[ul. Wołyńska] Osiedle Karoliny (ApKlan)
Re: [ul. Wołyńska] Osiedle Karoliny (ApKlan)
Postautor: lukaszgr » 08 wrz 2021, 17:10
Wg informacji z MZBM płacił będzie każdy. Ten kto podpisze później umowę z nimi dostanie po prostu w późniejszym terminie rachunek w większej kwocie.
Ja w budynku C podpisywałem pismo z MZBM pierwszego lipca i do tej pory nic od nich nie dostałem.
lukaszgr
Na forum od: 23 maja 2016, 22:40
Postautor: NietoPterek » 08 wrz 2021, 21:14
Tylko za co rachunek? Rachunek można wystawić za zrealizowaną usługę. Jeśli spółdzielnia nie spieszy się, aby przejąć zarządzanie nad nieruchomością to nie można jej za to zapłacić. Jeśli nikt nie będzie sprzątał to czemu trzeba komuś za to zapłacić? Za śmiecie można zapłacić jeśli ktoś będzie je wywoził.
Jeśli ktoś dostał informacje o opłatach to fajnie by było jakby wrzucił zdjęcie/skan dla potwierdzenia i weryfikacji co tam rzeczywiście jest (bez danych osobowych).
Postautor: Michol » 09 wrz 2021, 9:15
Z tego co rozmawiałem z panią ze spółdzielni, to oni chcą przejąć zarządzanie ale cały czas klatki nie są gotowe i są odrzucane, bo potrzebne są poprawki.
Michol
Na forum od: 02 lut 2020, 15:14
Postautor: rzeszowiak123 » 24 wrz 2021, 19:10
Witam,
Czy posiadacie informację odnośnie usuwania z ściany przyległej do windy płyt z g-k. Chodzi o mieszkania w budynku C. Podobno w niektórych mieszkaniach wychodzi wilgoć i pojawia się pleśń przy suficie. Z góry dzięki za info
rzeszowiak123
Na forum od: 03 mar 2021, 12:34
Postautor: lukaszgr » 25 wrz 2021, 19:21
rzeszowiak123 pisze:Witam,
A o które piętro chodzi? U mnie na 5 nic takiego nie zauważyłem.
lukaszgr
Postautor: louis_holt » 26 wrz 2021, 22:55
Czy ktoś z was ma lub zna kolor tynku na balkonach (jasny kolor)?
louis_holt
Na forum od: 12 sie 2020, 23:12
Postautor: rzeszowiak123 » 27 wrz 2021, 19:43
lukaszgr pisze:
Piętro 5. Podobno w najbliższym czasie ma być podjęta decyzja o zrywaniu płyt. Chodzi o to, że ściana nie oddycha i prędzej czy później pojawi się taki problem
rzeszowiak123
Postautor: lukaszgr » 28 wrz 2021, 20:56
rzeszowiak123 pisze:Piętro 5. Podobno w najbliższym czasie ma być podjęta decyzja o zrywaniu płyt. Chodzi o to, że ściana nie oddycha i prędzej czy później pojawi się taki problem
A w wielu mieszkaniach się to pojawiło? Domyślam się, że chodzi tylko o te przylegające do windy?
Póki co pleśń dostrzegłem jedynie w klatce 2 na poziomie -2, niestety w ogromnej ilości.
lukaszgr
Postautor: NietoPterek » 28 wrz 2021, 21:07
Czym to może być spowodowane? Za szybko budowali?
Postautor: Michol » 29 wrz 2021, 9:34
Na poziomie -2 było bardzo dużo skondensowanej wody jak były upały w lecie, teraz jest sucho ale wtedy wszystko było mokre. Wykonawca zapewniał, że tak jest tylko jednorazowo, w czasie budowy, w kolejnych latach problem ma nie występować.
W tych klatkach co widziałem, już tą pleśń zlikwidowali, zobaczymy czy skutecznie.
Michol
