Postautor: icetruck » 04 lis 2016, 22:23
vicomte pisze:Osiedle nabiera wyrazu i rosnie w oczach, tempo prac jest duze, moze zaczela juz sie walka z czasem
biorąc pod uwagę że harmonogram dla 2 etapu się skończył to chyba najwyższa pora? ;)
icetruck
Postautor: vicomte » 05 lis 2016, 9:35
Icetruck :) Miałem na myśli nadchodzącą zimę. Drabinianka to w ogóle teren niełatwy (w końcu nazwa skądś się wzięła), wykonawcy przekonali się o tym poprzedniej jesieni, jak brodzili po kolana w błocie po paru dniach deszczu. Palowanie było solidne a całe osiedle przecież posadowione jest - na oko- dobry metr, półtora ponad rzędną terenu z powodu kiepskich warunków gruntowo-wodnych.
Data 30 października była umowna- nie oszukujmy się :D
vicomte
Postautor: Szymon wawa » 05 lis 2016, 18:06
Vicomnte mogla bys mi na private. wyslac nr. tel tego ogloszenia.Nie mam mozliwosci tam podjechac. Z gory dziekuje.
Szymon wawa
Na forum od: 06 sty 2016, 17:39
Postautor: maksio123 » 06 lis 2016, 17:11
Vicomnte , harmonogram jest wpisany w akcie not. jeżeli uważasz że to data umowna, to czy pozostałe zapisy należy też tak traktować? , np. harmonogram wpłat?
maksio123
Na forum od: 26 lip 2016, 13:07
Postautor: vicomte » 06 lis 2016, 17:25
Maksio123 - ten temat byl juz tu walkowany x postow temu. Duze podmioty, wykorzystujac swoja przewage negocjacyjna, zabezpieczaja swoje interesy nierownoprawnie. Podpisales umowe- wiec w teorii dales na to zgode (czyli na oddanie mieszkania w II etapie dajmy na to - cytuje z pamieci- "nie pozniej, niz do 30 kwietnia 2017), aczkowiek mysle, ze powinien to byc zapis abuzywny i podczas ewentualnego sporu przed sadem- moim skromnym zdaniem - nie bylbys bez szans, gdybys argumentowal, ze uwazasz, ze masz prawo tez placic ze spoznieniem. Ja Cie nie namawiam - zeby nie bylo :D Tak z reka na sercu- dasz przyklad dewelopera, ktory nie zabezpieczyl sie w akcie notarialnym opcja na kilkumiesieczny poslizg i budowal co do joty wedlug harmonogramu? Poza tym w NG byla chyba mozliwosc wynegocjowania platnosci na koncu, zaraz przed przeniesieniem wlasnosci :)
Przy drodze od strony sklepu rozpoczela sie budowa chodnika- czekamy na obsadzenie tego pasa ziemi rzedem jakichs ladnych drzewek :)
Na budynku D, pierwszym z III etapu, na ktorym zacznie sie budowa elewacji, rusztowania mozolnie pna sie w gore.
Ten niesmialy na razie jasny paseczek na cokole bloku C, to pierwsze fragmenty kamienia elewacyjnego, ktory pokryje dol wszystkich budynkow mieszkaniowki NG.
Wkrotce bedzie mozna tutaj zaparkowac samochod.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2016, 19:45 przez vicomte, łącznie zmieniany 1 raz
vicomte
Postautor: vicomte » 06 lis 2016, 18:23
Blok G sciga lidera C, tutaj tez wypatrzylem poczatek obkladania cokolu kamieniem elewacyjnym.
Szklenie barierek balkonowych na G postepuje od gory.
Zgodnie ze sztuka wykonawca traktuje tez welna zelbetowe barierki najwyzszych pieter.
Budynki H i E, ktore kiedys mocno sie spoznialy, teraz troche nadrobily spoznienia.
Budynek F.
Tajemnicza konstrukcja na F jest widoczna z daleka.
vicomte
Postautor: vicomte » 09 lis 2016, 16:08
Skontrolowalem budowe i chyba wykonawcy inaczej rozlozyli akcenty- wreszcie ;) Wiekszosc sil i srodkow zostala rzucona na II etap- na budynkach C, G i H idzie imponujacy front robot, zarowno na scianach (elewacje/izolacje/okleiny), jak i we wnetrzach budynkow.
Sciana "wschodnia" G, "loggie" wysokich pieter oblozone welna, efekt pracy panow na ruchomym rusztowaniu.
"Wyokleinowano" sciane od tej samej strony budynku H.
vicomte
Postautor: vicomte » 09 lis 2016, 16:16
Na III etapie flauta, jesli nie liczyc srodkowego, E budynku, gdzie chyba harcuja na najwyzszym pietrze zbrojarze- "szalunkarze", nadchodzi budowa ostatniej kondygnacji. Pracowal tez dzwig na tymze budynku.
Rzut oka na "newralgiczny" styk osiedla :)
vicomte
Postautor: vicomte » 09 lis 2016, 16:28
Blok C- lider stawki IIetapowej od dluzszego czasu ma juz rusztowania tylko z jednej strony.
Pod C dzieje sie prawdziwe szalenstwo ;)
W garazu podziemnym tez intensywnie pracowano.
vicomte
Postautor: vicomte » 10 lis 2016, 16:48
Obserwuje te budowe od powijakow, ale na finiszu rozkrecila sie na dobre. Na budynku G pracowal dzis ciezki sprzet.
Na I etapie zawisla kartka, by wszelkie usterki wyrazac na pismie, by Zarzadca mogl je reklamowac u wykonawcy. Rozumiem, ze takowe sa- nikt nie jest doskonaly, w razie czego sprawdze, czy ten elegancko frezowany styrodur, ktorymi obklada sie nasz garaz podziemny jest odpowiednio izolowany i dyletowany ;)
Okleina na H juz zmienia kolor na imitujacy drewno.
vicomte
Użytkownicy przeglądający to forum: PanMAruda i 55 gości
