Postautor: pezet » 21 sie 2019, 13:32
Steeler pisze:Projektant - zadanie "H". Szybki strzał na blok nr 44 oraz 43 i 42:
Nie masz może jakiś aktualnych zdjęć od drugiej strony bloku 44?
CO do założenia nowego wątku to wydaje mi się to nie potrzebne. Zresztą zadanie H przez spoldzielnie również określane jest jako osiedle Projektant południe.
pezet
Na forum od: 02 sie 2014, 7:00
Postautor: Steeler » 22 sie 2019, 8:23
^^ Wrzucam zdjęcie z 31 lipca, bo kiedy byłem na budowie 15 sierpnia niewiele się zmieniło (skończyli ocieplać balkony z prawej strony, ale ta ścianka bez balkonów nadal była "goła"). Myślę, że od poniedziałku ruszyły właśnie prace z tą ostatnią ścianą i obstawiam, że przed połową września blok nr 44 będzie od zewnątrz gotowy.
Również nie widzę potrzeby tworzenia nowego wątku. W porównaniu do CT czy zabudowy Drabinianki to i tak jest tu spokojnie :D
Steeler
Postautor: pezet » 22 sie 2019, 19:26
Dzięki wielkie. Dobrze to wygląda jak na rok przed oddaniem. Chociaż nie moge przeżałować, że zabraknie z tej strony tych kolorowych wstawek na elewacji. Może wyjść "za sterylnie".
pezet
Postautor: kabulekSG » 24 sie 2019, 7:56
Na zadaniu F można było wejść z pracami do mieszkań ponad 3 miesiące przed terminem. Odebrałem mieszkanie już oficjalnie prawie 2 miechy wcześniej, więc te terminy spółdzielnia ustala z bezpiecznym zapasem, przynajmniej tak to wygląda.
kabulekSG
Na forum od: 27 lut 2018, 13:02
Postautor: KLAUS1978 » 26 sie 2019, 11:30
Jak już pisałem uprzednio, mamy na zadaniu H terminy w umowach na 2021 rok. Droga wewnętrzna do bloków 40 i 41 wymusza ogłoszenie przetargu którego rozpoczęcie przewidziane jest na luty marzec 2020. Zatem - mimo iż inwestycje są niemalże zakończone, przekazanie mieszkań nie nastąpi przed majem - lipcem 2020. Co i tak jest wg mojej opinii dobrym wynikiem.
Zobaczymy jak będzie.
Sporo bardziej martwi mnie inwestycja APklanu bloki ABC wzdłuż Wołyńskiej.
KLAUS1978
Postautor: Steeler » 30 sie 2019, 21:07
Mała fotorelacja z dnia dzisiejszego - po kliknięciu zdjęcia otworzą się w większym rozmiarze, a wtedy też warto kliknąć na wyświetlenie w pełnej rozdzielczości.
1. Numer 44 - elewacja prawie gotowa:
2. Numer 40 i 45, w tle 44:
3. Numer 37 - tutaj i na dwóch kolejnych postępy również widoczne:
4. Numer 38:
5. Numer 39:
6. Numer 42:
7. Numer 43:
8. Ponownie 44:
9. I jeszcze 45 z innego ujęcia:
Steeler
Postautor: rafik » 31 sie 2019, 21:38
Ale brzydkie szare kloce.
Postautor: Myanger » 01 wrz 2019, 13:56
Trzeba przyznać, że nie prezentują się te nowe bloki projektanta.
Myanger
Na forum od: 05 mar 2018, 19:59
Postautor: Tomek1991 » 01 wrz 2019, 14:17
Faktycznie brzydkie. Ladniejsze są te z okolicy ul. Zmigrodzkiej.
Chociaż i tak na tym osiedlu najładniejsze mogą być niedługo bloki Apklanu.
Tomek1991
Postautor: swiety » 01 wrz 2019, 18:33
^^ Na inwestycji ApKlan widać już elewacje, wygląda całkiem dobrze :
