Re: [ul. Zaciszna] 2 budynki wielorodzinne (SM Energetyk)
Postautor: kubaf » 19 wrz 2017, 12:15
Mike pisze:@kubaf, a jak z odgłosami sąsiadów??
ja w poziomie mam tylko jednego sąsiada z jednej strony, którego rzadko widuję więc ciężko ocenić.
jeżeli chodzi o układ pionowy, to od dołu słychać płacz dzieci ale tylko w kompletnej ciszy, a z górnego mieszkania tupanie, bieganie i inne ludzkie odgłosy ;)
inna sprawa co do odgłosów, to podobno zależy z czego sąsiad u góry ma podłogę, czy panele, czy parkiet, i podobno teraz wszystkie bloki robi sie najtaniej czyli oszczędność na wyciszeniu - taką opinię słyszałem
kubaf
Postautor: Mike » 19 wrz 2017, 12:31
Dzięki za odpowiedź!
Sam już nie wiem. Może jednak szukać czegoś z tradycyjnej cegły, :(.
Teraz mieszkam w bloku z cegły i jestem zadowolony.
Mike
Na forum od: 03 lip 2017, 11:24
Postautor: bulaa90 » 19 wrz 2017, 12:57
Akurat jesli chodzi o przenoszenie dzwiekow gora-dol to wszedzie podlogi i sufity sa lane z betonu ...
Jesli chodzi o sciany to moze byc roznie... nie ugadnie.. Blok budowany z betonu musi miec minimum 15 cm styropian - ten bedzie mial 20cm ...
Widzialem pierwszy etap i rozmawialem z kolega ktory tam mieszka i naprawde sobie chwali jakosc wykonania bloku/okien itp itd. Wcale nie byly brane najtansze materialy. Moze w tym etapie bedzie podobnie :). Jesli nie zjada ze standardu to bedzie dobrze. W I etapie na przyklad dali zwykle domofony a mozna podpiac wideodomofony. Z tego co sie dowiedzialem to w II etapie na wyposażeniu beda wlasnie videodomofony.
bulaa90
Na forum od: 14 maja 2017, 11:00
Postautor: Mike » 19 wrz 2017, 13:23
Tylko pierwszy etap nie był stawiany z żelbetu, więc tak jak piszesz więcej niewiadomych.
Mike
Postautor: tomiczek » 25 wrz 2017, 11:22
Witam! czy wiecie coś na temat czy są jakieś problemy z budową? Ponieważ rzadko widać tam ekipę budowlaną. Coś opornie to idzie! Patrząc na to że osiedle urocze ma być oddane w tym samym czasie (?)
WG planu za 1,5 miesiąca miał stać cały budynek w stanie surowym otwartym! Wszędzie w Rzeszowie budynki nowo budowane rosną a tu nic....Może ktoś wie o co chodzi?
tomiczek
Na forum od: 17 wrz 2017, 13:58
Postautor: bulaa90 » 25 wrz 2017, 18:02
Wlasnie sprawdzilem w dokumentach ze do konca listopada ma byc stan surowy otwarty a oni ledwo co na parterze sa... tez sie zastanawiam co tak po malu idzie i dlaczego... pogoda w miare dopisuje (dopiero przed Nami kiepska pogoda co moze tylko jeszcze bardziej wydluzyc czas realizacji...). Ktos cos wie na ten trmat???
bulaa90
Postautor: Cadoxx » 26 wrz 2017, 17:23
Mike pisze:Dzięki za odpowiedź!
Szukaj mieszkań murowanych z bloczków silikatowych, może nie są najtańsze ale masz pewność że hałasy od sąsiadów nie będą się tak przenosiły jak w przypadku innych materiałów, a do tego zdrowy i przyjemny mikroklimat.
bialemurowanie.pl
Cadoxx
Na forum od: 26 wrz 2017, 17:12
Postautor: pisul » 30 wrz 2017, 18:22
Dawno zdjęć nie było. Pomalutku ale ścian i stropów przybywa.
9 września:
30 września:
Rosną mury:
Postautor: Mobilee » 01 paź 2017, 8:38
Widok rosnących (w końcu) ścian cieszy. Niestety w porównaniu do inwestycji Developresu po sąsiedzku, która ma zostać oddana w podobnym terminie opóźnienia są przerażające.. :x
Mobilee
Na forum od: 25 mar 2017, 22:31
Postautor: Miro » 11 paź 2017, 17:49
buńczuczny dzidek pisze:Szanowni sąsiedzi z Zacisznej 11 jak i przyszli sąsiedzi. Informuję Was, że ng development w niedługim czasie rozpocznie budowę 4 piętrowego bloku przy ul. Uroczej. Rzeczywiście blok usytuowany będzie pomiędzy ul. Zaciszną a ul. Uroczą tuż naprzeciwko bloku 11 jak i nowo budowanego bloku Energetyka. Wysokie 1 piętro sprawi, że blok będzie miał wysokość zbliżoną do 5 piętrowego. Pod nim garaż na 50 samochodów, na zewnątrz parking na 21 samochodów. Ilość mieszkań w bloku to 55. Blok usytuowany północ/południe. Tak więc jeśli ktoś cieszy się widokiem na południe i podziwia sobie górki na Zalesiu czy Przylasku to bardzo mi przykro. I czar zacisznej prysł.
Dlaczego czar prysł? zasłoni krzaki i te stare chałupy a wysokie górki i tak bedzie widoczne a pozatym wcale nie przeszkadza jedynie projekt z innej parafii i to jest problem
Miro
Na forum od: 27 kwie 2016, 14:25
