Postautor: NotoriousTT » 09 lut 2022, 22:03
Przecież to zwykła pompa do betonu na kołach panowie :D
NotoriousTT
Postautor: Patryk M » 10 lut 2022, 12:44
Racja, biały... :lol: ale Stetter - betonują dzisiaj ten zazbrojony fragment części usługowej.
Postautor: swiety » 10 lut 2022, 13:39
Leją pod najwyższym żurawiem, od frontu powstało tez chyba kilka ścian części parkingowej/usługowej (po lewej od W).
Postautor: pisul » 11 lut 2022, 19:25
Kopią i wywożą ziemię, chyba będą zamykać/kończyć tą długą ścianę albo resztkę parkingu?
Postautor: Patryk M » 12 lut 2022, 16:55
W środku nie widać tego co robią ale na zewnątrz oprócz robót na18p/21k na W, przy osłonach na górze i na dole; pracowali w tygodniu przy rusztowaniach na W; przy części usługowej od strony Kilara; przy pierwszej płycie 1 segmentu części usługowej od strony Wisłoka; przy parkingu zewnętrznym od strony mostu – strop i ściany; zaczęli też ponownie działać przy wejściu do N…ale jak na razie bez dalszego szklenia N.
Ale nawet jakby się to dalej przeciągało – a będzie bo w lutym miał być koniec szklenia - nie powinno to mieć jakiegoś wielkiego wpływu np. na budowę części usługowej od strony Wisłoka. Ten etap mimo pewnych ograniczeń, powinien być realizowany tak jak planowali ale raczej z korektami.
Postautor: pisul » 12 lut 2022, 19:24
Mocują od strony Mostu Zamkowego pionowe profile elewacyjne pod oszklenie. Na innych ścianach kotwy pod profile. Za rusztowaniami widać je po lekkim zbliżeniu:
I coś dla liczących kondygnacje maleństwa do Wiechy:
I faktycznie kopareczka kopie fundament do starego zbrojenia parkingu. Czyli pewnie dokończą ścianę.
Postautor: swiety » 12 lut 2022, 23:34
Patrząc na elewacje N nie widać białych elementów, ciekawe czy z nich zrezygnowali? Jednolita, szklana elewacja może okazać się monotonna.
Postautor: pisul » 12 lut 2022, 23:45
Od strony parku w kilku miejscach konstrukcji zamiast szyb są już zamocowane te elementy. Tylko zabezpieczone są folią z napisami. Pewnie jak zrobią całość na końcu zdejmą folię zabezpieczającą.
Postautor: Patryk M » 13 lut 2022, 12:11
Ta ściana na ostatniej focie to mur oporowy drogi pożarowej. Wydaje mi się, że w ławie zostawili wypuszczone zbrojenia, jeśli tak wcześniej czy później będą go kończyć i muszą z czymś związać.
Postautor: Jaskobrot » 13 lut 2022, 13:17
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
