Postautor: Elino1892 » 05 lut 2026, 12:19
kielar pisze:kiedy przeniesienia własności? ktoś już miał?
tak miałem, w zeszłym tygodniu, proszę dzwonić do dewelopera, on przekaże numer do Pani która umawia na spotkanie z notariuszem
Elino1892
Na forum od: 15 lut 2025, 17:18
Postautor: PanMAruda » 07 lut 2026, 22:27
Inwest pisze:Przeróbki instalacji wodnych i c.o w lokalach to po prostu jakiś koszmar. Szykujcie się na niezłe przejścia.
Nie ma tu żadnego koszmaru. Jak ktoś potrafi coś zrobić w innym standardzie to i w tym sobie poradzi. Jedyne co jest nietypowe to średnica, u nas rzadko spotykana. Gorzej jak ktoś niekompetentny się zabiera to potem płacze.
MarcinS pisze:może trochę pomogę - hydrosolar rzeszów może sciągnąć złączki pod ten system
Hydrosolar odsyła do Wapiterm w Jasionce. Tam mają prawie wszystko pod TECE 14mm, nawet możliwość wypożyczenia zaciskarki.
Swoją drogą mam 8 dwuzłączek, jak by ktoś potrzebował odkupić.
Elino1892 pisze:chyba będę wnioskował za zmianą Wspólnoty Mieszkaniowej, nie tylko ze względu na czynsz, ale np. brak palących się lamp wieczorami
Setbau to takie "NieDaSie" są. Inni zarządcy potrafią ogarnąć mnóstwo rzeczy, np. dewelopress podstawienie kontenerów na odpady budowlane, a ta firma ma absolutnie z wszystkim problem.
Jak chcecie cokolwiek zmieniać to proponuje zacząć ich cisnąć o zorganizowanie zebrania i tam podnieść ten temat.
Jako pierwsze projekty proponuje:
1. Wywalenie WSZYSTKICH grzejników elektrycznych. Tam gdzie teraz mieszkam, blok 15 lat starszy, nie ma ani jednego na klatce i jest wystarczająco ciepło. Dodatkowo u mnie przy zakręconych wszystkich grzejnikach i -10 na zewnątrz było 15 stopni w mieszkaniu. Nie widzę potrzeby żeby na klatce było cieplej, w najdroższy z możliwych sposobów. Grzejniki można sprzedać, a kasę przeznaczyć na inwestycje. W ostateczności zostawić po jednym przy drzwiach wejściowych.
Wysoka temperatura na klatkach schodowych to tylko zachęta do pojawiania się wszelkiego typu meneli.
2. Przy wyjazdach z garaży trzeba dołożyć lustra, tak aby wyjeżdżając mieć szanse zauważyć samochód jadący z góry. Przyda się to zwłaszcza przy oblodzeniu a koszt znikomy.
3. Optymalnie byłoby też myśleć o kamerach na bramy, w razie uszkodzeń, podobnie jak i w drogich czesciach, jak windy.
PanMAruda
Na forum od: 11 lut 2024, 21:08
Postautor: Elino1892 » 09 lut 2026, 22:01
tak wygląda nasze "oświetlone" osiedle, lampy nadal nie działają, jakaś awaria?? mało tego, oświetlenie na klatce także nie działa i schodzi się po schodach całkowicie po ciemku... nie wiem z jakiego powodu podnieśli koszt za energię cześci wspólnej, jak wszystko jest wyłączone/zepsute. Dzwoniłem do Dewelopresu, aby porównać ceny energii, 0,48zł/m2 na Architektów, ceny prądu są aktualnie zamrożone i w najbliższym czasie nie będą zwiększać, a u nas 1,20zł/m2, ciekawe skąd podwyżka 3-krotnie względem pozostałych miesięcy. Tłumaczą się, że są bardzo "zaskoczeni" fakturami za prąd...
PanMAruda pisze:Jako pierwsze projekty proponuje:
również się zgadzam, że grzejniki nie są potrzebne, ponieważ w tych wewnętrznych korytarzach obok mieszkań jest naprawdę ciepło. Lepiej zainwestować w monitoring i lustra przy wyjazdach.
Elino1892
Postautor: ciniminis » 09 lut 2026, 23:47
Grzejniki elektryczne na klatkach? :lol: Kto bogatemu zabroni...
ciniminis
Postautor: MarcinS » 10 lut 2026, 9:31
Czytając o setbau na podstawie opini wystwionych im przez raczej nie zadowolonych klientów ich zmiana byłaby wskazana, a napewno negociacja, wysłałem do nich zapytanie dlaczego nie informowali o spotkaniu i powołaniu zarządu dostałem już tylko bełkot prawniczy z odnośnikami do artykułów ustaw. Jeżeli sprawa zmiany zarządcy ma być skuteczna to niestety ktoś z nas musi zakasać rękawy i wykonać pracę. Ciekawi mnie czy gdyby zwrócić się do takiego dewelopresu czy oni nie pomagają prawnie i organizacyjnie w przejściu takiej procedury ?. Osobno w tym wypadku niewiele wskóramy.
Znajomy na osiedlu Paderewskiego za metraż 60m2 płaci (po podwyżce 900PLN - całość).
Zauważyłem też, że pomieszczenia wspólne przez prace remontowe są już dość mocno zniszczone, nawet tapety są porozdzierane, słabo to wygląda gdy 3/4 mieszkań nie jest jeszcze naewet użytkowana.
jeżeli ktoś ma wolę i kontakt do innych zarządców - i może zapytać jak wygląda cała procedura zmiany zarządcy i jak to najlepiej zrobić (może lepszym wyjściem jest zrzutka i wynajęcie kancelrarii, która zajmie się całą procedurą, niż szarpanie się z setbau pargrafami & i ustawami
MarcinS
Postautor: Weronika » 10 lut 2026, 11:16
Może są zaskoczeni rachunkami za prąd, ponieważ przez 2 miesiące wykonawca osuszał garaże, a było to już po przekazaniu mieszkań do wykończeń. Rozumiem, że my nie będziemy ponosić za to kosztów i zostanie to rzetelnie rozliczone
Weronika
Na forum od: 05 mar 2024, 0:17
Postautor: MarcinS » 10 lut 2026, 11:56
Ciekawe kto jest w zarządzie wspólnoty, na tą chwile rodzą mi się pytania
- jak często będą sprzątane powierzchnie wspólne ?
- co z uszkodzeniami ścian powierzchni wspólnych ?
- kiedy będzie pierwsze spotkanie wspólnoty z przedstawieniem składu zarządu ?
- jak będzie wyglądało raportowanie wydatków funduszu remontowego i dbanie aby pieniądze były wydatkowane z zachowaniem staranności ?
- jak się ma kosztorys czynszu do konkurencji w rzeszowie ?
- zgłosiłem niedoróbki np brak płytek na schodach do garażu w hali numer 2 - nikt (archdom) setbau nie podjął tematu
- jak często będzie przegląd zieleni na osiedlu (pielęgnacja, usuwanie podsuchów itp...)
jeżeli ktoś z was dostał odpowiedź proszę o podzielenie się wiedzą.
MarcinS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
