Postautor: Patryk M » 30 maja 2022, 13:13
Majowa aktualizacja prac na budowie:
https://www.facebook.com/deweloperapklan
https://www.facebook.com/deweloperapkla ... 3712730794
Postautor: Patryk M » 30 maja 2022, 20:41
Kończą konstrukcję tej część usług, jeszcze strop i taras. Ale co tam ma być?
Na wykazie usług na stronie inwestycji nie są te lokale numerycznie oznaczone do sprzedaży czy wynajmu.
Wygląda to na administrację obiektu, przedszkole, a może biura Apklanu?!
https://www.facebook.com/deweloperapkla ... 236064275/
https://olszynkipark.pl/lokale-handlowo-uslugowe/
Postautor: arek898 » 30 maja 2022, 23:38
Ja również to zauważyłem. Wydaje mi się, że będzie tam biuro Apklan oraz sala konferencyjna do wykorzystania komercyjnego, ale nie na sprzedaż. Przedszkole będzie w części pomiędzy N i W.
Ps. Wiem, że o tym nigdzie nie wspominano, ale mnie zastanawia, czy Apklan nie będzie chciało zrobić windy z tarasem widokowym lub w ramach jakiegoś piętra. W budynku W od strony Filharmonii jest "dziura" z wolną przestrzenią między piętrami i zaczęli tam zakładać elewację z szybami. Po co tworzyć pustą przestrzeń?
Postautor: Patryk M » 31 maja 2022, 8:09
Dałem tam 3 opcje na zasadzie jakby wyboru, co mogłoby tam być?
Ale stawiam na pierwszym miejscu biura Apklanu, bo to co mają na Kreczmera to każdy wie jakie jest.
Między W a N mają być: kawiarnia, restauracja, sklepy, przychodnia zdrowia, SPA, basen no i jeśli planują przedszkole to raczej w tej części .
"Pusta przestrzeń" jest też na N ale musi być zabudowana jak reszta, bo jak inaczej?
Tarasy są na obydwu wieżach ale czy będą tylko dla mieszkańców czy ogólnie dostępne, zobaczymy?
Postautor: arek898 » 31 maja 2022, 9:00
Na rzucie widać część przeznaczoną na przedszkole
A pustą przestrzeń chodziło to, co widać poniżej - jest niezagospodarowana. Przeszło mi przez myśl, że można by wstawić tam windę widokową.. ale nigdzie o tym Apklan nie wspominał, więc pewnie tak nie będzie.
Postautor: Patryk M » 31 maja 2022, 10:56
Ten rzut to jest U2 i wygląda to, jak piszesz na przedszkole; oddzielne wejścia oraz wyjścia na taras jako "plac zabaw". Obok wygląda na basen.
Wiem o którą przestrzeń Ci chodzi. Już było to kiedyś pisane przy N;
Za ścianą tej p.p. są 2 szyby windowe i pom. gosp; widocznie konstrukcyjnie tak musiało być ze względu na te szyby windowe; i nie wszystkie te przestrzenie są całkowicie puste; wyżej są żelbetowe belki poziome w których umieszczane są uchwyty osłon.
Postautor: Patryk M » 31 maja 2022, 16:14
Odsłaniają dalsze fragmenty elewacji:
Postautor: arek898 » 31 maja 2022, 17:38
Przy okazji odsłaniania elewacji na W, jednocześnie testują przenoszenie piętra wyżej całych gotowych zestawów rusztowań, bez konieczności składania rusztowań 0.
Postautor: Patryk M » 31 maja 2022, 17:47
Pojawiła się też aktualizacja prac na stronie Inwestycji:
Postautor: pisul » 31 maja 2022, 20:20
Z lewej strony wieżowca W szalunki ostatniego stropu a z prawej szalunki ścian i słupy. Czyli będą i tu kończyć części handlowe:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
