :idea: ;)
OloB
Postautor: swiety » 18 lut 2020, 10:10
cybermys pisze:- sąsiedztwo restauracji (bud A) - jak często tam są wesela? w lecie wieczorami gra tam muzyka (jeśli komuś nie przeszkadza)
- Na podpromiu masz mecz raz w tygodniu, reszta dni cisza. Druga sprawa mecze nie są tak głośne i uciążliwe jak np. Żużel .
- prądownia? Wystarczy podejść, nic tam nie słychać. Została przebudowana i wyglada teraz dużo lepiej.
- domki? Mówisz o tych 3-4 domach przy Lenartowicza, które i tak pewnie ogrzewane są gazem?
- układ do poprawy, szczególnie źle zaparkowane auta. Po prowadzeniu płatnej strefy może się coś poprawi
- do społema jest 350m, może na parterze coś powstanie lub w sąsiedniej inwestycji Capital resodence .
Postautor: skipper kiper » 18 lut 2020, 16:27
swiety pisze: prądownia? Wystarczy podejść, nic tam nie słychać. Została przebudowana i wyglada teraz dużo lepiej.
Owszem, slychac wyraznie.
W upalne dni halas wentylatorow w rogu ogrodzenia szkoly, tuz przed frontem budynku A
porownywalny z halasem silnika ciezarowki z odleglosci okolo 30 m.
Mysle, ze w spokojne wieczory moze byc uciazliwy.
skipper kiper
Postautor: wojtellod » 18 lut 2020, 17:15
W letnie ciepłe wieczory bardziej uciążliwe mogą być odgłosy z boiska sportowego szkoły. Do późnych godzin wieczornych grają tam w piłkę i potrafią być bardzo głośni
wojtellod
Postautor: mieszkaniec4 » 18 lut 2020, 21:05
Zgadza się!!! Dodatkowo w czasie i roku szkolnego/szkoła pracuje na dwie zmiany do 18/ gdy tylko zrobi się cieplej boisko jest okupowane przez uczniów mających lekcje w-f. Będzie ich słychać nawet wewnątrz kompleksu. Warto przed podjęciem decyzji zrobić sobie "wizję lokalną".
Minusem może być też problem wjazdu i wyjazdu z kompleksu /szczególnie rano i po godz.15/.Poza tym jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno auto
/przy jednym miejscu parkingowym/ - problem z zaparkowaniem-najbliższy parking na Podpromiu.Nie wiadomo tez/a raczej wiadomo.../ jak na komunikację wpłynie wybudowanie capital residence,Pozostałe niedogodności o których pisze cybermysz występują ale mam nadzieję że nie będą aż tak uciążliwe/wentylatory rozdzielni czy tez muzyka /od rana do wieczora/ płynąca z głośników umieszczonych na tarasie restauracji.Cała reszta jest OK!!
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, 14:35 przez mieszkaniec4, łącznie zmieniany 1 raz
mieszkaniec4
Na forum od: 18 lut 2020, 17:46
