[ul. Siemieńskiego] Nad Wisłokiem (Developres)
Re: [ul. Siemieńskiego] Nad Wisłokiem (Developres)
Postautor: pisul » 13 kwie 2016, 3:30
letowniak pisze:Dadzą niższe ceny dla tych mieszkań w środku i wszystko zejdzie
Mają dobrą sprzedaż jak na ten etap i zaawansowanie prac. Pewnie po targach budowlanych jeszcze szybciej sie sprzeda.
Na 220 mieszkań 91 mieszkań sprzedanych 46 zarezerwowanych
http://www.nad-wislokiem.pl/mieszkania.html
Postautor: flyRZE » 13 kwie 2016, 7:34
Rezerwacja wiaze sie chyba z wpłata 5 000 zł, ktore przepada w razie rezygnacji, tak bylo chyba na Zawiszy. Tak więc mozna przyjąć ze sprzedanych jest 137 na 220 to raczej dobry wynik.
Postautor: e-niemiec » 13 kwie 2016, 9:18
Istnieje możliwość bezpłatnej rezerwacji na okres 3 dni.
Jeżeli po tym czasie zdecydujesz sie na zakup konkretnego mieszkania pobierana jest wpłata rezerwacyjna w wysokości 5 tys.
e-niemiec
Na forum od: 07 gru 2015, 19:32
Postautor: Ben » 13 kwie 2016, 10:28
flyRZE pisze:Rezerwacja wiaze sie chyba z wpłata 5 000 zł, ktore przepada w razie rezygnacji, tak bylo chyba na Zawiszy.
W istocie rezerwacja wiąże się z wpłatą 5000 zł, jednak jest to forma zaliczki. Wedle mojej wiedzy zaliczka z mocy prawa jest zwrotna, więc w razie rezygnacji powinna być zwrócona.
W tym konkretnym przypadku możliwe są rezygnacje, gdyż jak wiadomo Developres ma problemy z gruntem (część działek nie jest ich własnością, lecz dysponują nimi na zasadzie użytkowania wieczystego). Sprawy tej prawdopodobnie nie uregulują do grudnia tego roku, kiedy mają być oddawane mieszkania, a to dla niektórych klientów może być powodem do rezygnacji z zakupu mieszkania. Chyba że do tego czasu ze wszystkimi podpiszą akty notarialne, wtedy rezygnacja już nie będzie taka prosta.
Ben
Na forum od: 10 lip 2014, 17:46
Postautor: pisul » 20 kwie 2016, 14:58
Od ostatnich zdjęć kolegi Sindusa wstawili wszystkie okna + oszklenie klatek schodowych. Siatka na rusztowaniach pewnie niedługo kolorki, przed budynkiem kopareczka działała, chyba już chodniki dudrali. A i obok bloku miasto już robi bardzo szeroką ścieżkę rowerową tak że będzie jak każde osiedle powinno być robione pod rowerzystów:
Postautor: pisul » 22 kwie 2016, 0:25
Na http://www.loterianowin.pl/artykul/9903 ... a-material są zdjęcia z wnętrza inwestycji. Instalacje, tynki...
Zdjęcia oznaczone © dlatego nie wklejam
Postautor: Sindus » 29 kwie 2016, 9:35
Foto z dalszej odległości Obrazek Obrazek Obrazek
Sindus
Postautor: ywodas » 01 maja 2016, 19:27
W naszych mieszkaniach ma być zastosowana wentylacja mechaniczna wywiewna o działaniu ciągłym, z nawiewem świeżego powietrza doprowadzanym przez nawiewniki okienne higrosterowane. Pytanie do osób które miały już z tym do czynienia jak sprawuje się takie połączenie zwłaszcza podczas znacznych mrozów ???
ywodas
Na forum od: 15 kwie 2016, 22:32
Postautor: Kano » 02 maja 2016, 12:42
Taki typ instalacji powoduje, że trzeba trochę bardziej grzać. Swoją przerobiłem w ten sposób, iż można ją włączyć i wyłączyć. Jest to dość prosta sprawa dla osób mających pojęcie o elektryce. Zakładam, że przy zakupie mieszkania dostaniesz schemat rozłożonych kabli w ścianach pod tynkiem, lub zdjęcia które były wykonywane w trakcie prac. Wtedy, jeśli tak zdecyduszej będziesz wiedział, gdzie zrobić włącznik.
Poza tym, wentylacja podczas pracy nie jest bezgłośna i jeśli zostawisz otwarte drzwi do łazienki i pokoju będzie (szczególnie w nocy z racji ciszy) szumieć.
Kano
Postautor: ETernit » 02 maja 2016, 18:14
Kano pisze:... Swoją przerobiłem w ten sposób, iż można ją włączyć i wyłączyć. Jest to dość prosta sprawa dla osób mających pojęcie o elektryce. Zakładam, że przy zakupie mieszkania dostaniesz schemat rozłożonych kabli w ścianach pod tynkiem, lub zdjęcia które były wykonywane w trakcie prac. Wtedy, jeśli tak zdecyduszej będziesz wiedział, gdzie zrobić włącznik.
Piszesz o zupełnie innym rozwiązaniu. Wentylacja, jaka jest stosowana powszechnie przez developerów w Rzeszowie bazuje na wentylatorach dachowych, wspólnych dla całego pionu mieszkalnego tj. dla wszystkich mieszkań od parteru po najwyższą kondygnację. Nie da się tam indywidualnie czegoś włączać lub wyłączać. Jeżeli chciałbyś wyłączyć wentylację w mieszkaniu, to musiałbyś wyłączyć wentylator na dachu.
Wentylacja, która jest zastosowana na osiedlu nad Wisłokiem działa analogicznie jak wentylacja grawitacyjna, tradycyjna. Tyle, że sposób działania jest dużo bardziej przewidywalna.
Gdy w mieszkaniu jest wilgotne powietrze, kratka wyciągowa, która zamontowana jest w kuchni i w łazience, wypuszcza więcej powierza. Gdy wilgotność jest niewielka, ilość usuwanego powietrza jest mniejsza. Ot, całe sterowanie, na które nie ma się wpływu ponieważ nie jest ono realizowane z wykorzystaniem napięcia, a czujnika wilgotności.
Jeżeli powietrze jest usuwane z mieszkania, to musi być też dostarczona nowa jego ilość. Stąd nawiewniki w oknie, które kompensują ilość powietrza wywiewanego.
W zasadzie typowa wentylacja grawitacyjna chyba już nigdzie nie występuje w nowym budownictwie.
ETernit
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
