[ul. Paderewskiego] Paderewskiego Park (Developres)
Re: [ul.Paderewskiego] Paderewskiego Park (Developres)
Postautor: Nikoś » 22 paź 2020, 22:46
Blok może być w najwyższej jakości materiałow, ale co z tego jak środek tj. mieszkanie jest "skopane" może i metraż ma ale jest nie ustawne, nie praktyczne itd. itd. choć teraz już lepiej z tym bywa. Ale był okres że nie uświadczyłeś nowego mieszkania z osobna widną kuchnią, a nie schowkiem na garnki gdzieś tam wcisniety.
Kazdy ma inne potrzeby itd. ale pewne podstawowe są niezmienne
Postautor: Tomasz » 28 paź 2020, 20:41
####regulamin####
Ale o co chodzi? :D To na pewno ma byc w tym wątku? W jakiś sposób nawiązujesz do tej budowy? Tu są te Twoje widne czy niewidne kuchnie? :D Post chyba po jednym piwku za dużo :)
Tomasz
Na forum od: 09 lut 2015, 22:34
Postautor: pisul » 11 lis 2020, 18:15
Z tyłu prace ziemne:
Z przodu handlowe partery oszklone, pojawił się też murek od strony ulicy/przystanku mpk:
Postautor: pisul » 28 lis 2020, 2:23
W wyborczej piszą dziś o otwarciu 1 w Rzeszowie supermarket Auchan na ul.Paderewskiego :shock:
Czy ten sklep zajął tutaj parter? Bo w gogle maps pokazuje mi tylko Krasne.
Postautor: Ryba » 28 lis 2020, 4:48
Nie Panie Pisul, sklep "Auchan Supermarket" powstał w miejscu Spara przy ul. Paderewskiego:
https://www.google.pl/maps/@50.0272961, ... 312!8i6656
Postautor: abrakadabra » 29 lis 2020, 18:43
W takim razie żenada. Prosiło się o usunięcie tego budynku z tamtych okolic :/
abrakadabra
Postautor: pisul » 29 lis 2020, 19:27
Niekoniecznie. Z tego co można wyczytać z newsów ten sklep to franczyza. Czyli możliwe że właściciel sam stanie za kasą? Czyli sklep spożywczy będzie mógł być otwarty również w niedzielę. A taki sklep to wartość dodana i zawsze lepiej jak jest obok nowej inwestycji mieszkaniowej niż gdyby go nie było i trzeba było po bułki autem jeździć. Obok mnie tak małżeństwo ze swoimi dziećmi prowadzi sklep ;)
Postautor: wogx » 29 lis 2020, 19:57
Ostatnio zmieniony 09 sie 2021, 19:57 przez wogx, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: Ole » 29 lis 2020, 20:44
Auchaun teraz szaleje i przebrandowuje mniejsze sklepy w Polsce, jest to jakieś rozwiązanie. Ciekawe jak wyszło to w Rzeszowie.
Postautor: Ryba » 01 gru 2020, 0:13
Ole, no niestety budynek jak był szpetnym barakiem, tak nim pozostał:
