Postautor: Patryk M » 23 paź 2022, 11:38
rzepuncja pisze:Ciekawi mnie jak to jest z kwestią wciągarki z linami na żurawiu, przecież im żuraw wyższy tym odległość od ramienia do ziemi się zwiększa i tym samym potrzeba rozwinąć więcej liny aby dosięgła na sam dół. W takim wypadku taka wciągarka musi mieć spory zapas liny, czyli np. ze 200m... :P Dobrze mysle?:P
Dobra uwaga ale podejrzewam, że nawet operator żurawia nad tym się nie zastanawia, hak ma dostać do podłoża nawet wtedy, gdy jest to Wolff czy Terex pow. 300 m i tyle, no bo jak inaczej ;)
Chodzi Ci o linę nośną wciągarki do podnoszenia ładunku.
To jest tak, że choć ta lina jest jedna, ale jest ich „jakby dwie”. Standardowo są to liny nieodkrętne o wielosplotkowej budowie, ze stalowym rdzeniem w środku.
Sama wciągarka składa się z takich elementów np. jak: silnik; skrzynia redukcji biegów; bębna wciągarki z liną; hamulca; systemu sterowania i z prowadnicy liny.
Wg mnie, Wolff przy W. ma wciągarkę o długości liny = 480 m.
Tego typu i wariantu jaki montuje się w np. w żurawiach Terex o podobnych parametrach, jak ten Wolff.
Wg mnie, ale tak jak kiedyś pisałem…Wolffem nie jestem… :)
Postautor: Patryk M » 25 paź 2022, 18:39
Usługi od Kilara:
Postautor: Patryk M » 28 paź 2022, 17:55
Rosną słupy na usługach i początek szalowania stropu:
Przestawili pomost dla operatora pod wyższą kotwę ale "kawałek" po drabince - ~50 m - jeszcze ma ;)
Postautor: peter » 28 paź 2022, 19:58
Ten cześć usługowa to tez kawał budynku jest
Postautor: lendespl » 29 paź 2022, 11:33
Witajcie. jestem nowym użytkownikiem na tym forum. Na początek ode mnie kilka wykonanych dziś fotek "maleństwom" :)
lendespl
Na forum od: 29 paź 2022, 11:09
Postautor: Patryk M » 29 paź 2022, 13:07
Sobotni "spacer" po wysięgniku serwisanta z Herculesa:
Postautor: pisul » 29 paź 2022, 17:26
A moje troszkę z dalszą:
Postautor: Jastrząb » 29 paź 2022, 17:59
Widoki na centrum są fajnie z niemal każdego miejsca, czy to Krakowska i np. blok od Bryksego czy z Drabinianki i bloków Developresu, czy nawet z Wieniawskiego z górek i nowych bloków :)
Jastrząb
Postautor: Ryba » 31 paź 2022, 9:56
Olszynki spod filharmonii:
Olszynki Park spod Filharmonii Podkarpackiej.jpeg (468.42 KiB) Przeglądany 2740 razy
Postautor: arek898 » 31 paź 2022, 10:36
Patryk M pisze:
Przy okazji podnieśli również windę zewnętrzną na 25 p. (28 k.) ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
